v7: По настройке сканера штрих кодаHoneywell
0 DEN-23
01.11.13
04:03
Проблема такая,вроде настроил в программе,товар сканирую товар находит,второй раз сканирую товар не найден с родным штрих кодом ,хотя он в базе есть.И постоянно мигает красный луч.....подскажите что не таак
1 DEN-23
01.11.13
Неужто ни кто не знает,,,,,,,,,,,,,,,,,
2 Лодырь
01.11.13
Ты сам сканер то настраивал?
3 DEN-23
01.11.13
подключали к компу и 1с до меня еще.Просто порты вытаскивали на др.комп,потом обратно вставили порты подключили сканер а он не работает
4 DEN-23
01.11.13
Блин,теперь пишет в тест драйвере полученные данные-Ключ защиты не найден
5 mikecool
01.11.13
переставь драйвера к сканеру
6 DEN-23
01.11.13
Теперь в 1с7,7 по базе 1 раз сканирую товар находит ,второй раз сканирую выдает что товар не найден и пишет родной штрихкод без 4-х последних цифр...ПОМОГИТЕ!!!!!!!!
7 mikecool
01.11.13
у хоневелов есть такой замут - дрова надо ставить без подключения сканера к компу
8 DEN-23
01.11.13
как?
9 DEN-23
01.11.13
т.е.удалит тест драйвер и заново поставить
10 mikecool
01.11.13
(8) что как? каком
отсоеденяешь девайс, удаляешь дрова, ставишь по новой, втыкаешь девайс, тестируешь софтом, потом ставишь оборудование в 1с и спокойно пользуешься
11 mikecool
01.11.13
+10 надо почитать книжку - возможно чтото надо будет из служебных кодов пропикать, не помню уже что
12 mikecool
01.11.13
или это у меня он просто не настроен на код128 был, не помню
13 DEN-23
01.11.13
Книжка на бусурманском языке и последовательность ввода штрихкодов при настройке я не знаю
14 DEN-23
01.11.13
Сделал как ты и написал,все норм вот только один раз находит товар а вот второй раз нет,пишет штрих без 4 последних цифр,я понимаю что его надо настроить вот только какие считывать штрих кода из книжки?????????
15 Лодырь
01.11.13
(14) Вероятно стоит выдавить из вендора мануаль на русском. Ну или найти толмача с буржуинского.
16 DEN-23
01.11.13
хахахах,когда не считывает полностью штрих код,без последних 4-х цифр,это надо настраивать преффекс или суффикс??????
17 Leksus
01.11.13
а тип штрихкода то какой? EAN 13?
18 DEN-23
01.11.13
ДА
19 DEN-23
01.11.13
Правильный штих(10518113800034),а выдает #10 10518181380 товар не обноружин
20 mikecool
01.11.13
(13) я тоже не знаю буржуинского, но там все интуитивно понятно было
21 Torquader
01.11.13
22:51
Таймаут между символами слишком большой - или в драйвере делать ожидание больше или в сканере при помощи книжки делать меньше.
22 ALoHA
02.11.13
(19) Префикс отключи.
23 DEN-23
04.11.13
03:57
все перепробывал в колонке disable prefix все так же
24 Torquader
04.11.13
Открываем блокнот и сканируем штрих-код - смотрим, что выдал сканер (и насколько быстро пишутся цифры).
Если префикс, то нужно отключить 10 (LineFeed) в настройках сканера или поставить #13 #10 в настройке обработки - может помочь от появления #10 в начале штрих-кода.
25 DEN-23
04.11.13
спс огромное
26 DEN-23
09.11.13
03:45
Проблему решил !!!!!!!!! убрал суффиксы и вкл преобразование UPS в EAN 13.
