Справочник не отображается в командом интерфейсе ☑
0 Allexe
01.11.13
Не отображается справочник валюты.
1. Использование стандартных команд стоит.
2. Подсистемы БанкИКасса - СправочникиИНастройки справочник Валюты есть, видимость галочка есть.
3. Пользователь один администратор (удалял создавал заново).
4. Пробовал объединять с конфигурацией поставщика (не помогло)
Что может быть? База тестовая можно курочить как хочешь, просто хочется разобраться.
1 GROOVY
01.11.13
Роли, ФО,настройки пользователя,нет упр формы списка.
2 Milok
01.11.13
Ставлю на то что не стоит галочка "Использовать стандартные команды"
3 Allexe
01.11.13
(1) Конфа стандартная БП 3.0.18.9 Форма списка стандартная для справочника валюты, настройки всех пользователей сбрасывал через Администрирование - Очистка настроек. Пользователя удалял, БП создавала заново при запуске.
Что такое ФО?
4 Allexe
01.11.13
(2) Галочка стоит
5 Desna
01.11.13
обновись из хранилища
6 Allexe
01.11.13
Конфа тестовая "игрался" на ней с конвертацией данных, может после переноса что-то случилось?
7 GROOVY
01.11.13
Функциональные опции
8 Allexe
01.11.13
(5) Делал Сравнить Объединить с конфигурацией поставщика. Не помогло.
9 Desna
01.11.13
(8) скопируй валюты, посмотри появилось или нет
10 Allexe
01.11.13
(7) Сравнил с конфой где все нормально ФО одинаково в справочнике валюты стоит.
11 Allexe
01.11.13
(9) Всмысле открыть два конфигуратора и из одного в другой?
12 Desna
01.11.13
(11) та тут же
13 hhhh
01.11.13
(11) а в Предприятии? Ушлые пользователи запросто могут убрать строчку из панели.
14 Allexe
01.11.13
(12) Скопировал сделал валюты и валюты2 у обоих поставил одинаковые настройки оба не отображаются в командном интерфейсе... Сделал свой справочник Справочник1 он отображается нормально
15 Desna
01.11.13
(14) "у обоих поставил одинаковые настройки" - какие?
16 Allexe
01.11.13
(13) В настройках вида - панель навигации почему-то даже не отображается в доступных командах справочник валюты. (скинул на стандартные, ничего не изменилось)
17 Allexe
01.11.13
(15) ФО, галочку в подсистеме где должен отображаться, проверил галочку стандартные команды.
18 Artur Mirodyanov
01.11.13
кидай конфу на файлообменник типа mail или прочее. Сюда ссылку
19 Allexe
01.11.13
(17) + Доступ для роли галочки поставил
20 Desna
01.11.13
(14) попробуй еще перед тем как скопировать справочник Валюты в Валюты1 или уже Валюты2, чтобы конфа до копирования была сохранена
21 Desna
01.11.13
+(20) т.е. обнови конфигурацию базы данных
22 hhhh
01.11.13
