Печать из внешней обработки
0 Tornadius
01.11.13
1. В чем проблема? 80% (4)
2. Нужная вещь 20% (1)
3. Неплохо 0% (0)
4. Так себе 0% (0)
5. Отстой 0% (0)
Всего мнений: 5
Уважаемые форумчане. Прошу помощи в организации печати из внешней обработки, не путать с внешней печатной формой.  Клиент-серверная платформа, конфа КОРП. Задача. есть внешняя обработка которая собирает проводки в документ "Операция БУиНУ" и при этом необходимо отбракованные проводки собирать в табличный документ и его потом вывести на печать (типа протокол ошибок). собрать и отбраковать получается. не получается создать список ошибочных и его вывод на печать. особенно организация самого вывода. Конфу менять нельзя. Думаю многих заинтересует организация печати из внешних форм на клиент-серверной платформе.
1 Maxus43
01.11.13
Ничо не понял, у меня целый батальён в конфе внешних обработок-печ форм-отчетов, делай чего хочешь с ними
В чем проблема?
2 Azverin
01.11.13
(1) присоединяюсь.
3 Maxus43
01.11.13
(0) печатать можно не только из внешних печ форм, это можно делать откудо угодно, внешние обработки-отчеты в т.ч.
4 Любопытная
01.11.13
(0)В чем проблема? Не знаешь как макет создать и заполнить?
В чем проблема?
5 Галахад
(1), (2) Эх вы. Вот так надо: "ТС у тебя сложная и важная проблема. Ее срочно надо обсудить на высочайшем уровне!"
6 Maxus43
01.11.13
(5) Уважаемый Б. Нуралиев вылетел к вам на вертолёте чтобы как можно быстрее обсудить варианты решения проблемы и выпустить специальный внеочередной релиз платформы
7 Tornadius
01.11.13
проблема в том что отчет создается внутри внешней обработки. Постоянно вылазит сообщение {Форма.Форма.Форма(3,14)}: Процедура или функция с указанным именем не определена (Печать)
    ТабДок = <<?>>Печать(); (Проверка: Сервер)
мне не нужно печатать документы из конфы. мне нужно печатать свой макет который содержится во внешней обработке и заполняется там же. Может кто даст пример обработки?
Нужная вещь
8 Tornadius
01.11.13
В интернете везде примеры с реквизитом "Ссылка на объект" куда потом передается ссылка на документ. Но мне это не подходит. тем более формирование все идет на сервере а выводить надо на клиенте
9 Галахад
(6) Вот спасибо!
(7) Ну, так Б.Н. уже вылетел. Ты, главное не жалей, пропесочь его хорошенько!
10 User_Agronom
01.11.13
Ничего не понял.
В чем проблема?
11 Гефест
01.11.13
(7) А ты написал процедуру Печать()? Или 1с должна сама ее сочинить для тебя?
12 Tornadius
01.11.13
Бросте плиз код. в модуле объекта и модуле формы. с указанием где выполняться на сервере или на клиенте.
13 Tornadius
01.11.13
Мне же нужно чтобы после того как отстреляется процедура &НаСервере она же и запустила печать. или хотябы вывела на экран табличный документ откуда его потом можно напечатать
14 Tornadius
01.11.13
Это модуль объекта:
&НаСервере
// Это модуль объекта внешней формы
Функция Печать() Экспорт
    ПараметрыПечати = ПолучитьПараметрыПечатиОтчетаОшибок();
    ТабДокумент = СоздатьТабличныйДокументПечатиСчета( ПараметрыПечати );
    Возврат ТабДокумент;
КонецФункции // Печать
&НаСервере
Функция ПолучитьПараметрыПечатиОтчетаОшибок() Экспорт
    ПараметрыПечати = Новый Структура;
    // Внутри функции ПолучитьПараметрыПечати() формируем нужные запросы к БД,
    // заполняем структуру параметров печати
    ПараметрыПечати.Вставить("Организация",ЭтотОбъект.параметры.ОрганизацияОбр);
    Возврат ПараметрыПечати;
КонецФункции //ПолучитьПараметрыПечатиСчета()
&НаСервере
Функция СоздатьТабличныйДокументПечатиСчета(ПараметрыПечати)
    // Создаем новый табличный документ
    ТабДокумент = Новый ТабличныйДокумент;
    ТабДокумент.ИмяПараметровПечати = "ПАРАМЕТРЫ_ПЕЧАТИ_СомнительныеПроводки";
    // Получаем макет. Если не применять "ЭтотОбъект", а в конфигурации будет макет с таким же именем
    // описанный в "Общие" - "Общие макеты", то будет получен макет основной конфигурации
    Макет = ПолучитьМакет("СомнительныеПроводки");
    // Выводим шапку счета
    ОбластьМакета = Макет.ПолучитьОбласть("Шапка");
    ОбластьМакета.Параметры.Заполнить(ПараметрыПечати);
    ТабДокумент.Вывести(ОбластьМакета);
    // Выводим шапку операции документа
    ОбластьМакета = Макет.ПолучитьОбласть("ШапкаОпер");
    // Выводим ЗаголовокТаблицы документа
    ОбластьМакета = Макет.ПолучитьОбласть("ЗаголовокТаблицы");
    // Выводим СтрокаТаблицы документа
    ОбластьМакета = Макет.ПолучитьОбласть("СтрокаТаблицы");
    // Добавляем нижний колонтитул
    ТабДокумент.НижнийКолонтитул.Выводить = Истина;
    ТабДокумент.НижнийКолонтитул.НачальнаяСтраница = 1;
    ТабДокумент.НижнийКолонтитул.ВертикальноеПоложение = ВертикальноеПоложение.Центр;
    ТабДокумент.НижнийКолонтитул.ТекстСправа = "[&НомерСтраницы] из [&СтраницВсего] стр.";
КонецФункции // СоздатьТабличныйДокументПечатиСчета()
15 mrDSide
01.11.13
&НаСервере + &ПриСозданииНаСервере
В чем проблема?
16 Tornadius
01.11.13
В модуле Формы есть процедура:
&НаСервере
Процедура ПроверкаПроводок(...)
Пока ЕстьПроводка Цикл
   Если Хорошая Тогда
       ... Дальнейшая обработка ...
   Иначе
      Вывести проводку в отчет
Вывести Отчет с плохими проводками !!! Здесь проблема!!!
17 Tornadius
01.11.13
проблема в том как организовать вывод на печать???
процедуры не вызываются
18 Любопытная
01.11.13
Сегодня нашествие какое-то...
В строке ТабДок = <<?>>Печать(); тебе нужно вызвать экспортную процедуру из модуля объекта. Для этого нужно сначала сам объект получить, а потом уже обращаться к его методам. Кури РеквизитФормыВЗначение()
19 Лодырь
01.11.13
(16) Верни отчет с сервера на клиент. Там и распечатай. А на сервере куда ты что выводить собрался?
20 Tornadius
01.11.13
(18) Это уже проходили. Это работает когда надо делать внешнию печатную форму, а у меня создание отчета и его печать вызываются из внешней формы. Это разные задачи
21 Tornadius
01.11.13
(19) как это сделать?
22 Любопытная
01.11.13
(20) а в чем разница?
23 Tornadius
01.11.13
(22) в том что во внешней печатной форме есть документ  который через реквизит "СсылкаНаОбъект" используется.
а у меня нет внешнего документа. Просто есть данные. которы возникают в процессе работы процедур внешней обработки, и вот их надо все собрать в один отчет и вывести его на печать
24 Любопытная
01.11.13
(23) Ты в (14) привел модуль объекта, в котором описаны все процедуры печати. Или это не из модуля твоей обработки?
25 FIXXXL
01.11.13
(17) ведь сто пудов есть типовой механизм печати, посмотри в любом документе
типа
    ТабДокумент.ИмяПараметровПечати = "ПАРАМЕТРЫ_ПЕЧАТИ_НовыеПароли";
    Макет = ПолучитьМакет("Макет");
    СтруктураПоиска = Новый Структура;
    СтруктураПоиска.Вставить("ПарольИзмененВИБ", Истина);
    МассивСтрок = СписокПользователей.НайтиСтроки(СтруктураПоиска);
    Для Каждого стр из МассивСтрок Цикл
        ОбластьМакета       = Макет.ПолучитьОбласть("ДанныеПользователя");
        ОбластьМакета.Параметры.Заполнить(стр);
    ОбластьМакета       = Макет.ПолучитьОбласть("Ответственный");
    ОбластьМакета.Параметры.Ответственный = ТекПользователь;
    УниверсальныеМеханизмы.НапечататьДокумент(ТабДокумент, 2, Ложь, "Измененные пароли пользователей");
26 Любопытная
01.11.13
(23) если тебе надо собрать все ошибки в один отчет, то собери их в одну ТЗ и выведи эту ТЗ в подготовленный тобой макет. Так же как выводится любая информация из любого объекта.
27 FIXXXL
01.11.13
(25) последня строка - это механизм печати типовой
28 Tornadius
01.11.13
(24) Из модуля обработки, но он не работает. Либо не получает макет. либо не вызывает функцию печати
29 Tornadius
01.11.13
(26) Собрать в ТЗ соберу (хотя логичнее было бы выводить сразу в отчет - чего собственно и добиваюсь) но как потом с сервера распечатать ТЗ. процедура "ПолучитьМакет" не работает на серверной стороне
30 Maxus43
01.11.13
(28) готовый таб документ, заполненый на сервере, надо вернуть на сторону клиента и там распечатать
31 Любопытная
01.11.13
(28) не вызывает функцию печати, о чем тебе платформа и сообщает.
32 Tornadius
01.11.13
(30), (31) Это понятно, как сделать передачу ТЗ на клиент или добится вызова функции печать либо получить макет?
33 Tornadius
01.11.13
Люди дайте код.
34 Maxus43
01.11.13
(32) ТЗ нельзя, потому сам табличный документ надо возвращать на клиент, а на клиенте его просто печатать, он заполненый должен быть на сервере
35 Любопытная
01.11.13
(32)ЭтотОбъект = РеквизитФормыВЗначение("Объект");
ТабДок = ЭтотОбъект.Печать();
36 Maxus43
01.11.13
(35) ему произвольную печать надо, не печать документа
37 Tornadius
01.11.13
(35) не работает
38 PLUT
39 Любопытная
01.11.13
(36) у него прописана печать чего-то модуле объекта в обработке. Можно в той же процедуре печати прописать печать того, что ему надо
40 Tornadius
01.11.13
Народ. Прежде чем выводить секции макета - т.е. заполнять отчет, нужно создать табличный документ.
ТД = Новый ТабличныйДокумент;
и получить макет
(здесь уже выскакивает ошибка)
после этого надо заполнить
   ОбластьШапка = Макет.ПолучитьОбласть("Шапка");
   ОбластьШапка.Параметры.Организация = ОрганизацияОбр;
и вывести
   ТД.Вывести(ОбластьШапка);
и это все на &НаСервере
Как потом сделать ТД.ПОКАЗАТЬ и где?
41 PLUT
(40) на каком б.ять Сервере? на клиенте заполняй и выводи
42 Tornadius
01.11.13
(41) на таком. что значения возникают на сервере и ТД заполняется там же
43 Tornadius
01.11.13
Как из процедуры на сервере сделать вывод печати на клиенте? не прерывая процедуры на сервере?
44 Maxus43
01.11.13
на клиенте:
ТД = ЗаполнитьТдНаСервере();
ТД.Показать();
45 Tornadius
05.11.13
06:24
(44) Где писасать код
ТД  =  Новый ТабличныйДокумент;  на клиенте или на сервере?
и второе. если ТД создавать на клиенте, то как ему получить макет? ибо макет = ПолучитьМакет(...) на клиенте не работает.
46 Wobland
05.11.13
06:31
(45) уговори сервер вернуть клиенту ТабДок
47 Мимохожий Однако
05.11.13
06:53
&НаСервере
Функция ВернутьССервераТабДок()
//....создаем табдок
Возврат ТД;
КонецФункции
&НаКлиенте
Процедура ПечатьНаКлиенте()
ТД = ВернутьССервераТабДок();
ТД.ПОказать();
КонецПроцедуры;
48 Tornadius
07.11.13
(47) Спасибо! У меня получилось.
Вот только расшифровка ячеек не срабатывает, хотя стоит:
ОбластьМакета.Параметры.РасшифровкаОС = ОС.Ссылка;
Что делать дальше не знаю. ТД открывается в отдельном окне, а не в форме отчета.
49 Лодырь
07.11.13
(48) Ну не делай ТД.Показать()
Выведи твой табличный документ в поле табличного документа на форме.
