v7: Помогите по настройке сканнера Штрих Кода
0 8troyan8
01.11.13
Драйвера установил. В тестовой конф АТОЛА сканнер определяет. Но не ловит ОбработкаВнешнегоСобытия().
1 2S
01.11.13
обработку на форму повесил?
2 Формат
01.11.13
Посмотрите на сайте атола подключение сканера к 1С
3 8troyan8
01.11.13
(1) Да. Форму открыл. Сканирую.. Ноль..
4 lamme
01.11.13
в 1С7 - настройки. там должна появится новая закладка-  для подключения именно к этой 1С.
в этих настройках - есть пункт - поиск оборудования.
ну и как поймал и нашел - можно просканировать и то что отсканировалось появится в строке тестирования.
5 lamme
01.11.13
это я к чему ..
у тебя все это работает ?
потому что тестовая конфа и твоя - это 2 разные вещи
6 lamme
01.11.13
т.е. прежде чем идти в документ и сканировать
надо понять  подключен ли сканер вообще в твоей 1С
7 8troyan8
01.11.13
(4) Все точно так и сделал.. Все находит. Все сканирует.
На форму вкинул
роцедура ОбработкаВнешнегоСобытия(Источник,Событие,Данные)
Сообщить("Внешнее событие: Источник="+Источник+"  Событие="+Событие+"
Данные="+Данные);
8 8troyan8
01.11.13
И ноль полный...
9 lamme
01.11.13
там еще какая-то процедура есть для работы со оборудованием
не только ОбработкаВнешнегоСобытия()
но что именно - уж пардон, не помню. и посмотреть негде
что то типа инициализировать ... но не уверен точно
10 Voronve
01.11.13
Сканер в разрыв клавиатуры ?
11 8troyan8
01.11.13
(10) USB с эмулятором COM
12 Формат
01.11.13
Посмотрите, он dll то подгружает
13 8troyan8
01.11.13
(12) Подгружает. Все нормально. В сервис. поиск оборудования его видит и сканирует. Но вот процедура не ловит событие.
14 Voronve
01.11.13
На какой порт он повесился ?
15 Формат
01.11.13
(13) и тут все нормально? http://www.atol.ru/support/encyclopedy/1c/1s77-all/1c77-scan/
16 8troyan8
01.11.13
(15) Да, все  ок.. Ничего не понимаю...
Создал новый докумет, в модуле формы просто прописал процедуру
Процедура ОбработкаВнешнегоСобытия(Источник,Событие,Данные)
Данные="+Данные);
Открыл форму. Провел сканниром по штрих коду... Ноль реакции.. Уже и незнаю что может быть..
17 Стрелок
01.11.13
сканер то пищит?
18 Стрелок
01.11.13
галку "включать при старте" прставил?
19 8troyan8
01.11.13
Сканнер пищит галка поставлена
20 8troyan8
01.11.13
(14) COM1 но там можно их менять
21 Стрелок
01.11.13
покажи процедуру имнициализации сканера при начале работы
22 Стрелок
01.11.13
вот например моя
Процедура Подключение()
    Если ЗагрузитьВнешнююКомпоненту(КаталогИБ()+"\ExtDLL\Scaner1C.dll") = 0 Тогда
        Предупреждение("Неудачная попытка загрузить Scaner1C.dll (драйвер сканера ""Атол"")"+РазделительСтрок+РазделительСтрок+
        "Вы сможете пользоваться сканером, подключенным"+РазделительСтрок+
        "в разрыв клавиатуры только в обычном режиме.",1);
        глУстройствоВРазрывАтол=0;
        Возврат;
    УстройствоВвода = СоздатьОбъект("AddIn.Scaner45");
    Если УстройствоВвода.УстройствоВключено=1 Тогда
        глУстройствоВРазрывАтол=1;
        Предупреждение("Устройство ввода, подключенное в разрыв клавиатуры"+РазделительСтрок+
        "с помощью драйвера ""Атол"" успешно подключено и готово к работе",1);
    Иначе
        Предупреждение("Устройство ввода, подключенное в разрыв клавиатуры через драйвер ""Атол"" не обнаружено!");
        УстройствоВвода.ПоказатьСтраницуСвойств ();
        Иначе
23 Стрелок
01.11.13
УстройствоВвода = глобальная переменная
глУстройствоВРазрывАтол = глобальная переменная
24 8troyan8
01.11.13
Перем Scaner Экспорт;  //Переменная для работы со сканером
Процедура ОбработкаВнешнегоСобытия(Источник,Событие,Данные);
Если Scaner.OldVersion<>0 Тогда
//Работа драйвера совместима с предыдущей версиией
// Источник="BarCodeScaner" (для других устройств свои названия)
//Событие="BarCodeValue", Данные=ПолученныеДанные
    Сообщить("Old Version <> 0");
    Сообщить("Источник: "+Строка( Источник ));
    Сообщить("Событие: "+Строка( Событие ));
    Сообщить(Строка("Данные от устройства: "+ Данные));
Иначе
//Работа драйвера не совместима с предыдущей версиией
//Событие="BarCodeValue", Данные=НомерСобытия
     Сообщить("Old Version = 0");
     Scaner.EventNumber=Число(Данные);
     Сообщить("Данные от устройства: "+Scaner.ScanData);
     Сообщить("Порт: "+Scaner.PortDescription);
     Сообщить("Модель: "+Scaner.DeviceDescription);
     Сообщить("Лог. устройство: " + Строка(Scaner.CurrentDeviceNumber) + " | " + Scaner.CurrentDeviceName);
     Scaner.DeleteEvent();
  Scaner.DataEventEnabled = 1;
  Сообщить("Количество сообщений "+Строка(Scaner.DataCount));
Процедура ПриЗавершенииРаботыСистемы()
    // Отсоединение объекта
    Scaner = 0;
Если ЗагрузитьВнешнююКомпоненту("Scaner1C.DLL")<>0
Тогда
  Scaner = СоздатьОбъект("AddIn.Scaner45"); // Создание объекта сканера из внешней компоненты
  Scaner.AutoDisable = 1;
  Scaner.OldVersion = 0;
  Сообщить("Внешняя компонента сканера штрих-кода успешно загружена");
Иначе
  Сообщить("Внешняя компонента сканера штрих-кода - Scaner1C.DLL не найдена");
25 Стрелок
01.11.13
что это?
