уникальность записи регистра сведений ☑
0 ВПоискахИстины
01.11.13
Регистр сведений, записи вводятся через форму записи.
Перед тем как записать в регистр по алгоритму нужно сравнить Запись со всеми записями в регистре кроме нее самой.
Как это делается правильно?
PS
Уникальность документа или элемента справочника можно определить ссылкой. Соотв-но все документы кроме этого: "Выбрать Ссылка Из Документ.Имя где Ссылка<>&ЭтотДок".
В регистре сведений можно добавить реквизит Ссылка, и в форме записи перед тем как записать присваивать при необходимости уникальный идентификатор. Соотв-но все записи кроме этой: "Выбрать Ссылка Из РегСв.Имя Где Ссылка<>&СсылкаНаЭтуЗапись".
Но как-то добавлять реквизит в РС не хочется..
Спасибо.
1 mikecool
01.11.13
уникальность РС = набор уникальных измерений
2 mikecool
01.11.13
+1 плюс период, если периодический
3 ВПоискахИстины
01.11.13
Регистр не подчинен регистратору, не периодический.
4 ВПоискахИстины
01.11.13
(2) Но перед тем как записал запись, запросом вытаскиваются ее начальные значения.
5 mikecool
01.11.13
и что?
6 Dimaster
01.11.13
(4) Вообщето регистр сведений на то и регистр сведений, что туда нельзя сделать 2 записи с одинаковыми измерениями. Зачем их сравнивать перед записью, если механизм платформы делает это сам???
7 User_Agronom
01.11.13
(6) + не даст записать еще один набор с такими измерениями.
8 ВПоискахИстины
01.11.13
У меня структура регистра Заместитель-Замещаемый-ДатаС-ДатаПо, ресурсы Выполняется, Завершена.
При выборе одной настройки, заместитель не должен замещать 2+ замещаемых в один период.
В регистре:
Зам - Босс1 - 01.01.13 - 10.01.13
Если открыть эту запись и поменять Босс1 на Босс2, то  перед записью при взятии запросом данных мы получим "Зам-Босс1-..". Соотв-но программа скажет, что запись с таким заместителем уже есть, хотя по факту это перезапись.
9 ВПоискахИстины
01.11.13
(1) понял, что делать, спасибо:). Буду проверять на совокупность старых значений измерений.
10 Wobland
01.11.13
(8) сам придумал?
11 rozer76
01.11.13
смотри...
1) записываешь в транзакции
2) сначала читаешь запросом но перед этим накладываешь "исключительную блокировку" на читаемые измерения
3) по результатам (2) принимаешь решение ...
12 ВПоискахИстины
01.11.13
(8) да
13 ВПоискахИстины
01.11.13
(11) понял как. спасибо:) пятница, голова моя совсем не варит(
