Проблема с генерацией штрих-кода для весов с печатью этикеток v2 ☑
0 pers200590
01.11.13
здравствуйте, форумчане
В редакции УТ 11.1.2.10
столкнулся с проблемой описанной в теме Проблема с генерацией штрих-кода для весов с печатью этикеток на форуме.
Подскажите как все таки можно исправить проблему?
1 pers200590
02.11.13
03:45
форумчане , помогите решить проблему
2 pers200590
02.11.13
05:45
ау форумчане отзовитесь
3 lex-kex
02.11.13
05:47
Что конкретно за проблема?
4 pers200590
02.11.13
05:52
(3) у меня в УТ 11 проставляется еще 1 лишний префикс
5 pers200590
02.11.13
05:53
А вот как пишет автор той статьи
Имеется УТ 11, из которой нужно выгружать в весы фирмы Штрих-М номенклатуру с ценой. В процессе выгрузки УТ генерирует штрих-код. Весы, в свою очередь, при взвешивании так же генерируют штрих-код на этикетку, только с весом. Проблема в разнице готовых штрих-кодов:
  УТ: 2ППТТТТВВВВВК (2220001000002)
Весы: ППТТТТТВВВВВК (2200001000974),
где П-префикс; Т-код товара; В-вес,К-контрольная сумма.
В УТ в Константе ПрефиксВесовогоШтрихКода записано число 2, однако при генерации штрих-кода записывается 22. Происходит это в модуле менеджера регистра сведений ШтихкодыНоменклатуры:
Возврат "2" + Строка(ПрефиксВесовогоШтрихкода) + Строка(ПрефиксВесовогоШтрихкода) + "____00000_";
Очень не хотелось бы править конфигурацию (пробовал исправить - появляются другие проблемы) и писать обработку, изменяющую готовые штрих-коды (пробовал - появляются другие проблемы).
Если кто то сталкивался с подобной проблемой, подскажите пожалуйста.
6 pers200590
02.11.13
05:55
Функция добавляет двойку в начале штрих-кода (Возврат "2" + ...) Вопрос в том, зачем она префикс дублирует (В УТ в Константе ПрефиксВесовогоШтрихКода записано число 2, однако при генерации штрих-кода записывается 22. В итоге получется код 222ТТТТВВВВВК )
7 lex-kex
02.11.13
05:59
(6) Поставь другой префикс весового штрих кода
8 pers200590
02.11.13
06:03
я ставил все возможные префиксы
весы формируют префикс 28, а 1С 288
9 lex-kex
02.11.13
06:47
Все равно не вижу никакой проблемы, что-то ты не договариваешь
10 pers200590
02.11.13
07:05
Префикс весового товара в 1С - 8
При формировании этикетки весового товара получается шк 2880011000002
Весы при печати этикетки с товаром формируют шк
2800001100607
11 lex-kex
02.11.13
07:08
(10) А в чем проблема? Или что нужно?
12 pers200590
02.11.13
07:19
(11) проблема в том что сформированный шк весами этикеток не считывается в УТ 11.
13 pers200590
02.11.13
07:52
ап
14 pers200590
02.11.13
ау
15 Torquader
02.11.13
Насколько я помню, для весов нужно выгрузить товар с правильным ПЛУ, а весовой штрих-код - это код ПЛУ и есть (то есть должен быть 5 или 6 символов).
Что там генерирует сама УТ я не помню, так как переписывал, чтобы работал и "родной" штучный (то есть 20+(КодТовараДо10Символов)+КонтрольныйСимвол).
У меня УТ11 "сношалась" и с весами от Штрих-М и с кассой от Штрих-М - просто в кассе был настроен поиск по Штрих-Коду на основе ПЛУ.
Наверное, есть и другой способ, только формат весового штрих-кода в кассовых терминалах не позволяет делать сложные преобразования - только разделять штрих-код как строку на части.
P.S. старое кассовое оборудование действительно считало весовым штрих-код с нулевым весом, но его уже можно только в музее увидеть.
16 pers200590
02.11.13
Где ошибка и как ее исправить
17 Torquader
02.11.13
Проще посмотреть в коде УТ, что она хочет получить в этикетке весового товара, чтобы максимально её адаптировать под весы (смотрим обработку получения штрих-кода), а потом заглянуть в документацию к весам - они тоже умеют разные этикетки печатать, но обычно там так:
2[ПрефиксГруппы][КодТовара][ВесИлиСумма][КонтрольнаяЦифра]
Код товара - 4 или 5 символов, вес или сумма 5 или 6 символов.
Функцию, которая возвращает код весового товара, видимо, придётся переписать или покопать настройки, чтобы она работала правильно (есть подозрение, что где-то поставили 22 вместо 2 - система предполагает, что первая двойка в штрих-коде неизменна).
18 pers200590
02.11.13
(17) В коде 1с стоит везде 2 + Префикс весового+ префикс весового+ код товара+вес + контрольная сумма
19 Torquader
02.11.13
(18) Ну тогда просто исправь, чтобы было один раз - так не должно быть.
Потом, как печатаются этикетки - не важно (их должны правильно печатать весы).
Важно как обрабатывает УТ прочитанный штрих-код - если там тоже два префикса ищут, то придётся править.
20 pers200590
02.11.13
а так кто нибудь сталкивался?
21 Torquader
02.11.13
Я последний внедрял УТ базовую, а там только десятая.
Одиннадцатая у меня была как Back с кассовым терминалом и весами - как читается на ней весовой штрих-код - не знаю. Знаю, что заводской (некоторые производители сосиски взвешивают на заводе) она не читала ни при каких обстоятельствах (разные префиксы у разных поставщиков).
А кассовый терминал весовые Штрих-коды читал на ура (там просто при выгрузке в кассу штрих-код для весового товара определённым образом формировался).
Просто, если префикс явно написан два раза - это повод написать в 1С - в следующем релизе должны исправить.
22 pers200590
02.11.13
(21) я взял скачал последние обновления и создал новую базу так как код тот же остался
23 hhhh
02.11.13
(22) надо наоборот. Сначала написать письмо в 1с. Потом дождаться когда они выпустят обновление, а потом уже его скачать.
24 pers200590
02.11.13
1с ничего не изменила. Может кто нибудь может на партнерском форуме посмотреть, может там есть какая нибудь инфа.
25 Torquader
02.11.13
Этикетки в УТ стандартно через одно место печатаются - и приходится их переделывать.
Первое, чтобы я попробовал - поставил чистую базу с последними обновлениями, создал бы там весовой товар и выгрузил бы его в весы - потом попробовал бы считать этикетку с этим товаром - что на это скажет УТ.
А то, что новая версия может не читать криво сделанные в старой штрих-коды - обновление не в состоянии их исправить.
26 pers200590
02.11.13
(25) вариант хороший завтра буду пробовать
27 Torquader
02.11.13
(26) Рабочее место у тебя фронт, встроенный в УТ или отдельная программа ?
Просто насколько важна возможность считывания кода весового товара именно в УТ ?
28 pers200590
02.11.13
(28) у меня просто УТ 11.1.2.10. На кассе рабочее место кассира встроенное в 1с ну т.е док ЧекККМ
29 Torquader
02.11.13
(28) Я такое только в рознице запускал.
Просто - обычно нужно два рабочих места - для кассира и для товароведа. Так как нужно доп-лицензию, то цена отдельной кассовой программы (фронтол, например) оказывается не много выше цены доп.места, а требования к железу у спец.программ ниже.
В общем, отдельное место, насколько я помню, без дописывания не всегда начинает работать. Кроме того, ПЛУ в УТ задаётся вперемешку для всего товара, в результате сделать диапазон ПЛУ для весового, как в рознице, нельзя - приходится плясать от штрих-кода (кода весового товара).
30 pers200590
02.11.13
в общем то понятно все, но и ничего не понятно
31 Torquader
02.11.13
(30) Всё понятно - у товара есть весовой код - уникальный в пределах базы, который однозначно описывает весовой товар.
Этот код с данными товара должен попасть в весы, чтобы при печати этикетки он был напечатан в штрих-коде вместе с весом (или суммой).
Также на кассе (в форме рабочего места) штрих-код с весов должен читаться и разбиваться на код весового товара для поиска товара и вес (или сумму) для получения количества, после чего заполняется строка с данными товара, куда проставляется цена и сумма (количество).
Вот и всё - дальше уже копание в обработках.
32 pers200590
03.11.13
03:04
33 pers200590
03.11.13
06:47
форумчане неужели никто не сталкивался
34 pers200590
03.11.13
кто сталкивался?
35 pers200590
03.11.13
Rie может поможешь
36 Rie
03.11.13
(34) С чем?
Тебе ж Torquader всё по полочкам разложил.
Есть 5-значный PLU. К нему весы добавляют вес - 5 знаков. 2 знака - префикс. И 1 знак - КС, которая по всему этому формируется. В итоге - EAN-13.
Ты его прочитал. Проанализировал префикс. В зависимости от префикса - либо весовой товар (и тогда выделяешь код и вес); либо - штучный (ищешь в базе по полному коду).
37 Rie
03.11.13
(35) TeamViewer есть?
38 pers200590
03.11.13
(36) У меня вопрос почему появляется еще 1 префикс лишняя цирфа
39 pers200590
03.11.13
(37) Да есть , но весы не подключены сейчас.
40 pers200590
03.11.13
(37) там вообще странно ведет себя 1с когда вводишь или считываешт шк с весов. говорит что шк не найден и пишет совсем не тот шк который на этикетке
41 pers200590
03.11.13
как мне номер тима передать
42 Rie
03.11.13
(41) vzyam@mail.ru
43 pers200590
03.11.13
как я понял что там 2 + ППТТТТВВВВВК
44 Rie
03.11.13
(43) Код товара - 5 цифр, а не 4.
45 Rie
03.11.13
+(44) То есть, ППТТТТТВВВВВК
46 Rie
03.11.13
+(45) При этом - локальность ШК может тупо проверяться по первой "двойке" А значимая вторая "двойка" может игнорироваться. Что не есть гуд.
47 pers200590
03.11.13
(42) лови
48 Rie
03.11.13
(47) Не сбрасывай подключение.
49 Rie
03.11.13
+(48) Какой теперь пароль?
50 pers200590
03.11.13
(48) ок
51 pers200590
03.11.13
(49) то тже
52 Rie
03.11.13
Видать, со связью проблемы. Экран вижу - но ничего сделать не могу.
Штрих-код - правильно сформировался, последнме 5 - и должны быть нулямм для весового товара.
Поскольку TeamViewer не жужжит - тогда давай по пунктам. Префикс - правильный?
53 pers200590
03.11.13
Префикс у меня стоит 8
54 Rie
03.11.13
+(52) Установлен ли флажок весового товара?
Проверь весы - что у них в памяти.
55 Rie
03.11.13
(53) "8" - это в смысле "28"?
56 pers200590
03.11.13
(52) флажок весового товара установлен
57 Rie
03.11.13
(55) Посмотри сам штрих-код. Что там за цифирь?
58 Rie
03.11.13
(57) Отладчиком - во внешнее событие. Посмотри, что принимается.
59 pers200590
03.11.13
(54) в УТ 11 проставляется само вне зависимости от того штучный или весовой, Как я понял. Префикс штучного товара у меня 1, а префикс весового товара у меня 8.
60 pers200590
03.11.13
В весах распечатывается штрихкод 2800012000607 допустим, а при вводе с сканера или вручную он мне пишет что шк 28000121000001(цифру не помню последнюю) не найден
61 pers200590
03.11.13
(58) отладчиком пользоваться не умею
62 pers200590
03.11.13
// Функция возвращает штрихкод весового товара,
// создаваемый из кода с префиксом весового товара и контрольным символом
// Параметры:
//  Код                   - Код
//  ПрефиксВесовогоТовара - Строка
// Возвращаемое значение:
//  Строка
Функция ПолучитьШтрихкодВесовогоТовараПоКоду(Код, ПрефиксВесовогоТовара) Экспорт
    Штрихкод = "2" + Строка(ПрефиксВесовогоТовара) + Строка(ПрефиксВесовогоТовара) + Формат(Код, "ЧЦ=4; ЧВН=; ЧГ=") + "00000";
    Штрихкод = Штрихкод + КонтрольныйСимволEAN(ШтрихКод, 13);
    Возврат Штрихкод;
КонецФункции
63 pers200590
03.11.13
Функция СформироватьШтрихкодВесовогоТовараEAN13(ПрефиксВесовогоТовара, МаксимальныйКод = 99999) Экспорт
    Код = Мин(ПолучитьМаксимальноеЗначениеКодаВесовогоШтрихкодаЧислом(ПрефиксВесовогоТовара) + 1, МаксимальныйКод);
    Возврат ПолучитьШтрихкодВесовогоТовараПоКоду(Код, ПрефиксВесовогоТовара);
КонецФункции
64 pers200590
03.11.13
Процедура ПреобразоватьВесовойШтрихкод(ТекШтрихкод, ПрефиксыВесовыхШтрихкодов) Экспорт
    Если СтрДлина(ТекШтрихкод.Штрихкод) = 13 // EAN13
        И Лев(ТекШтрихкод.Штрихкод, 1) = "2" // Внутренний штрихкод
        И ПрефиксыВесовыхШтрихкодов.Найти(Сред(ТекШтрихкод.Штрихкод, 2, 1)) <> Неопределено Тогда // Найден префикс весового товара
        // Штрихкод является весовым, выполняем преобразование.
        // Формат весового штрихкода: 2 + П + ЧЧЧЧЧ + BBBBB + K
        // Где,
        //  П     - Префикс весового товара
        //  ЧЧЧЧЧ - код весового товара
        //  BBBBB - Вес
        //  К     - Контрольное число
        // 2013 [
        Если ДополнительныеФункцииИПроцедуры.ЭтоИсключаемыйИзВесовогоШтрихКод(ТекШтрихкод) тогда
            Возврат;
        // 2013 ]
        ВнутреннийШтрихкод12 = Лев(ТекШтрихкод.Штрихкод, 7) + "00000";
        ВнутреннийШтрихкод13 = ВнутреннийШтрихкод12 + РегистрыСведений.ШтрихкодыНоменклатуры.КонтрольныйСимволEAN(ВнутреннийШтрихкод12, 13);
        Вес = Число(Сред(ТекШтрихкод.Штрихкод, 8, 2)) + Число(Сред(ТекШтрихкод.Штрихкод, 10, 3)) / 1000;
        ТекШтрихкод.Штрихкод   = ВнутреннийШтрихкод13;
        ТекШтрихкод.Количество = ТекШтрихкод.Количество * Вес;
// Функция возвращает префикс весового товара применяемого для генерации штрихкода.
// Используется при выгрузке в весы с печатью этикеток
// Параметры:
//  ПодключаемоеОборудованиеСсылка – Ссылка
//  Строка
Функция ПрефиксВесовогоТовара() Экспорт
    Запрос = Новый Запрос(
    "ВЫБРАТЬ
    |    ВЫБОР КОГДА ИспользоватьФасовкуВесовогоТовара.Значение ТОГДА
    |        ПрефиксВесовогоШтрихкода.Значение
    |    ИНАЧЕ 1 КОНЕЦ КАК ПрефиксВесовогоТовара
    |ИЗ
    |    Константа.ПрефиксВесовогоШтрихкода КАК ПрефиксВесовогоШтрихкода,
    |    Константа.ИспользоватьФасовкуВесовогоТовара КАК ИспользоватьФасовкуВесовогоТовара");
    Выборка = Результат.Выбрать();
    Если Выборка.Следующий() Тогда
        ПрефиксВесовогоТовара = Выборка.ПрефиксВесовогоТовара;
        Если ЗначениеЗаполнено(ПрефиксВесовогоТовара) Тогда
            Возврат Строка(Выборка.ПрефиксВесовогоТовара);
        Иначе
            Возврат "1";
    Иначе
        Возврат "1";
КонецФункции
65 pers200590
03.11.13
Функция ФорматВесовогоШтрихкода(ПрефиксВесовогоШтрихкода) Экспорт
КонецФункции
66 Rie
03.11.13
(60) Последняя цифра - КС. Она не существенна. Но забавно, что весы печатают 60 г, а при вводе со сканера - получается 10 кг.
67 pers200590
03.11.13
(66) вот в этом у меня и вопрос , почему он выдает такой шк. В отладчике пробовал лазить да там формируется неправильный шк
68 Rie
03.11.13
(67) Давай по порядку. Товару присвоен весовой ШК 00012. Так?
69 pers200590
03.11.13
да
70 Rie
03.11.13
+(68) И весы именно этот код понимают. (Судя по (60)).
Но неверно выставляют вес.
71 Rie
03.11.13
+(70) Теперь вопрос - правильно ли считывается номенклатура по весовому штрих-коду 00012?
72 pers200590
03.11.13
(70) да весы понимают код 12
73 Rie
03.11.13
(72) Правильно ли понимает код 00012 1С?
74 pers200590
03.11.13
щас буду рядом с весами и все точно расскажу . 5 минут
75 Rie
03.11.13
+(73) Если весы выводят 10 кг, то это - проблема весов. Возможно, некорректно выставлены в 0.
76 pers200590
03.11.13
В общем так
Для загрузки в весы 1с сформировала шк весового товара 2880006000000
77 pers200590
03.11.13
Весы распечатали шк 2800006000701
78 pers200590
03.11.13
При вводе шк сформированного весами в форму подбора документа ЧекККМ выходит сообщение что шк 3900006000008 не найден
79 pers200590
03.11.13
При вводе шк сформированного весами в форму подбора документа ЧекККМ выходит сообщение что шк 2800006000008 не найден
80 pers200590
03.11.13
а если ввести вручную шк 2880006000701 то все супер
81 pers200590
03.11.13
и получается что 2 +88+00060+00070+1
так что ли
и судя из
КонецФункции
проставляется 2 одинаковых префикса
82 pers200590
03.11.13
Ап
84 Rie
03.11.13
(81)  Убери второе Строка(ПрефиксВесовогоШтрихКода). Посмотри, что из этого выйдет.
85 Мимохожий Однако
03.11.13
Ап ))
86 pers200590
03.11.13
(84)В Функции ФорматВесовогоШтрихкода(ПрефиксВесовогоШтрихкода) Экспорт
это уже убирал ничего не изменилось
87 pers200590
03.11.13
88 pers200590
04.11.13
02:45
Ап
89 pers200590
04.11.13
07:48
Ау форумчане
90 Rie
04.11.13
08:08
(89) Единственное, что могу посоветовать - поймай ввод штрих-кода отладчиком. И посмотри, что там и где он ищет. У меня подозрение, что твой штрих-код назначен как штрих-код штучного, а не весового товара. Более того, поиск по штрих-коду в УТ несколько странен. Поэтому отладчик в руки - и вперёд. С первого же раза поймёшь, где поиск сбивается.
91 pers200590
04.11.13
(90) отладчиком толком пользоваться не умею. У меня подозрение что формируется ШК неправильно
92 pers200590
04.11.13
И плохо что нет под рукой Рознице 2. Говорят что алгоритм формирования шк там можно посмотреть.
93 Rie
04.11.13
(91) Посмотри на ШК, которые сформированы. У штучного товара - код в конце, в правых цифрах.
Тут как раз проблема в том, что точную информацию даст только Отладчик. Ну или выводи сообщения после каждого чиха (что, кстати, весьма уместно).
94 pers200590
04.11.13
(93) Выводить сообщения -  вот это вариант подходящий.
95 Torquader
04.11.13
Весы распечатали 2800006000701
Это товар с кодом в весах 6 и весом 70 грамм - так ?
Если это именно так, то весы уже ни в чём не виноваты.
Потом, весы не грузят в себя штрих-код - весы грузят ПЛУ и код товара.
ПЛУ - это номер ячейки в весах, где живёт информация о товаре, то есть наименование, цена и код.
Код товара - это то, что весы напечатают на этикетке.
Обычно, чтобы не путать людей, эти оба кода (ПЛУ и код) делают равными друг другу.
При вводе сканером УТ прекрасно разобрала код как весовой (правильно удалила из него вес и получила код без веса), но найти его не смогла, так как в генерации (81) у кого-то задвоен префикс - нужно удалить одно из выражений Строка(ПрефиксВесовогоШтрихкода) и перегенерить все коды весового товара (чтобы система искала по правильным кодам) и всё получится.
Также я бы посмотрел, как код обрабатывается вручную - там, видимо, он просто "разрезается" по шаблону.
96 pers200590
04.11.13
(95) Это товар с кодом в весах 6 и весом 70 грамм - так ?  - Да верно.
То то задвоена строка с префиксом это я понял, но при удалении ее ничего не изменяется
97 Torquader
04.11.13
(96) Эта чудная задвоенная строка участвует в генерации штрих-кода - посмотри в регистр сведений, где штрих-коды хранятся - там, скорей всего, все штрих-коды неверные - нужно не только убрать строку, но и правильно заполнить регистр.
98 RentXak
09.11.13
Проблема не в генерации кода, а какой штрих код отправляется на весы. Обнови 1С до последенй версии. и перегрузи по новой в весы весь товар весовой. и заметишь что код товаров станет не 6, 20006. И соотвтетсвенно штрих код нормально сформируется на весах и контрольное число нормальное будет.
99 RentXak
09.11.13
(98) в УТ 11 поставь префикс 2, а в весах установи 22. Пиши в аську(316609287), если не получится я тоже бодался с этим.
100 RentXak
09.11.13
(98) на первых порах просто брал и создавал для товаров 2 штрих код с тем котрый возвращает весы))) не хотелось править конфигурацию
