Проблема лицензирования |
rudnin
02.11.13
я начал сталкиваться с программным лицензированием недавно, да и с 1с я знаком относительно, и у меня такой вопрос....
Компания приобрела клиентскую лицензию на 5 компьютеров. Все работало через файловую базу. Из за тормозов работы 1с установили сервер 1с и сервер PostgreeSQL, установка, создание новой базы и настройка прошли успешно. Но при запуске этой базы, а запускалась она что бы сделать загрузку дт файла выгруженного ранее, программа стала просить лицензию. Дело в том что 1 из ключей клиентской лицензии остался не тронутым, я перепробовал все, в том числе и резервные. И назревает вопрос... Нужно приобретать отдельный ключ серверный??? Сейчас 1с файловая как работала так и работает а создание новой базы уже серверной происходит параллельно, может быть из за этого не могу прописать код для загрузки базы уже от сервера?? И еще вопрос..как можно узнать какой пин прописан на отдельно взятой клиентской машине, алладином не показывает ничего...все компы в сети и подключены к 1с
ИсчадиеADO
02.11.13
да, нужен серверный ключ. Должен стоять именно на компе, где установлен сервер 1с - он не сетевой
rudnin
02.11.13
(1) Его нужно приобретать в центре лицензирования правильно? А в каком файле на клиентских машинах прописывается пин?? что бы была возможность мониторить каждый отдельный клиентский ключ?
vqwy
02.11.13
(2) приобретай у франча. могу я продать тебе его. стоит 42 тыщи.
прописывается в спец. файле, см. книжку
rudnin
02.11.13
(3) файл нашел а как теперь узнать что за пин? и в каталоге conf два файла с расширением lic. Один ведь можно удалить?? и удалить на всех компьютерах и прописать снова пины можно?
hhhh
02.11.13
оставьте как есть. работает ведь
ilkoder
02.11.13
файловая система и серверная две большие разницы, причем с постгресом сами долго мучались - никому не посоветую, лучше ms sql express поставьте если база не очень большая - а если большая то и денег на нее эксплуатацию много надо
rudnin
03.11.13
(5) тормоза ужасные, поэтому и взялись за оптимизацию
rudnin
03.11.13
(6) я так понимаю ms sql express бесплатный?? А он в связке с windows 7 home нормально встанет? и как сделать связку трех компонентов(1c + mssqlExpress + win7) не подкинете инструкцию если таковая имеется
