Как программно убрать пробелы при загрузке данных
0 amadeus2010
05.11.13
Добрый день как убрать пробелы между цифрами при заполнении значений
Вот строка кода
Строка.НомерМаршрута = Формат(Лист.Cells(ПоСтрокам,20).Value,"ЧГ=");
Если в администрировании в региональных настройках в группировка поставить 0 то пробелы исчезают, но клиент не хочет так как боится сбить настройки. Поле в форме куда загружается строка имеет строковый тип
1 Ненавижу 1С
Строка.НомерМаршрута = Лист.Cells(ПоСтрокам,20).Text;
2 amadeus2010
05.11.13
пробелы все равно остались между цифрами получается так 1 002 004
3 amadeus2010
05.11.13
пардон был не прав все получилось, в обработке в реквизите номер маршрута стоял тип число вместо строка
4 depthzer0
05.11.13
ЧГ=0 - единственный вариант для форматной строки.
а СтрЗаменить(Лист.Cells(ПоСтрокам,20).Text, " ", "") не помогает?
5 amadeus2010
05.11.13
Получилось вот так
спасибо (1)
6 Господин ПЖ
05.11.13
346467567567563 жертва неразрывного пробела...
7 amadeus2010
05.11.13
еще вопрос по теме при загрузке данных в пустой справочник идет дублирование наименований по коду Спр.Наименование = Строка.ShopName; в контрагентах создаются 2 наименования но с разными кодами,хотя в тестовой базе такого не было
8 Ненавижу 1С
(7) на то она и тестовая
9 amadeus2010
05.11.13
рабочая база тоже пустая и не содержит никаких контрагентов
10 amadeus2010
05.11.13
просто интересно как такое возможно, клиент начал делать мозги
11 Холодильник
05.11.13
(7) для начала необходимо искать контрагентов по наименованию, а потом создавать новых
12 Холодильник
05.11.13
+ у вас в третьей строке кода ошибка
13 amadeus2010
05.11.13
(12) какая ошибка у меня только Спр.Наименование = Строка.ShopName,
я сейчас сделал так
Спр = Справочники.Контрагенты.СоздатьЭлемент();
    Если Справочники.Контрагенты.НайтиПоНаименованию(Строка.ShopName).Пустая() тогда
    Спр.НаименованиеПолное=Строка.ShopName;
    Спр.Покупатель = Истина;
    Спр.ИНН =Строка.НомерМаршрута;
    Спр.ЮрФизЛицо=Перечисления.ЮрФизЛицо.ЮрЛицо;
    Спр.Подразделение=Справочники.Подразделения.НайтиПоНаименованию(Строка.Filial, Истина);
    Спр.Родитель =Группа.Ссылка;
    Спр.Комментарий = Строка.ContactPerson + ";";
     Иначе Сообщить("Найден элемент справочника с указанным наименованием!");
14 Ненавижу 1С
может наименование обрезается?
15 Господин ПЖ
05.11.13
код УГ.
16 Холодильник
05.11.13
код - мега УГ.
зачем создавать, а потом искать?
17 amadeus2010
05.11.13
если я должен вынести в начало кода, а потом создать элемент так?
18 Холодильник
05.11.13
алгоритм:
Ищем по наименованию.
   если не находим - создаем новый
   если находим - ничего не делаем, либо получаем объект и изменяем
19 amadeus2010
05.11.13
я немного подправил код
    //Спр.Код=Строка.Код;
20 Холодильник
05.11.13
не используйте в качестве имени переменной "строка"
это зарезервированное слово, лучше вместо него использовать, например, "СтрокаФайла"
И обрезайте пробелы в строковых реквизитах:
Спр.Наименование = СокрЛП(СтрокаФайла.ShopName);
21 Ненавижу 1С
(20) "не используйте в качестве имени переменной "строка"
это зарезервированное слово"
это миф (для 8.х)
22 xantimans
05.11.13
(0)стрзаменить(Лист.Cells(ПоСтрокам,20).Value, символы.нпп,"")
23 Холодильник
05.11.13
(21) это не миф, а правила хорошего кода.
24 amadeus2010
05.11.13
(22) это вместо Строка.НомерМаршрута = Формат(Лист.Cells(ПоСтрокам,20).Value,"ЧГ=");
25 Холодильник
05.11.13
+оно к ошибке может и не приведет, но лучше этим не злоупотреБЛЯТЬ и называть переменные соответственно их предназначениям
26 xantimans
05.11.13
(24) вместо
27 amadeus2010
05.11.13
(26) понятно, интересно пока не убирал пробелы между цифрами все садилось нормально без дублей, сейчас ни ИНН не заполняется и наименования дублируются
28 amadeus2010
05.11.13
насчет ИНН разобрался в форме были поставлены 0000 у реквизита,теперь основной менеджер покупателя вставляется 2 менеджера
29 amadeus2010
05.11.13
можно как-то избавиться от двойной записи наименований в справочник?
30 amadeus2010
05.11.13
Строка.ShopName = СокрЛП(Лист.Cells(ПоСтрокам,21).Value);
дает 2 записи одного наименования
31 amadeus2010
06.11.13
добрый день извините что снова обращаюсь к вчерашней теме, не могли бы подсказать по коду должны заполниться контрагенты находящиеся в разных группах. У меня сейчас если закомментировать код относящийся к другой группе не происходит дублирование элементов вот код
КодГруппы = "000001169";
ПоискПоПолномуКоду = Ложь; // значение по умолчанию
Группа = Справочники.Контрагенты.НайтиПоКоду(КодГруппы, ПоискПоПолномуКоду);
Если Группа.Пустая() Тогда
    Группа = Справочники.Контрагенты.СоздатьГруппу();
    Группа.Код = КодГруппы;
    Группа.Наименование = Справочники.Контрагенты.НайтиПоНаименованию("2-Bakmil Filial?");
    Группа.ЭтоГруппа = Истина;
    Группа.Записать();
ИначеЕсли Не Группа.ЭтоГруппа Тогда
    Сообщить("Найден элемент справочника с указанным кодом!");
    // Предусмотреть прерывание алгоритма.
Для Каждого Строка Из Таб Цикл
    ПоСтрокам = ПоСтрокам + 1;
    Если  Не Строка.Пометка Тогда
        Продолжить;
    //Если Справочники.Контрагенты.НайтиПоНаименованию(Строка.ShopName).Пустая() тогда
    // Иначе Сообщить("Найден элемент справочника с указанным наименованием!");
    //КонецЕсли;
    НазначатьМенеджера = Ложь;
    ФЛ = Справочники.ФизическиеЛица.НайтиПоНаименованию(Строка.Salesman, Истина);
    Если ФЛ = Неопределено Тогда
       Сообщить("Не задано имя менеджера!");
    ИначеЕсли ФЛ.Пустая() Тогда
       Сообщить("Не найден менеджер «" + Строка.Salesman + "»");
    Иначе
           НазначатьМенеджера = Истина;
    Если НазначатьМенеджера Тогда
           ПЛ = Справочники.Пользователи.НайтиПоРеквизиту("ФизЛицо", ФЛ);
        НазначатьМенеджера = НЕ ПЛ.Пустая();
           НовМенеджер = Спр.МенеджерыПокупателя.Добавить();
           НовМенеджер.МенеджерПокупателя = ПЛ;
           Спр.ОсновнойМенеджерПокупателя = ПЛ;
    Спр.Записать();
    Договор = Справочники.ДоговорыКонтрагентов.СоздатьЭлемент();
    Договор.ТипЦен =Справочники.ТипыЦенНоменклатуры.НайтиПоНаименованию("Standart Qiym?t");
    Договор.Владелец =Спр.Ссылка;
    Договор.Организация = Справочники.Организации.НайтиПоНаименованию("Crocus");
    Договор.Наименование = "?sas M?qavil?";
    Договор.ВидДоговора = Перечисления.ВидыДоговоровКонтрагентов.СПокупателем;
    Договор.ВидУсловийДоговора = Перечисления.ВидыУсловийДоговоровВзаиморасчетов.БезДополнительныхУсловий;
    Договор.ВедениеВзаиморасчетов = Перечисления.ВедениеВзаиморасчетовПоДоговорам.ПоДоговоруВЦелом;
    Договор.ВалютаВзаиморасчетов = Справочники.Валюты.НайтиПоКоду(944);
    Договор.КонтролироватьСуммуЗадолженности = Истина;
    Договор.КонтролироватьЧислоДнейЗадолженности = Истина;
    Договор.ВестиПоДокументамРасчетовСКонтрагентом = Истина;
    Договор.ДопустимаяСуммаЗадолженности = 0;
    Договор.ДопустимоеЧислоДнейЗадолженности = 0;
    Договор.Дата = ТекущаяДата();
    Договор.Записать();
    РегистрАдрес = РегистрыСведений.КонтактнаяИнформация.СоздатьМенеджерЗаписи();
    РегистрАдрес.Объект = Спр.Ссылка;
    РегистрАдрес.Представление = Строка.Address;
    РегистрАдрес.Вид = Справочники.ВидыКонтактнойИнформации.ФактАдресКонтрагента;
    РегистрАдрес.Тип = Перечисления.ТипыКонтактнойИнформации.Адрес;
    РегистрАдрес.Записать();
    РегистрТелефон = РегистрыСведений.КонтактнаяИнформация.СоздатьМенеджерЗаписи();
    РегистрТелефон.Объект = Спр.Ссылка;
    РегистрТелефон.Поле3 = Строка.Mob;
    РегистрТелефон.Представление =Строка.Mob;
    РегистрТелефон.Вид = Справочники.ВидыКонтактнойИнформации.ТелефонКонтрагента;
    РегистрТелефон.Тип = Перечисления.ТипыКонтактнойИнформации.Телефон;
    РегистрТелефон.Записать();
    Спр.ОсновнойДоговорКонтрагента = Договор.Ссылка;
//КодГруппы = "000001171";
//ПоискПоПолномуКоду = Ложь; // значение по умолчанию
//Группа = Справочники.Контрагенты.НайтиПоКоду(КодГруппы, ПоискПоПолномуКоду);
//Если Группа.Пустая() Тогда
//    Группа = Справочники.Контрагенты.СоздатьГруппу();
//    Группа.Код = КодГруппы;
//    Группа.Наименование = Справочники.Контрагенты.НайтиПоНаименованию("1-D?rn?g?l Filial?");
//    Группа.ЭтоГруппа = Истина;
//    Группа.Записать();
//ИначеЕсли Не Группа.ЭтоГруппа Тогда
//    Сообщить("Найден элемент справочника с указанным кодом!");
//    // Предусмотреть прерывание алгоритма.
//КонецЕсли;
//Для Каждого Строка Из Таб Цикл
//    ПоСтрокам = ПоСтрокам + 1;
//    Если  Не Строка.Пометка Тогда
//        Продолжить;
//    КонецЕсли;
//    //Если Справочники.Контрагенты.НайтиПоНаименованию(Строка.ShopName).Пустая() тогда
//    Спр = Справочники.Контрагенты.СоздатьЭлемент();
//    //Спр.Код=Строка.Код;
//    Спр.Наименование = Строка.ShopName;
//    Спр.НаименованиеПолное=Строка.ShopName;
//    Спр.Покупатель = Истина;
//    Спр.ИНН =Строка.НомерМаршрута;
//    Спр.ЮрФизЛицо=Перечисления.ЮрФизЛицо.ЮрЛицо;
//    Спр.Подразделение=Справочники.Подразделения.НайтиПоНаименованию(Строка.Filial, Истина);
//    Спр.Родитель =Группа.Ссылка;
//    Спр.Комментарий = Строка.ContactPerson + ";";
//    // Иначе Сообщить("Найден элемент справочника с указанным наименованием!");
//    //КонецЕсли;
//    НазначатьМенеджера = Ложь;
//    ФЛ = Справочники.ФизическиеЛица.НайтиПоНаименованию(Строка.Salesman, Истина);
//    Если ФЛ = Неопределено Тогда
//       Сообщить("Не задано имя менеджера!");
//    ИначеЕсли ФЛ.Пустая() Тогда
//       Сообщить("Не найден менеджер «" + Строка.Salesman + "»");
//    Иначе
//           НазначатьМенеджера = Истина;
//    КонецЕсли;
//    Если НазначатьМенеджера Тогда
//           ПЛ = Справочники.Пользователи.НайтиПоРеквизиту("ФизЛицо", ФЛ);
//        НазначатьМенеджера = НЕ ПЛ.Пустая();
//    КонецЕсли;
//           НовМенеджер = Спр.МенеджерыПокупателя.Добавить();
//           НовМенеджер.МенеджерПокупателя = ПЛ;
//           Спр.ОсновнойМенеджерПокупателя = ПЛ;
//    КонецЕсли;
//    Спр.Записать();
//    Договор = Справочники.ДоговорыКонтрагентов.СоздатьЭлемент();
//    Договор.ТипЦен =Справочники.ТипыЦенНоменклатуры.НайтиПоНаименованию("Standart Qiym?t");
//    Договор.Владелец =Спр.Ссылка;
//    Договор.Организация = Справочники.Организации.НайтиПоНаименованию("Crocus");
//    Договор.Наименование = "?sas M?qavil?";
//    Договор.ВидДоговора = Перечисления.ВидыДоговоровКонтрагентов.СПокупателем;
//    Договор.ВидУсловийДоговора = Перечисления.ВидыУсловийДоговоровВзаиморасчетов.БезДополнительныхУсловий;
//    Договор.ВедениеВзаиморасчетов = Перечисления.ВедениеВзаиморасчетовПоДоговорам.ПоДоговоруВЦелом;
//    Договор.ВалютаВзаиморасчетов = Справочники.Валюты.НайтиПоКоду(944);
//    Договор.КонтролироватьСуммуЗадолженности = Истина;
//    Договор.КонтролироватьЧислоДнейЗадолженности = Истина;
//    Договор.ВестиПоДокументамРасчетовСКонтрагентом = Истина;
//    Договор.ДопустимаяСуммаЗадолженности = 0;
//    Договор.ДопустимоеЧислоДнейЗадолженности = 0;
//    Договор.Дата = ТекущаяДата();
//    Договор.Записать();
//    РегистрАдрес = РегистрыСведений.КонтактнаяИнформация.СоздатьМенеджерЗаписи();
//    РегистрАдрес.Объект = Спр.Ссылка;
//    РегистрАдрес.Представление =Строка.Address;
//    РегистрАдрес.Вид = Справочники.ВидыКонтактнойИнформации.ФактАдресКонтрагента;
//    РегистрАдрес.Тип = Перечисления.ТипыКонтактнойИнформации.Адрес;
//    РегистрАдрес.Записать();
//    РегистрТелефон = РегистрыСведений.КонтактнаяИнформация.СоздатьМенеджерЗаписи();
//    РегистрТелефон.Объект = Спр.Ссылка;
//    РегистрТелефон.Поле3 = Строка.Mob;
//    РегистрТелефон.Представление = Строка.Mob;
//    РегистрТелефон.Вид = Справочники.ВидыКонтактнойИнформации.ТелефонКонтрагента;
//    РегистрТелефон.Тип = Перечисления.ТипыКонтактнойИнформации.Телефон;
//    РегистрТелефон.Записать();
//    Спр.ОсновнойДоговорКонтрагента = Договор.Ссылка;
//КонецЦикла;
т.е идет повторение кода для заполнения контрагентов в разных группах. Как можно сделать так чтобы остальной код заполняющий договоры, адрес не повторялся дважды?
32 Холодильник
06.11.13
за что ты нас так неуважаешь, выкладывая простыню закомменченного кода?((
А за
" Группа.Наименование = Справочники.Контрагенты.НайтиПоНаименованию("2-Bakmil Filial?");"
даже помогать не хочу, извини.
_______________
Позовите специалиста, прекратите насилие над базой и над здравым смыслом
33 amadeus2010
06.11.13
(32) не хотел никого обидеть только выложил весь код для полного понимания процесса. Если я комментирую часть кода то контрагенты садятся в нужную группу без дублирования,если раскомментировать эту часть кода то уже начинается дубляж записей. Специалиста звать не получиться
34 amadeus2010
06.11.13
нашел причину дубляжа вот исправленный код
    //Группа.Наименование = Справочники.Контрагенты.НайтиПоНаименованию("2-Bakmil Filial?");
    Группа.Наименование = "2-Bakmil Filial?";
    Группа.Записать();
    Группа.Наименование = "1-D?rn?g?l Filial?";
    Группа.Записать();
    Иначе
    Спр.Записать();
и так далее по коду.
