Хранение большого объема данных ☑
0 r_p
05.11.13
1. В регистре сведений 71% (5)
2. В таблице БД SQL, выборка через внешние источники 29% (2)
3. В справочнике 0% (0)
4. Ты дурак? 1С для такого не предназначена 0% (0)
5. Свой умный ответ 0% (0)
Всего мнений: 7
Аллоха. Тема жуткий баян, но все же интересно узнать ваше мнение. Надо хранить, а впоследствии выводить отчет по неким данным. Данных много. Около 5-6 млн. строк. Индексировать надо по 2 полям. Одно число, другое перечисление, остальные реквизиты строки ограниченной длины. Где лучше в 1С хранить такой массив информации?
1 Ненавижу 1С
если других требований нет, то...
В регистре сведений
2 shuhard
05.11.13
(0) [Данных много. Около 5-6 млн. строк]
это не много
В регистре сведений
3 r_p
05.11.13
Выборка из регистра сведений долго отрабатывает... Но ладно. Это скорее вопрос к железу.
4 kiruha
05.11.13
1.Такой объем - индексы, ключи обновление и вставка - надо контролировать в "ручном " режиме. Регистр сведений этим требованиям не отвечает.
2.Проблемы с такой табличкой могут вывести все 1С в аут .
3.Собственно администрирование такой таблички средствами SQL никакой проблемы не составляет
5 kiruha
05.11.13
+Регистр сведений не умеет делать Update, не умеет "нормальный" Insert для большого количества записей  , не умеет строить произвольные индексы
6 Kreont
05.11.13
только не в файловой базе :)
норм.1с-ка справится, правду говорят что это не много.
с другой БД "минусов" больше будет.
В регистре сведений
7 r_p
05.11.13
Я все больше склоняюсь к 3 варианту. В перспективе данных будет до 30-40 млн. записей.
+Эти данные не нужны оперативно, а требуются для 2-3 отчетов.
8 kiruha
05.11.13
А зачем в одну таблицу ?
Представляешь сколько будет перестройка индекса ?
Наверняка это какая то "выгрузка" из нормальной базы
9 Kreont
05.11.13
вообщето любой SQL-ной базе пофиг на объем, упирается только в размер винта.(1С в т.ч.).
ну и тебе ж не надо будет выводить все данные, а строить по ним отчеты, если то все будет в 1С намного проще сами отчеты будет рисовать в СКД.
10 MadHead
05.11.13
(7) 30-40 для регистра сведений будет многовато. Действительно лучше вручную индексы строить к такой таблице. Еще немного и можно о hadoop задуматься )
11 kiruha
05.11.13
(9)Не пофиг
Но есть специальные механизмы
>>Секционированные таблицы и индексы
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms190787.aspx
12 MadHead
05.11.13
+ внешнией источники данных сильно упростят жизнь
13 MadHead
05.11.13
(11) а если ему все данные надо выбирать или из разных секций, то может же и навредить секционирование?
14 Лефмихалыч
05.11.13
тупая ветка
В регистре сведений
15 Kreont
05.11.13
(0) а вообщето, создай в 1С РС, заполни циклом 30 млн., сделай выборку СКД по любому условию.
а теперь попробуй сделать все то же в другой базе).
индексированим вместо 1С-ки занимается сам сервак БД, при номальном настроенном кроне (автовакуум для постгреса), ну или на каждодневный запуск, без разници будет что держать такие данные в другой таблице что на РС.
а и да 30-40 млн. это также вовсе не много.
16 kiruha
05.11.13
Ну как автор организует секции , структуру и индексы -  так и будет работать.
Но вообще механизм секционирования как раз для больших таблиц создан. Вступление от хабра
http://habrahabr.ru/post/74984/
17 kiruha
05.11.13
Можно поинтересоваться если нужно будет обновить 500 000 записей по одному столбцу - что делать ?
Сколько ждать ?
18 MadHead
05.11.13
(15) 1с плохо занимается индексацией. Строит только составные индексы. Другое дело, что автору может хватить кластерного индекса
19 MadHead
05.11.13
(17) Если удастся выкрутиться наборами записей то ждать не так уж и долго прийдется
20 kiruha
05.11.13
Ну почему то 1С уходит в аут на достаточно долго при записи больших наборов. Что она там столько делает я не знаю
Тем полно, способов лечения я лично не нашел
21 MadHead
05.11.13
От железа конечно зависит. Но у нас в базе набор записей в 500к строк и 6 колонок записывается за пару минут. Средствами скуля тоже самое происходит за 5-10 секунд.
22 1dvd
05.11.13
Не нравится 1С - пиши свою с чатланками и плюком.
В регистре сведений
23 kiruha
05.11.13
Разница в 10 раз.
Но больше волнует запись в регистры Бухгалтерия/накопления. Там разница раз в 100. Рекомендации какие то сомнительные - отключить итоги (и видимо потом ждать 2 часа пересчета итогов), установить монополный режим (а пользователи ?), обновлять в фоне .
24 zladenuw
05.11.13
(23) а разве в 8.3 не быстрее ? маня же делал замеры что 8.3 в 10 раз быстрее 8.2 или туфта ?
25 Zixxx
05.11.13
(0) 5-6 млн. это очень мало, да и вообще какая разница сколько записей 5 млн. или 500 млн. ты же в индекс попадаешь, а не все данные получаешь.
26 kiruha
05.11.13
Спасибо поищу - даже где то видел, что там запись в регистр оптимизировали
27 AaNnDdRrEeYy
05.11.13
5-6 млн это совсем копейки, большой разницы все равно не увидишь. главное не в чем хранить а сколько потом показывать человекам. вот вывести все эти данные в таб док или СКД вот это да проблема. если будешь выводить небольшими порциями по паре тысяч строк, то не парься по таким пустякам.
вопрос справочник или регистр совершенно некорректен, - попробуй сделать ссылку на запись регистра.... как собираешься использовать так и делай.
28 r_p
05.11.13
В итоге сделаю и в регистре записи и в БД MSSQL. Протестирую и решу.
29 Zixxx
05.11.13
(28) А регистр он что вне БД MSSQL будет что-ли создан платформой?
30 mzelensky
05.11.13
(0) объем реально не большой. 5-6 милионов запуливаешь в РС и все работает норм.
