v8: не могу ни удалить реализацию, ни отменить проведение ☑
0 pavelsch
05.11.13
добрый день
есть типовая файловая 1с бухгалтерия 8.2, права администратора, пытаюсь пометить на удаление документ "Реализация товаров и услуг" - 1с закрывается с ошибкой "превышен максимально допустимый размер внутреннего файла ...", причем такая ошибка далеко не со всеми документами "Реализация товаров и услуг", некоторые помечаются на удаление и удаляются, закономерности не нашел, ТиИ делал, базу сжимал, гугл по теме ничего не нашел, но точно помню у кого-то на форуме была такая проблема
помогите, пожалуйста
1 Галахад
А размер какой? Базы?
2 Godofsin
05.11.13
выгрузить/загрузить
3 pavelsch
05.11.13
(1) размер, думаю, здесь не причем
это старая архивная база за 2011 год, хочу из нее удалить все не относящиеся к периоду документы, счет-фактуры удалились без проблем, документы поступления то же, а вот с некоторыми реализациями большая проблема
база до начала удаления из нее документов весила около 12 гигов, сейчас около 9 гигов
4 1dvd
05.11.13
(3) размер очень даже причём. Переходи на SQL
5 Godofsin
05.11.13
6 pavelsch
05.11.13
(4) не, пока не готов к переходу, к тому же это архивная база, это ни к чему, мне просто нужно удалить документы из нее и сначала все шло хорошо)
7 pavelsch
05.11.13
(5) да я все понимаю, но как 12 гиговая база отлично чистилась, а 9 гиговая не может, т.к. "превышен максимально допустимый размер ..." ?
8 shuhard
05.11.13
(3)[ размер, думаю, здесь не причем ]
бредишь однако
9 User_Agronom
05.11.13
(8) Читай (0) внимательнее:
При такой ошибке всем видно, что размер ни при чем.
10 pavelsch
05.11.13
(8) (9) ну не может же быть так, что база на четверть большего размера отлично чистиласть, а на четверть меньшего размера после ТиИ со сжатием и пересчетом итогов не может удалить документ по причине размера базы?!
11 shuhard
05.11.13
(10) ни о чем
12 patapum
05.11.13
(10) конечно, не может быть. это тебе приснилось.
13 hhhh
05.11.13
(10) имеет значение какой внутренний файл. Например, если у тебя размер файла реализаций превышен, то с реализациями будет проблема, независимо, 9гиг у тебя или 7.
14 ДенисЧ
05.11.13
А после очистки четверти - пересчет и сжатие делал?
15 pavelsch
05.11.13
(14) да, сделал
16 pavelsch
05.11.13
(13) не, там нет отдельного файла реализация, к тому же, если пропустить проблемные документы, другие реализации помечаются и удаляются без проблем, затем ТиИ с сжатием и пересчетом, и размер базы еще уменьшается...
17 pavelsch
05.11.13
(2) только что сделал - не помогло(((
18 User_Agronom
05.11.13
А SQL под боком никакого нет?
19 pavelsch
05.11.13
(18) нет, но, видимо, вариантов других не осталось(
подожду еще, может придет кто-то, кто сталкивался с такой проблемой
20 shuhard
05.11.13
(16)[не, там нет отдельного файла реализация]
откуда ты знаешь, что там есть, а что нет ?
21 pavelsch
05.11.13
(20) так была же про это тема на этом форуме v8: Какой максимально допустимый размер внутреннего файла 1Cv8.1CD?
При использовании файлового варианта работы, данные информационной базы "...хранятся в одном файле - 1Cv8.1CD. Этот файл имеет специальный формат, поддерживаемый системой 1С:Предприятие 8.0. В частности, все данные, относящиеся к каждой таблице, физически хранятся в трех внутренних файлах:
   * файл записей, в котором находятся все записи таблицы, за исключением полей неограниченной длины;
   * файл индексов;
   * файл значений неограниченной длины (в этом же файле хранятся значения полей, имеющих тип ХранилищеЗначения).
Технологическое ограничение заключается в том, что размер каждого из этих внутренних файлов не может превышать 4 Гб..."
22 Kreont
05.11.13
(0) а место свободное у тебя точно есть на дисках?
+ таким тестил: chdbfl.exe
Огр.4гб на НТФС системе не важно, у тебя случайно на ФАТ?
23 pavelsch
05.11.13
(22) не, какой ntfs, когда база была (3) 12 гигов?
24 probably
05.11.13
Надо-то всего посмотреть, какая таблица выросла до 4 гб и после этого сделать вывод, что дальше...
25 Kreont
05.11.13
(23) я не умею читать всю ветку :)
тестовая файловая 26гб.норм работает, размер ни при чем.
Попробуй еще платформу поменяй.
26 pavelsch
05.11.13
(24) есть быстрый способ как посмотреть? где-то вычитал, что обработкой statistika24.epf можно посмотреть, на как не понял
(25) да, у меня другая база 22 гига - проблем нет
платформа - это на уровне шаманства уже, но все равно сейчас попробую
27 pavelsch
05.11.13
(25) на свежей платформе то же ошибка
28 Kreont
05.11.13
ну тогда только на СЮЛ (да хоть постгрес для теста поставь) перенести, удалить, обратно в файл вернуть )
29 pavelsch
05.11.13
(28) не было у меня еще СКУЛЯ, боюсь)
может, все же, можно как-то удалить, ведь некоторые реализации, вне зависимости от объема и контрагента, помечаются и удаляются?
30 probably
05.11.13
(26) судя по тому, что никто не назвал, предположу, что правилами запрещено называть.
Удаленно могу помочь
