Проверка заполнения адреса контрагента через подписку. |
Сметанин
05.11.13
Всем добрый день!
Нужно сделать проверку заполнения адреса при добавлении нового контрагента, если не заполнен, не давать сохранять. Через какую подписку это можно сделать?
Aleksey
05.11.13
это врядли
Wobland
05.11.13
перед записью подойдёт?
Aleksey
05.11.13
в типовых сейчас адрес - это регистр сведений
и пока не запишешь контрагента врядли он тебе даст записать РС
Бледно Золотистый
05.11.13
Так адрес наверное в отдельном регистре храниться?
Сметанин
05.11.13
(3,4) Ага адрес в регистре сведений Контактная Информация
(2) А как проверить заполнил пользователь адрес или нет?
Здесь по идее должно быть что-то ПослеЗаписи, если есть движуха по регистру - Ок, если нет - отменяем.
Получается только в форме элемента проверять? Больше никак?
Михаил Козлов
05.11.13
(5) В форме в ПередЗаписью. Есть реквизит формы набор записей РС Контактная информация.
skunk
05.11.13
(6)а разве там можно что-то править не записав контрагента?
Сметанин
05.11.13
(6) Ну это понятно, а сделать так чтобы при обновлении траблов не было, никак?
zladenuw
05.11.13
(8) так подписку на событие передзаписью можно ведь сделать. или же ОбработкаПроверкиЗаполнения
skunk
05.11.13
Процедура ПриЗаписи(....
Если Не ЭтоНовый() Тогда
// здесь проверяем есть ли чего в регистре адресов
Сметанин
05.11.13
(9) Событие привязать к элементу справочника? И как определить заполнен адрес или нет?
eklmn
(9) как записать в РС данные, если у измерения объекта нет? при этом измерение запрещает незаполненные значения.
eklmn
(12) для (11)
Сметанин
05.11.13
(12) Да я не предлагаю это делать :) Задача состоит в том чтобы запретить пользователям вводить контрагентов без адреса
