Помогите улучшить работу 1с
0 rudnin
05.11.13
После ряда экспериментов над работой 1с и ее улучшению создал отдельный том для отдельно взятых баз данных(порядка 3гб). Грубо говоря имеется 4 базы(две ут и две бух). Две базы бухгалтерии и одну ут перенес на только что созданный локальный диск, тормозов практически не стало, но 1с частенько стала просто вылетать с кнопкой перезапустить либо закрыть программу
hdd разбивал стандартными средствами windows7 отформатировал раздел в системе фат быстрое, посоветуйте что нибудь
NTFS
2 Fish
(1) +100. Кто-то ещё использует ФАТ?
3 rudnin
05.11.13
ой простите в режиме ntfs форматировал
4 1dvd
05.11.13
гы :) Фат быстрее, есичо
5 shuhard
05.11.13
(0)[посоветуйте что нибудь]
не спи, не ешь
на сэкономленные деньги купи SSD
6 Fish
(3) Переходи на скуль.
7 rudnin
05.11.13
(5)спасибо
(6)нужна серверная 1с...компьютеров еще не так много
8 Fish
(4) На дисках, размером менее 200 Мб (не путать с ГБ) возможно.
9 skunk
05.11.13
о как ... буду знать ... что логическое разбиение винта сказывается на скорости ... сейчас на серваке все банки на логические диски разобью ... для каждой базы .... и отдельные тома для каждого лога транзакций  ... производительность наверное ракетой вверх выстрелит
10 Emilio
05.11.13
вспомнилось:
- Тебя зовут Вася?
- Нет, меня зовут Василий.)))
11 Skom
05.11.13
(4) можно размер кластера увеличить
12 vhl
05.11.13
(3) Переходи на ФАТ :)
13 rudnin
05.11.13
(12)это шутка?
14 rudnin
05.11.13
(4)а утилиту не подскажете?
15 rudnin
05.11.13
(11)а утилиту не подскажете?
16 1dvd
05.11.13
(8) Фат - тупо помойка. Вся новая инфа записывается на первое попавшееся пустое место, при удалении образуются "дырки", куда записываются новый файлы. Оттого файлы получаются фрагментированными. А это со временем замедляет работу.
НТФС - типа умная система. Какими-то неводомыми способами распределяет место так, чтобы файлы были как можно менее фрагментированными. Отсюда и тормоза. Зато дефрагментация почти не нужна.
17 Skom
05.11.13
(15) при форматировании
18 Lama12
05.11.13
(16) В NTFS та же фрагментация. Она журналируемая. Это дает надежность. Транзакционную целостность.
19 Skom
05.11.13
+(17) но если вы задаете такие вопросы, то лучше сначала изучить мат.часть, прежде чем ставить эксперименты такие.
20 Fish
(16) Ужас. Вот и выросло поколение программистов, не понимающих, как работают различные файловые системы :)
21 Lama12
05.11.13
(11) А смысл? Кто ж его знает какой длины будут у 1С транзакции. Хотя конечно некоторый выигрыш будет :)
22 rudnin
05.11.13
а внешний usb HDD как вариант?
23 Skom
05.11.13
(21) надо комплексно подходить к вопросам тормозов 1с
24 Lama12
05.11.13
(20) Сколько этих файловых систем... Все и не упомнишь. А если еще и в теорию полезть :)
Надо брать файловую систему от соляриса - ZFS.
25 Skom
05.11.13
(22) )))))))))))))))))
26 Skom
05.11.13
+(22) только обязательно USB 1.0, а то скорость работы будет настолько большой, что 1с не справится и вывалится в ошибку :-) ))))))))))))))LOL
27 rudnin
05.11.13
(26) не совсем смешно...лучше просто подскажите
28 Skom
05.11.13
у ЮСБ скрость маленькая. не катит вариант.
29 rudnin
05.11.13
ну это уже понятно
30 rudnin
05.11.13
а ssd как подключается? на слот?
31 Skom
05.11.13
(30) SSD через SATA контроллер. Только архивацию надо настроить правильно. А то SSD известны своей сыпучестью.
Лучше кстати RAID сделать.
32 rudnin
05.11.13
а куда капнуть что бы понять почему 1с вылетает
33 rudnin
05.11.13
может быть и вовсе не в hdd дело
34 Fish
(32) А с какой ошибкой вылетает?
35 Skom
05.11.13
С какой ошибкой вылетает 1с?
+ надо смотреть что в логах винда пишет
+ непонятно какой вариант 1с у тебя файловая или серверная и так далее. много вопросов надо выяснить прежде чем давать какие-либо советы
36 rudnin
05.11.13
сбой подключения к информационной базе
завершить работу      перезагрузить
37 rudnin
05.11.13
Процессор: AMD A4-3300 APU with Radeon(tm) HD graphics 2.5 GHz;
ОЗУ: 4гб;
HDD:ST5000DM002-1BD142 ATA Device;
OS : Windows 7 домашняя базовая;
сеть : Ethernet;
1c:клиентская лицензия на 5 рм;
файловый выриант
три подключаются к серверу по роутеру по лан, два по вайфай
38 Skom
05.11.13
что бы сделал я
убрал подключения по wifi
поставил бы серверную винду добавил
отключил всякое кеширование файлов базы
39 User_Agronom
05.11.13
Хорошая серверная Ось.
40 Advan
05.11.13
касперского удали
41 rudnin
05.11.13
серверную ось скачал вчера, а настраивать тот же самый файловый вариант? или нужно приобретать лицензию на сервер 1с тоже?
42 Skom
05.11.13
добавить на комп оперативы и сделать из него терминальный сервер. 5 клиентов думаю легко выдержит такая конфигурация.
43 Skom
05.11.13
либо ставить РЕЙД на базы, либо сделать 2 винта (не логических диска на винте, а именно в разных HDD)
по 2 базы на винты раскидать
44 Skom
05.11.13
добавить оперативы и поставить 64 битную ОС
45 Skom
05.11.13
Кстати, если пользователи будут в терминале работать на этом компе, то можно и по wifi клиентов подключать.
46 rudnin
05.11.13
терминальный сервер, файловый варинт 1с, убрать вай фай и проложить лан до ноутов, вот оно оптимальное решение...а что касается лицензии на серверную ось...она ведь дорогая
47 Skom
05.11.13
(46) если будет терминал, то вайфай пофигу
48 rudnin
05.11.13
буду ставить ос ломаную а потом посмотрим если все хорошо будет работать то будем раскошеливаться на серверную ос лицензию
49 Fish
(46) Уволь 4-х пользователей из 5-ти. Тогда сэкономишь и на ОСи и на ЗП. И тормозить ничего не будет.
50 rudnin
05.11.13
(49) да да да...просто хочется же все взвесить...не совсем скупые начальники но им нужно показать что да как бы работало и показать что преследуемо
51 Skom
05.11.13
Ты еще посмотри какую ошибку выдает сама 1с и винда, при падении 1с.
а то может там вообще что-то невообразимое.
Однако, то что тебе тут насоветовали по оптимизации надо сделать независимо от обнаруженных ошибок.
52 rudnin
05.11.13
то что выдает винда смотреть ведь там где 1с вылетает а не на компьютере где лежат базы?
53 Jonny_Khomich
05.11.13
(37) вот проверка придёт и накажет вас за домашнею версию.
54 Jonny_Khomich
05.11.13
(48) за ломанную винду тоже вам спасибо скажут.
55 Skom
05.11.13
(52) ессно
56 H A D G E H O G s
05.11.13
(20) Ты сам то понимаешь?
57 Skom
05.11.13
А вот это, правильный вопрос © Я, Робот.
58 Fish
(56) Естественно.
59 1dvd
05.11.13
(58) Естественно нет.
60 H A D G E H O G s
05.11.13
(58) Давай, сходи в википедию и с докладом к доске.
61 Sabbath
05.11.13
(20) Еще когда-то выросло поколение, которое не понимает, как устроен автомобиль со всеми тоностями, и появились сервис-центры по ремонту) Мир сложняется, труд все делят и делят)
Сейчас кодить можно в целом без понимания того, что происходит внутри. Для того собственно и делали это)) Главное грамотно писать алгоритмы и рисовать структуру конфы. А это можно тупо на опыте достичь или придерживаясь каких-то щаблонов.
62 Fish
(60) Делать мне нечего.  :)
63 Fish
(61) А чтобы грамотно писать алгоритмы, необходимо иметь хотя бы какое-то представление о том, как это работает. Иначе ничего путного не получится. Это моё имхо, но очень многие темы на этом форуме доказывают мою точку зрения.
64 Sabbath
05.11.13
(63) особенно об НТФС и ФАТ надо иметь представление, когда лепишь очередную проводку))
65 Skom
05.11.13
(0) вон внизу страницы ссылка
66 Skom
05.11.13
67 Fish
(64) Разве эта тема о написании проводок?
68 vhl
05.11.13
(27) Лучше админа наймите, не экспериментируйте
69 vhl
05.11.13
(48) Никда не уходите, за вами уже выехали
