Конвертация данных - Перенос "ПланВидовХарактеристик" ☑
0 KingLion_bl
05.11.13
Здравствуйте. Есть одна проблема. Необходимо перенести содержимое Плана видов характеристик. Проблема в том что у каждого элемента плана есть свойство "ТипЗначения", но в окне "Конвертация свойств" такового нет.
Собственно вопрос заключается в следующем, можно ли в обработчике Выгрузки элемента создать несуществующий реквизит и записать в него этот "ТипЗначения", а при загрузке считать его и присвоить новому значению Плана? Может есть другие варианты решения этой задачи?
Спасибо.
1 Диманыч
05.11.13
(0) Есть, делал на скд 2.0 и выше. Сам алгоритм не помню так как делал года три назад. но точно есть
2 Зойч
05.11.13
парметры
3 KingLion_bl
05.11.13
На счёт Параметров хотелось бы уточнить. Скажите, структура параметров доступна как при выгрузке, так и при загрузке? Или в пределах одной сессии загрузки или выгрузки?
4 Зойч
05.11.13
у каждого объекта можно задать кучу параметров
5 KingLion_bl
05.11.13
(4) То есть переменная "Параметры" в обработчиках относится не к глобальным параметрам, а к каждому передаваемому объекту?
6 Зойч
05.11.13
7 KingLion_bl
05.11.13
(6) Спасибо. Постараюсь разобраться.
