ОС для сервера 1с
0 g00dtlt
05.11.13
Пытаюсь оптимизировать расходы на лицензии. Скажите можно ли использовать в качестве ОС - простой windows 7 64? На сервере ничего кроме сервера 1с не будет.
насколько это нормально в "продакшене" ? Разница по стоимости между серверной и десктопной ОС ощутима, особено с учетом пользовательских cal.
п.с.  в общем то сервер 1с на линукс работает на отлично, но есть высококритичная для меня проблема, не работает внешние источники данных и исправить обещают только в версии 8.3.5
1 Адинэснег
05.11.13
чо ж все сервера на вин7 не крутятся, раз такая экономия представляется?)
2 Ksandr
05.11.13
Gentoo  ставь, она бесплатна и очень стабильна
3 g00dtlt
05.11.13
(1) о том и вопрос :), железо планирую использовать полноценно-серверное, xeom +ecc и т.п
база данных будет храниться на другом сервере с серверной ОС.
4 g00dtlt
05.11.13
(2) Смотри выше, ни линуксе все работает отлично, кроме внешних источников и com соединений.
5 Адинэснег
05.11.13
6 Адинэснег
05.11.13
Подключение устройств. К установленному на лицензированном компьютере программному обеспечению могут иметь доступ до 20 других устройств исключительно в целях использования файловых служб, служб печати, служб IIS, телефонных служб и для обеспечения общего доступа к подключению к Интернету.
1С сюда видимо может попасть
7 H A D G E H O G s
05.11.13
Мультиплексирование. Оборудование или программное обеспечение, которое вы используете для
· создания пулов соединений или
· уменьшения количества устройств или пользователей, напрямую обращающихся или использующих программное обеспечение
(иногда называемое оборудованием и программным обеспечением для «мультиплексирования», или регулирования количества запросов), не уменьшают необходимое количество лицензий.
Мне кажется - нет. Проконсультируйтесь с юристом.
Но физически - ничего не мешает.
8 g00dtlt
05.11.13
(5) Если намекаешь на
"В. Количество пользователей. Если условиями этой лицензии не предусмотрено иное,
несколько пользователей не могут одновременно работать с данным программным
обеспечением на лицензированном компьютере."
В общем то от винды мне нужна только среда исполнения.
(6) клиентские подключения в серверу 1с- это не устройства.
9 g00dtlt
05.11.13
(7) интересно
с лицензии
"а. Мультиплексирование. Оборудование или программное обеспечение, которое вы
используете для
необходимое количество лицензий."
Можно ли отнести назвать использование сервера 1с -Мультиплексированием?
10 arsik
(0) Не парся с вин7 поставь на эту железку "Microsoft® Hyper-V™ Server 2008 R2" - он бесплатен.
Сервер 1С нормально там поднимается. Но неудобство есть, некоторые вещи приходится делать только посредством консоли повершелл
11 arsik
12 Зойч
05.11.13
вин 7 только 10 подключений поддерживает
13 Зойч
05.11.13
При подключении к 1с никакого мультиплексирования нет
14 H A D G E H O G s
05.11.13
(12) Чёй-то?
Обычный TCP-IP порт, какая разница, сколько на него подключений село?
15 Зойч
05.11.13
(14) ктож тогда серверные ос брать будет?
16 H A D G E H O G s
05.11.13
http://pchelpforum.ru/f36/t24692/
Зачем вообще нужны серверные ОС?
"Как зачем ? На сервера ставить Там настроек куча, терминальный доступ, да один Active Directory чего стоит. Как насчет привязки рабочего стола к конкретному пользователю ? То есть можно зайти с любого компа из сети под своей учеткой и выглядеть будет так как будто юзверь из кабинета не выходил. Сервер терминалов, это когда прога ставится на сервак и с ней одновременно работает неограниченное количество пользователей с возможностью использования общей базы данных. При этом на клиентской машине может отсутствовать жесткий диск, грузиться и работать по сети будет. Для начала думаю хватит."
17 Зойч
05.11.13
Кроме домена все может запускаться на обычной винде
18 g00dtlt
05.11.13
(10) Хммм интересный вариант, а насколько это легально в плане лицензирования микрософта?
19 arsik
(18) Так почитай лицензионную. Все легально вроде.
20 g00dtlt
05.11.13
(19) Вроде бы "Все легально вроде" не катит для проверяющих...
в варианте с вин7 я им могу показать наклейку, бокс и чек... А что с бесплатной версией?
21 Jump
05.11.13
(0)Никаких ограничений. Можешь смело использовать.
22 zva
05.11.13
(0) "о том и вопрос :), железо планирую использовать полноценно-серверное, xeom +ecc и т.п
база данных будет храниться на другом сервере с серверной ОС."
Что мешает совместить сервер БД и 1C?
Или 100500 пользователей планируется?
23 g00dtlt
06.11.13
01:05
(22) совместить легкий путь для увеличения скорости, но что  делать потому с ростом пользователей ? все переделывать?
пока планируем нагрузку 150-200 пользователей с ростом до 300 через год, база до 200гб на УФ и УБ
планируем сервер базы на ssd дисках + кластер из двух серверов(е5-1650\6ядер,64гб),
в общем строим с возможностью развивать  систему в будущем.
п.с. тем кто думает что купить с таким подходом серверные лицензи - и виндоус недорого подсчитайте стоимость клиентских калов :)
24 hhhh
06.11.13
01:30
150 пользователей на обычном windows?
25 g00dtlt
06.11.13
(24) 150 на 2-х серверах приложений 1с запущенных под ОС windows. Для клиентов это такой же tcp\ip порт.
В чем разница между серверной и десктопной версией ядра в последних виндоус ? В линуксе это понятно/
26 oleg_km
06.11.13
(25) С точки зрения лицензионности не думаю, что это будет "чисто". А с технической - только эксперимент тебе поможет. Ядро то одинаковое, а настройки разные. Потом, на твое супержелезо встанут дрова от W7? Они хоть и одинаковые, но там тоже зачастую проверки вставлены на версию винды.
27 Ork
06.11.13
(23) О_О "планируем нагрузку 150-200" и нет денеХ на серверную ОСЬ7
28 Ork
06.11.13
+ (27) И учредители по очереди ездят на одной ЛАДА-Калина купленной в кредит. Жесть жестяная.
29 arsik
(27) Если это можно сделать дешевле, то зачем платить больше?
30 g00dtlt
06.11.13
(27) Чувак, 352331.66 руб - это стоимость 2-х серверов 2012 и 200 клиентских лицензий и 16тр за 2 windows 7 pro box.
Причем виндоус нужен только на время до выхода 8.3.5 где обещали починить внешние источники данных.
(28) разница ~339тр, что в общем то по стоимости и есть лада калина :)
31 zva
06.11.13
(23) "тем кто думает что купить с таким подходом серверные лицензи - и виндоус недорого подсчитайте стоимость клиентских калов :)"
Вам в любом случае нужны клиентские Call если у вас есть хоть один winodws server (в вашем случае SQL), если вы планируете поставить дополнительно windows сервер 1С, то к нему клиентские Call уже не нужны, они берутся по количеству пользователей/клиентских ПК, а не по количеству серверов
32 g00dtlt
06.11.13
(31) мы используем postgresql на linux
