1С Рарус не запускается - не найден ключ ☑
0 1099511627776
05.11.13
Здравствуйте, помогите пожалуйста с проблемой 1С Рарус Готель\Ресторан.
Что-то не то наклацали и теперь не запускаеться не может найти ключь защиты. Куплен официально но поддержка вне зоны досягаемости
Пишет: "Ошибка при синхронизации с сервером защиты The device is not ready the computer is not included or with it there is no communication"
Защита стоит на локальном компютере.
Выглядит вот так: http://www.fotolink.su/v.php?id=954d22ddbbbf2eef9bdb191e2ac7d781
1 Aprobator
05.11.13
Чего надо то? Найти инструкцию по установке ключа и почитать?
2 Defender77
05.11.13
попробуй запустить 1с под админскими правами
3 1099511627776
05.11.13
(1) Ну возможно а то инструкций то нет, гдето в сейфах закрыты
(2) Оно УЖЕ запускается под админкими правами.
4 1099511627776
05.11.13
Возможно не включен где-то какой-то сервис, но где и какой - немогу найти
5 Aprobator
05.11.13
тогда хуже. У Раруса иснталяшка была на диске. У них там своя защита.
6 1099511627776
05.11.13
(5) Это я знаю.
Как мне говорили было какое-то обновление с интернета и они понажимали Next пару раз и все. Думаете это обновление могло аж так сильно нагадить ?
7 Aprobator
05.11.13
(6) хз - я не гадалка.
8 hhhh
05.11.13
(6) бывает обновление защиты и обновление программы. Может в новой программе рарусы и защиту обновили.
9 shust
05.11.13
Посмотрите по журналу обновлений, какие обновления устанавливались, может драйвера ключей обновились, если что можно откатить обновления выборочно.
10 shust
05.11.13
Сам ключ определяется как устройство?
11 Chelentana
05.11.13
(0) как эт поддержка вне зоны досягаемости? с Марса пишешь что ли?
12 shust
05.11.13
Проверьте исключения брандмауэра, и DEP.
13 1099511627776
05.11.13
(9) Пошел проверять
14 НаборДанных
05.11.13
(9)Скорее наоборот, модули защиты обновились, а данные ключа нет. Надо тупо скачать это обновление или поискать в аппдате, и поставить оттуда систему защЫты.
15 mdocs
05.11.13
20:58
у раруса специальный апплет для панели управления. сначала ключ должен в ней определиться
