добавить отбор по дате в скд | ☑ | ||
Franklin
06.11.13
Подскажите пожалуйста, можно ли добавить в скд поле отбора дату начала и дату конца, не добавляя эти поля в запрос в источнике данных, или никак?
ВЫБРАТЬ Контрагенты.Ссылка КАК Контрагент, ДоговорыКонтрагентов.Ссылка КАК Договор ИЗ Справочник.Контрагенты КАК Контрагенты ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ Справочник.ДоговорыКонтрагентов КАК ДоговорыКонтрагентов ПО Контрагенты.Ссылка = ДоговорыКонтрагентов.Владелец |
butterbean
06.11.13
08:08
может через параметры
Feunoir
06.11.13
08:09
(0) Какую дату фильтровать хочешь?
Wobland
06.11.13
08:09
разрешаю
Franklin
06.11.13
08:11
(1) через параметры, спасибо, пробую!
Franklin
06.11.13
Ошибка в элементе отбора: глобальные элементы отбора обязательно должны использовать поля "ПараметрыДанных.НачПериода Равно 19.11.2011 0:00:00"
С чем связано? |
Franklin
06.11.13
08:18
Дата не связана с запросом. просто не хочется дату на форму кидать,хочется в отборе.
Wobland
06.11.13
(6) не кидай, сделай параметром
Franklin
06.11.13
08:24
(7) на вкладке параметры? так?
Wobland
06.11.13
(8) так
Franklin
06.11.13
(9) добавил я на вкладке параметры. но при формировании ошибка в (5)
Wobland
06.11.13
(10) прям так хочется отбор?
Franklin
06.11.13
(10) да, реквизиты НачПериода и КонПериода нужны лишь при необходимости, так же как и контрагент и договор.
Franklin
06.11.13
(11) ответ в (12)
Wobland
06.11.13
не, ну тогда надо их выбирать
Feunoir
06.11.13
(10) У СКД две вкладки "Параметры". На какой делаешь? Скриншот покажи.
Wobland
06.11.13
(15) телепатирую. описывает на правильной, при исполнении отчёта не назначает
Feunoir
06.11.13
(16) Подозреваю, что там путаница в терминологии. Товарищ знает слово "отбор" и везде применяет его, где надо и где не надо. А там просто параметры пользовательские должны быть.
Franklin
06.11.13
08:44
1dvd
06.11.13
(18) ну, так, чего они не заполнены?
Wobland
06.11.13
(19) в пофигураторе ж пофих на это
Feunoir
06.11.13
(18) Закладку отбор покажи. У меня такую ошибку выдало, когда я добавил параметры как отбор
Ошибка в элементе отбора: глобальные элементы отбора обязательно должны использовать поля "ПараметрыДанных.Период Равно 04.11.2013 - 10.11.2013" Оттуда их надо убрать и просто включить в пользовательские настройки. |
Franklin
06.11.13
(21) в отборе я убрал. а включить их на вкладке пользовательские поля?
Feunoir
06.11.13
(22) Закладка Настройка/Параметры на параметре правой кнопкой -> Свойства элемента пользовательских настроек -> Включать в пользовательские настройки.
Потом в СКД искать в ПользовательскиеНастройки |
Franklin
06.11.13
(23) то есть эти реквизиты появятся в настройках у пользователя?
Feunoir
06.11.13
(24) Да
Franklin
06.11.13
Спасибо. По сути можно и контрагента с договором туда же в настройки кинуть?
Franklin
06.11.13
не могу получить доступ к Пользовательским настройкам...
СписокЭлементовПериод = КомпоновщикНастроек.ПользовательскиеНастройки.Элементы; Для каждого Элемент из СписокЭлементовПериод Цикл Если Элемент.Использование=Истина Тогда КонецЕсли; КонецЦикла; Что не так? |
Franklin
06.11.13
(24) В отладке не вижу установленных дат...
Franklin
06.11.13
(25) В отладке не вижу установленных дат...
Feunoir
06.11.13
(26) Конечно, почему нет
(28) Попробуй сначала Настройки = КомпоновщикНастроек.ПолучитьНастройки() И потом уже по ним пробежаться. А вообще, думаю уже пора дать ссылку: http://www.spec8.ru/kurs-po-skd-besplatno |
Franklin
06.11.13
(30) Спасибо большое. И за ссылку. Буду заниматься.
