Как прочитать данные из поля табличного документа? ☑
0 Paul-Leon
06.11.13
Есть поле табличного документа. В него вывели данные:
    ТабДок.Вывести(ОбластьЗаголовок);
    ТабДок.Вывести(ОбластьШапкаТаблицы);
И т. д. Потом в некоторые ячейки ввели данные вручную.
Теперь надо все эти данные (что вывели программно и что ввели вручную) прочитать. Как это можно сделать?
1 Paul-Leon
06.11.13
Скажите, пожалуйста. Заранее спасибо
2 GROOVY
06.11.13
Это точно не "математика и алгоритмы". Это тупо "Как обойти табличный документ".
3 GROOVY
06.11.13
ТабличныйДокумент.Область (SpreadsheetDocument.Area)
ТабличныйДокумент (SpreadsheetDocument)
Область (Area)
Вариант синтаксиса: По имени
Синтаксис:
Область(<ИмяОбласти>)
Параметры:
<ИмяОбласти> (обязательный)
Тип: Строка.
Имя области или адрес в формате "R1C1:R2C2", где число после "R" обозначает номер строки, число после "C" - номер колонки, символом ":" (двоеточие) разделяются координаты левого верхнего и правого нижнего угла области. В качестве имени также можно передавать пересечение двух областей, записываемое как "<Имя области 1> | <Имя области 2>".
Вариант синтаксиса: По адресу
Синтаксис:
Область(<НомерПервойСтроки>, <НомерПервойКолонки>, <НомерПоследнейСтроки>, <НомерПоследнейКолонки>)
Параметры:
<НомерПервойСтроки> (необязательный)
Тип: Число.
Номер первой строки области таблицы.
Если отсутствует, то указывается область, состоящая из колонок.
<НомерПервойКолонки> (необязательный)
Тип: Число.
Номер первой колонки области таблицы.
Если отсутствует, то указывается область, состоящая из строк.
<НомерПоследнейСтроки> (необязательный)
Тип: Число.
Номер последней строки области таблицы.
Если выделяется область из колонок (параметр <НомерПервойСтроки> не задан), то указывается номер строки, из которой берется формат строк.
<НомерПоследнейКолонки> (необязательный)
Тип: Число.
Номер последней колонки области таблицы.
Описание варианта метода:
Если последняя строка и последняя колонка отсутствуют, то область задана единственной ячейкой. Если строки или колонки отсутствуют, то область задана диапазоном строк или колонок соответственно. Если метод вызван без параметров, то область задана всей таблицей.
Возвращаемое значение:
Тип: ОбластьЯчеекТабличногоДокумента; РисунокТабличногоДокумента.
Описание:
Получает область табличного документа как область ячеек табличного документа либо как рисунок с указанным именем. Область может состоять из нескольких расположенных подряд строк или колонок либо быть прямоугольной областью таблицы.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент, внешнее соединение, мобильное приложение(клиент), мобильное приложение(сервер).
Пример:
ИменованнаяОбласть = ТабДок.Область("Шапка");
Ячейка = ТабДок.Область("R2C5");
ПрямоугольнаяОбластьЯчеек = ТабДок.Область("R2C2:R3C5");
ОбластьСтрока = ТабДок.Область("R2");
ОбластьСтрок = ТабДок.Область("R2:R4");
ОбластьКолонка = ТабДок.Область("C4");
ОбластьКолонок = ТабДок.Область("C4:C5");
См. также:
4 Paul-Leon
06.11.13
Спасибо огромное
5 Paul-Leon
06.11.13
Ещё подскажите, пожалуйста.
Что-то дальше затор. Пишу
ТабДок = ЭлементыФормы.ПолеТабличногоДокумента;
ВыбОбл = ТабДок.Область(4, 1);
Сообщить(ВыбОбл.Значение);
Мне пишет:
{Форма.ФормаОтчета.Форма(185)}: Поле объекта недоступно для чтения (Значение)
Как значение получить?
6 vicof
06.11.13
Примечание:
Свойство доступно, только если ячейка содержит значение (свойство СодержитЗначение равно Истина). Свойство применимо только для прямоугольных областей.
7 Paul-Leon
06.11.13
Спасибо
8 hhhh
06.11.13
(7) Сообщить(ВыбОбл.Текст);
