создание штрихкодов для номенклатуры
0 Валидатор
06.11.13
Гружу данные из файла в ТЗ, и потом на основании этой ТЗ гружу штрихкоды в номенклатуру, так вот, возникает проблема при загрузке штрихкода, делаю так:
Штрихкоды = РС.Штрихкоды. а что мы выбираем потом? нет варианта про создание новой записи, только: СоздатьНаборЗаписи и СоздатьМенеджерЗаписи(
1 Rie
06.11.13
(0) СоздатьМенеджерЗаписи - что, по-твоему, делает?
2 Валидатор
06.11.13
(1) а точно, не увидел видимо(
3 Валидатор
06.11.13
ругается, что поле недоступно для записи
{Форма.Форма.Форма(140)}: Поле объекта недоступно для записи (ШтрихКодыНоменклатуры)
    ШтрихкодыНоменклатуры = РегистрыСведений.Штрихкоды.СоздатьМенеджерЗаписи();
4 Валидатор
06.11.13
НоменклатураОбъект = Справочники.Номенклатура.СоздатьЭлемент();
    НоменклатураОбъект.Наименование = Наименование;
    НоменклатураОбъект.НаименованиеПолное = Наименование;
    НоменклатураОбъект.Родитель = Группа;
    НоменклатураОбъект.Артикул = Артикул;
    ЕдиницаИзмерения = "шт";
    НоменклатураОбъект.БазоваяЕдиницаИзмерения = Справочники.КлассификаторЕдиницИзмерения.НайтиПоНаименованию(ЕдиницаИзмерения);
    НоменклатураОбъект.СтавкаНДС = Перечисления.СтавкиНДС.НДС18;
    //Создаем штрихкоды
    ШтрихКодыНоменклатуры.Владелец = НоменклатураОбъект;
    ШтрихКодыНоменклатуры.Штрихкод = Штрихкод;
    ШтрихКодыНоменклатуры.ЕдиницаИзмерения = ЕдиницаИзмерения;
    ШтрихКодыНоменклатуры.ТипШтрихкода = ПланыВидовХарактеристик.ТипыШтрихкодов.EAN13;
    Попытка
        ШтрихКодыНоменклатуры.Записать();
    Исключение
        Сообщить(ОписаниеОшибки());
    КонецПопытки;
5 Гефест
06.11.13
Правильно ругается. Нечего переменные как элементы формы обзывать
6 Валидатор
06.11.13
(5) переименовал переменную штрихкод, тоже самое, так что врядли из за наименований
7 Гефест
06.11.13
Следующий уровень сложности? Нужно угадать, где ты накосячил не видя кода?
8 Валидатор
06.11.13
Функция СоздатьНоменклатуру(Артикул,Наименование,Группа, ШтрихкодыНомен)
    //Создаем штрихкоды
    ШтрихКодыНоменклатуры.Заполнить(
    ШтрихКодыНоменклатуры.Штрихкод = ШтрихкодыНомен;
    Попытка
    Исключение
    КонецПопытки;
    // Создадим ед.изм.
    ЕдИзмОбъект = Справочники.ЕдиницыИзмерения.СоздатьЭлемент();
    ЕдИзмОбъект.Владелец = НоменклатураОбъект;
    ЕдИзмОбъект.Наименование = ЕдиницаИзмерения;
    ЕдИзмОбъект.ЕдиницаПоКлассификатору = ЕдиницаИзмерения;
    ЕдИзмОбъект.Коэффициент = 1;
    Попытка
        ЕдИзмОбъект.Записать();
    Исключение
    КонецПопытки;
    НоменклатураОбъект.ЕдиницаДляОтчетов = ЕдИзмОбъект.Ссылка;
    НоменклатураОбъект.ЕдиницаХраненияОстатков = ЕдИзмОбъект.Ссылка;
    Попытка
        НоменклатураОбъект.Записать();
        Номенклатура = НоменклатураОбъект.Ссылка;
    Исключение
    КонецПопытки;
    Возврат Номенклатура;
КонецФункции    //СоздатьНоменклатуру
вот функция по созданию номенклатуры
9 Ненавижу 1С
ШтрихКодыНоменклатуры.Владелец = НоменклатураОбъект; //так нельзя
10 hhhh
06.11.13
(8) ну ошибка
зачем вы переменную Штрихкод переименовывали?
11 Rie
06.11.13
(8) Не, даже гадать не буду. Поскольку это - не тот код, который исполняется.
12 Валидатор
06.11.13
(11) там сначала все в ТЗ грузится, а потом данные из тз передаются в эту функцию:
Для каждого Строчка из ТаблицаЗначений Цикл
            НоменклатураПоискПоНаименованию = Справочники.Номенклатура.НайтиПоНаименованию(Строчка.Артикул);
            Если НоменклатураПоискПоНаименованию = Справочники.Номенклатура.ПустаяСсылка() Тогда
                НоменклатураПоискПоНаименованию = СоздатьНоменклатуру(Строчка.Артикул, Строчка.Номенклатура, ГруппаТоваровНов,Строчка.Штрихкод);
                НоменклатураПоискПоНаименованию = НоменклатураПоискПоНаименованию.Ссылка;
13 Валидатор
06.11.13
(10) ошибка летит все равно на строке когда я создаю менеджер записей в РС в коде из (8)
14 hhhh
06.11.13
(13) а так?
ОфигительныеШтрихкодыНоменклатуры = РегистрыСведений.Штрихкоды.СоздатьМенеджерЗаписи();
15 Alex S D
06.11.13
см (5)
16 Валидатор
06.11.13
отладчиком смотрел, доходит суда:
и валит ошибку
17 Rie
06.11.13
(12) Не знаю, что там куда грузится. Но код с синтаксическими ошибками - не исполняется. Давай реальный код.
18 Гефест
06.11.13
(13) Зачем ты переименовал постороннюю переменную, а не ту, на которую у тебя ошибка?
А вообще, выбрось весь этот код
19 hhhh
06.11.13
(16) ШтрихкодыНоменклатуры - это переменная, элемент твоей формы. Зачем ты в нее регистр сведений какой-то впихиваешь?
20 Валидатор
06.11.13
да с переменной я уже понял, что надо было переименовать ее, теперь тут вылезает проблема при записи, сейчас скину ошибку, не записывается штрихкод
21 Валидатор
06.11.13
ругается на владельца, хоть я и ставлю Номенклатуру в владельцы штрихкодов только после записи уже созданной номенклатуры
22 Ненавижу 1С
(21) см (9)
23 hhhh
06.11.13
(21) это не номенклатуру ставите, а НоменклатуруОбъект.
24 Валидатор
06.11.13
{Форма.Форма.Форма(148)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Значение поля "Номенклатура" не заполнено или заполнено неверно
Штрихкод: 4602634334795<неи уже имеет владельца "ОБЛОЖКА ДЛЯ ПРАВ,ДОВЕРЕН.".
{Форма.Форма.Форма(171)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Не удалось записать: "Штрихкоды"!
При первом запуске обработке, номенклатура создается, и пишется в нее штрихкод, потом вылетает ошибка:
Когда повторно запускаю обработку вылетает:
1 вопрос: почему при первом создании валится ошибка
2. как сделать проверку на наличие данных в РС? через срез последних?
25 Валидатор
06.11.13
Функция СоздатьНоменклатуру(Артикул,Наименование,Группа, Штрихкод)
    // Создадим ед.изм.
    Попытка
    Исключение
    КонецПопытки;
    Попытка
    Исключение
    КонецПопытки;
    //Создаем штрихкоды
    Штрихкоды = РегистрыСведений.Штрихкоды.СоздатьМенеджерЗаписи();
    ШтрихКоды.Владелец = Номенклатура;
    ШтрихКоды.Штрихкод = Штрихкод;
    ШтрихКоды.ЕдиницаИзмерения = ЕдиницаИзмерения;
    ШтрихКоды.ТипШтрихкода = ПланыВидовХарактеристик.ТипыШтрихкодов.EAN13;
    Штрихкоды.Качество = Справочники.Качество.Новый;
    Попытка
        ШтрихКоды.Записать();
    Исключение
    КонецПопытки;
26 Rie
06.11.13
(25) Вот это:
впечатляет!
Друг! Разберись с системой типов в 1С!
27 Валидатор
06.11.13
(26) эту строку я убрал, там Неопределено потому что присвается тип спр.номенклатуры
28 Rie
06.11.13
(27) "Друг! Разберись с системой типов в 1С!" (с)
Ну, пожалуйста!
Убрал строку - а дальше-то что? Кто владельцем будет?
И - показывай _рабочий_ код. А то с телепятией что-то сегодня туговато, кто знает, что там у тебя на самом деле выполняется...
29 Валидатор
06.11.13
(28) а какого владельца я тогда присвою, если у владельца тип неопределено?
30 Валидатор
06.11.13
(28) выполняется тот код, который я присылал где функция создать номенклатуру
31 hhhh
06.11.13
     Попытка
    Исключение
    КонецПопытки;   ЕдИзмОбъект.Владелец = Номенклатура;
    Попытка
    Исключение
    КонецПопытки;
    Попытка
    Исключение
    КонецПопытки;
32 Валидатор
06.11.13
с владельцем разобрался, сотался штрихкод
33 Валидатор
06.11.13
    Попытка
    Исключение
    КонецПопытки;
    // Создадим ед.изм.
    Попытка
    Исключение
    КонецПопытки;
    Попытка
    Исключение
    КонецПопытки;
    //Создаем штрихкоды
    Попытка
    Исключение
    КонецПопытки;
ругается что уже есть владелец
{Форма.Форма.Форма(175)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Не удалось записать: "Штрихкоды"!
какую проверку сделать на наличие владельца?
34 Rie
06.11.13
(32) Измерения - уникальны. Вот это и смотри. IMHO.
35 Валидатор
06.11.13
При поиске по реквизиту, мы указываем ведь 2 нужных параметра из 4 по сути, это наименование реквизита в объекте, и какое значение ищем, так ведь?
36 Валидатор
06.11.13
То есть если я хочу найти значение(Строчка.Артикул) по реквизиту в справочнике номенклатура, буду делать так:
Поиск = Справочники.Номенклатура.НайтиПоРеквизиту("Артикул", Строчка.Артикул); так?
37 Валидатор
06.11.13
да точно, спс
