Вот такая сторочка в макете Заполнение шаблон не выводит дату если стоит формат ☑
0 koketka
06.11.13
№ [НомерВходящегоДокумента]  от  [Формат(ДатаВходящегоДокумента,"ДФ=dd.MM.yyyy")]
1 koketka
06.11.13
может в шаблоне нельзя использовать формат
2 vicof
06.11.13
продолжайте наблюдения
3 koketka
06.11.13
Ладно по другому задам вопрос можно ли использовать формат в шаблоне?
4 DexterMorgan
06.11.13
(3) Ты же вроде выяснила, что нельзя?
5 DexterMorgan
06.11.13
(3) А что мешает, формат на ячейку поставить?
6 koketka
06.11.13
у меня в одной ячейки и номер и дата "№ [НомерВходящегоДокумента]  от  [Формат(ДатаВходящегоДокумента,"ДФ=dd.MM.yyyy")]"
7 DexterMorgan
06.11.13
(6) Да ну? И что же будет, если для всей ячейки указать формат "ДФ=dd.MM.yyyy"? Номер в дату превратиться?
8 koketka
06.11.13
выводит дату со временем ничего не изменилось
9 hhhh
06.11.13
(8) а там нормально занесли? Кавычки не забыли?
10 koketka
06.11.13
"№ [НомерВходящегоДокумента]  от  [ДатаВходящегоДокумента]" вот занесла вот результат№ 495  от  13.09.2012 0:00:00
№ 15  от  24.01.2013 0:00:00
№ 116023  от  29.10.2012 0:00:00
№ 114483  от  26.09.2012 0:00:00
№ 118655  от  20.12.2012 0:00:00
№ DA066#06807  от  30.11.2012 0:00:00
№ DA066#07468   от  31.01.2013 0:00:00
№ DA066#06173  от  30.09.2012 0:00:00
№ DA066#06489  от  31.10.2012 0:00:00
№ DA066#07139  от  31.12.2012 0:00:00
11 koketka
06.11.13
Ладно программно строчку склею!
12 ПолныйНоль
06.11.13
(9) А если сделать в макете переменную, а в модуле прописать
ОбрастьМакета.параметры.<Переменная> = "№ " + НомерВходящегоДокумента + Формат(ДатаВходящегоДокумента, <Форматная строка>)?
13 hhhh
06.11.13
(10) у ячейки какой формат внесли?
14 koketka
06.11.13
Формат даты dd.MM.yyyy
15 hhhh
06.11.13
(14) ну там чего в ячейке? ДФ= есть? И как присваиваете ДатаВходящегоДокумента. Точно дата оно?
16 Aprobator
06.11.13
(14) при использовании шаблона это не помогает (по крайней мере у меня так было). Я формат в данном случае использую до занесения данных в параметры.
17 hhhh
06.11.13
(16) там вроде в кавычках надо взять. Вся эта фигня в кавычках
18 mikecool
06.11.13
(11) делай переменную и заполняй в модуле и все будет ОК
19 koketka
06.11.13
всем спасибо я склеила программно стороку!
20 Aprobator
06.11.13
(17) хм - надо будет попробовать при случае.
