Перехват пометки на удаление ☑
0 SergTheGreat
06.11.13
Доброго дня!
В управляемом приложении требуется в момент установки пометки на удаление выдать пользователю предупреждение и в зависимости от его реакции или выполнить доп. действия, или отказаться от пометки.
Без интерактива все было бы понятно - событие "ПередЗаписью". А вот куда поставить вопрос пользователю, чтобы он возникал и в форме документа, и в форме списка?
1 Euguln
06.11.13
Так же
&НаКлиенте
ПередЗаписью
2 mikecool
06.11.13
в форме элемента и списка писать в допсвойства объекта и анализировать в передзаписью
3 SergTheGreat
06.11.13
(1) Это у какого списка есть такое свойство?
4 SergTheGreat
06.11.13
(2) Как понять что поставлена пометка можно и без доп. свойств - нужно просто сравнить "Объект.ПометкаУдаления" и "Объект.Ссылка.ПометкаУдаления".
Вопрос в том где именно (в какой момент) сравнивать!
5 mikecool
06.11.13
(4) вопрос не в этом, а в интерактивности
6 mikecool
06.11.13
+5 или программно тоже надо проверять?
7 hhhh
06.11.13
(4) на сервере сравнивайте. На клиенте нет Объект.Ссылка.ПометкаУдаления
8 Холодильник
06.11.13
подписка на событие, не?
9 H A D G E H O G s
06.11.13
(0) Там выдается программное предупреждение. Что не так то?
10 H A D G E H O G s
06.11.13
Платформенное
11 SergTheGreat
07.11.13
Итак, зашли в тупик :-)
Перефразирую первоначальную задачу:
1) пользователь открывает список документов и ставит пометку на удаление (например, нажимает кнопку "DEL");
2) система выдает стандартное подтверждение и пользователь нажимает "Да";
3) вот тут срабатывает мой перехватчик, который выдает пользователю еще один вопрос;
4) в зависимости от ответа или выполняется доп. процедура, или отменяется установка пометки.
Как определить что установлена пометка или как отменить ее - это не проблема. Основной вопрос топика - где поставить перехват "события" из п.3.???
12 sf
07.11.13
Событие ПередУдалением в форме списка.
13 Maxus43
07.11.13
перед записью, чего думать тут я в толк ни возьму никак
14 Maxus43
07.11.13
и не забудь ещё свой вопрос обрамить #если клиент тогда
15 Euguln
07.11.13
(11) А в чем проблема первое "да" принять как "да" на второй вопрос?
16 Lenka_Boo
07.11.13
(11) Чем тебя подписка на событие-то не устраивает?
17 Maxus43
07.11.13
если на клиенте - событие в списке на УФ "СписокПриИзменении" - имхо подойдёт
18 Lenka_Boo
07.11.13
+(16) В УФ можно установить пометку на удаление из формы документа?
19 kortun
07.11.13
(18) почему нет?
20 Лефмихалыч
07.11.13
(11) бессмысленная трата байтов. Делай свои допдействия всегдга при пометке на удаление, молча
21 Лефмихалыч
07.11.13
Там скорее всего Вопрос("Ты хорошо подумал перед удалением или случайно нажал опять?", РежимДиалогаВопрос.ОК)
22 regniws
07.11.13
два вопроса пользователю подряд это бред
23 Lenka_Boo
07.11.13
(19) Я в смысле: разве там есть такое типовое действие?
(У меня под рукой сейчас нет ни одной базы на УФ)
24 SergTheGreat
07.11.13
(20) М-да... очень не хотелось, но похоже придется так и делать.
Не ожидал я что буду 1м, столкнувшимся с таком вопросом, думал меня ща ссылками на готовые рецепты закидают :-)
25 kosts
07.11.13
(24) Заменить команды удаления (в панели, в контекстном меню, кнопку DEL перехватывать тоже) на свои.
Выдавать одно предупреждение, потом делать, то что хочется.
26 SergTheGreat
13.11.13
(25) Кстати, мысль! С кнопками (панели и контекстного) все ясно, а вот как нажатие DEL перехватить? Я так понимаю система не дает назначать служебные кнопки в качестве hotkey своим кнопкам.
27 Maxus43
13.11.13
(24) не своди с ума людей, раскрой тайну - что за вопрос то там? это что надо придумать то такое...
