Всем доброго дня!
Делаю следующее. Есть обыкновенный справочник с управляемой формой списка.
При запуске тонкого клиента нет никаких проблем.
Запускаю веб клиент. Позиционируюсь в списке на каком-нибудь элементе. Кнопки Up, Dn, Pg Up, Pg Dn, Enter работают. Начинаю редактировать элемент в форме элемента. Закрываю форму элемента. И БАЦ, вышеперечисленные кнопки перестают работать. Работают только после того как я, например, выбираю другой справочник и потом опять возвращаюсь к этому. Я догадываюсь что тут пахнет автообновлением и на самой форме у списка задала автообновление, не помогло. Куда копать, подскажите!
заметила, что после закрытия формы элемента можно вернуть активность клавишей tab... но почему и куда она уходит? мышкой тыркаешь на строке, все работает, выделяется строка, можно мышкой нажать и откроется элемент..... почему для клавиш активность пропадает?
ХЭЭЭЭЭЛП!!!
Выдавать глобальные идеи — это удовольствие; искать сволочные маленькие ошибки — вот настоящая работа. Фредерик Брукс-младший
