Производство и перепродажа
0 Exec
07.11.13
1С 8.2 Бухгалтерия стандартная.
Подскажите, если не трудно :)
Организация продаёт, например "Кулёк бумажный".
Она может как покупать готовые кульки у стороннего производителя и перепродавать, так и производить самостоятельно из своей бумаги, в точности такие же кульки и так же продавать. Получается, что продаёт она две номенклатуры "Кулёк" - товар и "Кулёк" - своя продукция.
На момент оформления заказа - неизвестно сколько кульков будет произведено, а скольку куплено на стороне, по-этому манагеры пихают в счёт первую же номенклатуру, особо не заморачиваясь. Бухгалтеру после производства/закупки, счёт приходится переоформлять, вставляя нужное количество купленых кульков и произведёных.
Можно ли уйти от этой ситуации и работать с одной номенклатурой.
Например, после производства, списывать произведёные кульки и прибавлять то же количество к кулькам купленым, чтобы и в счёте и в реализации всё фигурировало под одной и той же номенклатурой.
Насколько это криво и как лучше поступить в таком случае?
1 Yuwa
07.11.13
НЕльзя
2 shuhard
07.11.13
(0) поскольку у ТМЦ разные счета учета 41 и 41
и поскольку выручка от продажи собственных и купленных товаров падает на разные счета, то использование одной номенклатуры создаст проблемы именно у бухов
3 zak555
07.11.13
> Производство ... "Кулёк бумажный"
чего его там производить ? =)
4 Джинн
07.11.13
(2) *43
5 РазДва
07.11.13
(0) Производите в производственной компании, продавайте в торговой. И всего делов )
6 Exec
07.11.13
(2) получается, что менеджеру всё-таки заранее надо знать сколько будет произведено кульков и сколько закуплено и соответствующе оформлять счёт на две номенклатуры?
(3) это для примера
7 shuhard
07.11.13
(6) задай бухам вопрос о счетах учета и выручки, если они готовы разделить аналитику чем-то кроме ТМЦ, то есть предмет для дальнейшего обсуждения
8 Exec
07.11.13
(5) т.е сделать внутренний оборот между двумя компаниями?
9 Джинн
07.11.13
(6) Получается менеджеру заранее нужно знать что он продает. Ибо это разная номенклатура. Остальное не его проблема.
10 Yuwa
07.11.13
Простите, а что в типовой БП есть заказы?? Я не в курсе
11 shuhard
07.11.13
(10) ТС упомянул счёт, а не заказ
12 РазДва
07.11.13
(8) Конечно, торговая будет покупать и у сторонних поставщиков и у своей компании.
13 Exec
07.11.13
(12) понял, спасибо, это оптимальное решение
14 shuhard
07.11.13
(13) ржал
от души
завести отдельное юр.лицо
убиться с контролируемыми сделками и трансфертным ценообразованием ради счета покупателю
15 Exec
07.11.13
(14) люди категорически отказываются с двумя номенклатурами работать :(
16 shuhard
07.11.13
(15) в третий и последний раз см. (7)
17 Exec
07.11.13
(16) ок, щас :)
18 zak555
07.11.13
а если в РТиУ сделать две строки:
"Кулёк бумажный" СчетУчёта=41
"Кулёк бумажный" СчетУчёта=43
19 РазДва
07.11.13
(14) Что-то он легко согласился на отдельное юрлицо, наверное, уже заведена кучка. Можно не покупать, а брать на комиссию )
20 Exec
07.11.13
(19) так и есть
21 Yuwa
07.11.13
Автор, сколько отгрузок в день и сколько позиций в одном доке?
22 Bigbro
07.11.13
(19) да у многих так. так проще. и системы налогообложения разные. и с точки зрения проверок налоговых торговую фирму можно закрывать каждые 3 года и делать новую.. ну раньше так было, сейчас не знаю.
23 zak555
07.11.13
(22) > можно закрывать каждые 3 года и делать новую
это когда продают в чёрную
24 Exec
07.11.13
(21) до 100 номеклатурных позиций, до 50 операций
Что-то предложение (18) зацепило, надо опробовать работу с одной номенклатурой, проставляя счёт учёта вручную, либо подпилить конфиг. Пойду тестить :)
25 wPa
07.11.13
(2) почему ж нельзя? у одной партии счет учета 41 - покупной собственный , у другой - 43. При том, что номенклатура одна. Разделить по номенклатурным группам выручку - если все по основной деятельности
26 shuhard
07.11.13
(25) ни о чем
27 wPa
07.11.13
(25) к (1)
28 wPa
07.11.13
(26) с чего сфантазировал, что "и поскольку выручка от продажи собственных и купленных товаров падает на разные счета" ?
29 Artful Den
07.11.13
(0) Заведи одну позицию. Сделай для реализации форму подбора, где у тебя будут остатки в разрезе счетов учета - 41 и 43, соответственно.
30 Artful Den
07.11.13
+ (29) если реализация вводится на основании счета, то сделай заполнение по остаткам согласно стратегии - сначала свой, потом покупной или наоборот...
31 Новиков
07.11.13
Жесть :) Проблема, которая в принципе решается на раз-два-три, уже дошла до открытия нового юр.лица!
Сделай внешнюю обработку ввода на основании для РТУ, в ней обыграй (30), подключи ее и ВОЗРАДУЙСЯ! Конфа на поддержке, все что нужно - работает, ты - Дартаньян!
32 Exec
07.11.13
ага, сообразил, норм получается, пасиб всем ответившим :)
33 zak555
07.11.13
(32) аналитику у 90.2/90.1 для своего и не своего товара разделил ?
34 Artful Den
07.11.13
(33) Дай ТС время впопыхах открытое юрлицо закрыть ))
35 Exec
07.11.13
Ещё нет :)
Нарыл по теме то же самое, с одной номенклатурой, вроде получилось у человека:
v8: перемещение с 43 на 41.01
и в догонку
http://www.buh.ru/document-944
36 shuhard
07.11.13
(36) что значит вроде получилось
есть сотни способов гонять один товар в разными счетами учета
начиная от встроенного в БП - по складу
37 s_ustinov
07.11.13
(0) >>v8: Производство и перепродажа
Народ, что вы курите?
пытаться в стандартной бухгалтерии вести оперативную деятельность (не учет, это две разные вещи). Это ж какими извращенцами надо быть...
