Зачем вообще нужен *.cfu ☑
0 Magnetic
07.11.13
В общем есть этот самый *.cfu файл и как его воткнуть в базу ума не приложу. Поискал по интернетам но ничего вразумительного не нашел либо стеб либо как создать этот самый *.cfu. Тока за каким хренистым он нужен если толку от него никакого ... если тока в блокноте посмотреть :)
Тут есть люди которые могут разжевать зачем эти файлы в принципе нужны и какая от них польза... И самое главное называется этот файл обновлением соответственно как с него обновлять...
1 skunk
07.11.13
значит рано тебе думать за этот самый сфу ... раз ты ничего не понял
2 Ненавижу 1С
это файлы обновлений конфигурации
3 Sammo
07.11.13
Это файл обновления. cf - содержит всю конфу. cfu - только изменения с некоторого релиза
4 shuhard
07.11.13
(0)[Поискал по интернетам но ничего вразумительного не нашел либо стеб ]
брехло
5 Magnetic
07.11.13
(4)А обосновать?
(3) По описанию там 1 документ содержится...
(2) Да в описании тоже самое написано
(1) Ничего подобного как раз самое время настало
6 zak555
07.11.13
переименуй .cfu в .cf
7 skunk
07.11.13
(5)там не один документ ... там все, что менялось в конфигурации с момента выпуска предыдущего релиза
8 Magnetic
07.11.13
(6)[:||||:]
9 Холодильник
07.11.13
читай манифест 1С:Предприятия
10 Cube
07.11.13
(5) "А обосновать?"
А ты свои слова обосновал?
Инфы помойка, ты просто искать не умеешь, так и скажи.
11 Cube
07.11.13
(0) Если б у тебя 1С была лицензия и ты качал *.cfu с оф.сайта, то ты увидел бы, для обновления каких релизов этот *.cfu предназначен...
12 PLUT
для нетиповой пофигурации на поддержке .cfu -благо :) чтобы обновить только необходимое, а не потеряться к ибеням во всей конфе
13 Magnetic
07.11.13
(10) Я спорить не стану... Однако всетаки не убедительно говорите... Я вот тоже могу сказать что вы чего не умете без каких либо обоснований
14 Cube
07.11.13
+(11) Это вроде того: тебе дали ключ 8 на 10, а ты им гайки на 22 заворачивать пытаешься...
15 Magnetic
07.11.13
(14)Это вроде оффтопа
16 Magnetic
07.11.13
(14) потому и спорить не хочу а не потому что сказать нечего
17 Cube
07.11.13
(13) Жми сюда: http://yandex.ru/yandsearch?lr=62&oprnd=3074220380&text=файл+cfu
Шестая ссылка сверху: http://www.1c-pro.ru/topic39558.html
Вопросы?
18 Magnetic
07.11.13
(12)Вот оно необходимо обновить только 1 документ он в этом файле но ничего не получается...
19 Кай066
07.11.13
(0) "Тока за каким хренистым он нужен если толку от него никакого" так может он тебе и не нужен вовсе? Ты где его взял? Положи обратно
20 Magnetic
07.11.13
(17) сами смотрели Шестую ссылку сверху... И сначала переименовать *.cfu в *.cf а потом по ссылке?
21 PLUT
(18) стаж 5 лет 4 месяца
22 Magnetic
07.11.13
(19)Увы нужен... Был бы рад еслиб было как говорите вы ...
23 PLUT
(22) пофигурация на поддержке хоть? или вообще снята с поддержки?
24 Magnetic
07.11.13
(23) да на поддержке но старая
25 PLUT
+(23) давай уж лепи сюда номера версий основной конфы и cfu
26 Ненавижу 1С
накуа нужны файлы xls, если есть doc - там тоже таблицы можно рисовать
27 Cube
07.11.13
(20) Может у тебя она и не шестая. Может на шестой у тебя голые дефки, ведь "Яндекс учитывает твои предпочтения" (с) :)
Поэтому я ссылку продублировал в (17).
28 PLUT
(24) значит у тебя неподходящий cfu, смотри (19)
29 mzelensky
07.11.13
(21) Да ты глянь его темы - малолетний админ детектид.
30 PLUT
(29) я так глубоко не смотрел))
31 Magnetic
07.11.13
(27)Приношу извинения да действительно продублированая ссылка про *.cfu
32 Cube
07.11.13
33 User_Agronom
07.11.13
Это пятничная ветка?
34 Cube
07.11.13
(33) Это разгонная предпятничная)))
35 Кай066
07.11.13
(33) нет, приходите завтра
36 Flyd-s
07.11.13
(24)>>но старая
Может ты секрет в том, что ты пытаешься обновить старую на новую, минуя большую часть релизов?
37 Magnetic
07.11.13
(36) Нет там все старое но факт версии не совпадают... хм... что мне теперь искать нужную версию обновлять этим файлом выгружать а потом занружать в нужную из-за 1 документа?
38 Cube
07.11.13
(37) Читай (25)
39 Cube
07.11.13
(37) А ты наивно полагаешь, что в 1С акромя документов и справочников ничего нет и можно вот так просто взять и скопировать документ? Пятнично))))
40 Magnetic
07.11.13
(36)БП 1.6.30.7
*.cfu  1.6.31.1
41 Magnetic
07.11.13
(39) обновление не от 1с...
42 Кай066
07.11.13
(40) в чём проблема? ты обновлять не умеешь? Поддержка-Обновление
43 cons74
07.11.13
40: он ща скажет, что еще и на 2.0 хочет перевести )))
44 Cube
07.11.13
(41) То есть, поставщик основной конфигурации у тебя не 1С? А у обновления поставщик тот же, что и у основной конфигурации-то?
45 Magnetic
07.11.13
Но смысл: с таким обновлением можно обновить только тот релиз для которого предназначено обновление и только этот релиз если релиз отличается в любую сторону то не прокатит правильно?
46 Magnetic
07.11.13
(43) Нет не угадал :) На 3,0
47 Cube
07.11.13
(45) На сайте 1С сказано, что cfu 1.6.31.1 релиза предназначен для обновления релиза 1.6.30.7.
Так что вы там что-то у себя нахимичили...
Мой тебе совет: найти cf 1.6.31.1 и обновись с него.
48 Magnetic
07.11.13
(44) Поставщик 1с обновление стороннее там 1 необходимый документ получить *.cf нет варианта
50 Cube
07.11.13
(48) Если поставщики основной конфигурации и обновления не совпадают, то что ты от платформы ждешь тогда? Ты пытаешь засунуть квадратное в круглое отверстие, но так не получится...
51 Cube
07.11.13
(48) "*.cf нет варианта"
Ну, судя по твоим навыкам поиска инфы в инете - да, суши весла, приплыли...
53 Magnetic
07.11.13
(47) Хм а ведь верно, Спасибо за совет сейчас буду пробовать... на дисках ИТС такие есть обновления?
54 Magnetic
07.11.13
(51) ГЫЫы прикалол
55 Cube
07.11.13
(53) Если есть ИТС, то, возможно, на каком-нибудь из них есть установочная версия. Ставь её, а потом последовательно обновляй до нужного релиза.
56 Explorer1c
07.11.13
А я умею искать и нашел все что мне нужно, только осталось применить
57 Cube
07.11.13
(56) Возьми с полки пирожок))))
58 Magnetic
07.11.13
(57) Просто в нулевых годах некоторое время работал в одной шаражке и должность моя называлась заковыристо "Оператор поиска в сети"
59 Magnetic
07.11.13
(56) Мои поздравления я за вас рад...
Ну а самому прийдется искать ...
60 Cube
07.11.13
(58) Не надо было филонить - сейчас бы пригодилось... :)))
Ради прикола, попробуй набрать в поиске "нова цц". Не знаю, что эти буквы значат, но ты попробуй))
61 Magnetic
07.11.13
(57)Просто тут кроме издевательств и стеба можно действительно дельный совет услышать
62 Magnetic
07.11.13
(60)Ага пару аккаунтов на нове есть у меня
63 Cube
07.11.13
(61) Просто обычно приходят с фразой "Ваша 1С - гамно"... Ну тут приходится сначала топикстартера обвалять и попинать немного, а потом уж, если не убежит, и помочь можно)))
64 Trainee
07.11.13
Если конфа доработана, а рабочая база развернута на ее основе, то тебе придется создать свой файл поставки и обновления.
Дальше - дело вкуса из чего обновлять.
Но, у меня на работе, предпочитают из файла поставки - в cfu больше вероятность ошибку получить.
65 Magnetic
07.11.13
(64)Конфа на поддержке доработок кажется не делал в ней но вот как раз нужно доработать...
В любом случае после установки этого стороннего обновления вручную доделывать скорей всего...
66 Trainee
07.11.13
(65) Если не дорабатывал, то обновляй ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО до последней версии и вперед.
67 Magnetic
07.11.13
Нашел updsetup81 1.6.31.1.exe Обновил свою 1.6.30.7 до 1.6.31.1 и после этого встало обновление нужное.
68 Magnetic
07.11.13
(67) Ну то которое *.cfu
69 Magnetic
07.11.13
Возникает вопрос а возможно ли было просто отредактировать номер релиза конфигурации на требуемый без всей этой суеты и после этого поставить обновление *.cfu.
Так-то при желании или необходимости можно потом и cf-кой обновить если уж что..
70 GROOVY
07.11.13
Ёхарный бабай, ну почитай ты документацию!
71 hhhh
07.11.13
(69) а зачем ставить вообще это cfu? Фигней страдаешь? просто переходи на 3.0 и всё.
72 ОчкарикСлава
07.11.13
дануна
Пятницца завтра,
73 Лефмихалыч
07.11.13
(0) "Файл обновления представляет собой специальный файл *.cfu, формируемый также в информационной базе разработчика. Назначение файла обновления состоит лишь в том, чтобы выполнить обновление с некоторых определенных версий конфигурации до версии файла обновления"
остальное отец русской демократии сможет прочитать сам во втором томе "Профессиональной разработки", начиная со страницы 593
ну или под подушку хотя бы книжку положи - глядишь оно там как-нить само и впитается...
