Программа на FoxPro ☑
0 osa1C
07.11.13
Доброго всем времени суток! Проблема следующая: Имеется самописная заплатанная программка, написанная на Visual FoxPro. Написана соответственно не мной, я слишком слабо разбираюсь в лисах. Расчётчики случайно удалили из базы не того человека. Есть архив, и мне надо собрать по всем таблицам данные по этому человеку и скопировать в соответствующие таблицы рабочей базы. Может у кого-нибудь есть программка делающая что-то похожее? ... Чтобы я смог её допилить под свои базы?
1 osa1C
07.11.13
*** зарплатная программа :-)) .... очепятка
2 skunk
07.11.13
навряд ли ... так как на фоксе писали все кому не лень ... как сейчас одинэсники ... поэтому всяких зарплат и бухгалтерий писанных на фоксе пруд пруди и того больше ...
3 skunk
07.11.13
ну и соответственно у каждой из них своя структура и все такое прочее
4 Шалун
07.11.13
используя DBFView распометь на удаление записи по этому человеку;)
5 Ork
07.11.13
(4) С такой задачей фокс и сам неплохо справится. Хоть интерактивно, хоть программно.
6 osa1C
07.11.13
(2) задача состоит в том, чтобы перекопировать записи из одноименных таблиц в одноименные
(4) попробую конечно, но по-моему тот кто писал программку после удаления сразу паковал записи
7 aka AMIGO
07.11.13
(6) так посмотри, авось осталась просто пометка к удалению
8 aka AMIGO
07.11.13
+7 см. (4)
9 osa1C
07.11.13
(8) посмотрю!!! .... просто сейчас пока делается копия на мой комп с сервака... пока 50%
10 ma2
07.11.13
(6) сразу паковать скорее всего не будут. Для этого монопольный режим использования нужен. Так что смотри удаленные записи
11 PLUT
да поставиь VFP студию себе на комп, вот там можно из консоли командами
типа use c:\zryaplata.dbf (Открыть базу данных)
12 aka AMIGO
07.11.13
"Собрать сведения по 1 человеку" - ох и непростая задача.. надо знать описание полей в дбф-файлах, а это описание только в сопроводиловке к проектуЮ, которого уже наверняка нет
13 PLUT
http://vfp.narod.ru/Vfp/help/default.htm
(12) структуру полей в VFP нефиг делать посмотреть
14 osa1C
07.11.13
(11) Хорошая идея.... вот так наверно и начну пробовать
15 aka AMIGO
07.11.13
(13) я имел в виду не структуру, а назначение..
например, имеется вот такое поле QW123 С 12
вот и пойми, что оно означает, и для чего в расчетах предназначено
года 3 назад я переносил из FoxPro"шной самописной зарплаты в УПП, так там были 3 тома по 2 пальца толщиной - описание структур
16 PLUT
(15) я последний раз на VFP лет 8 назад писал)
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=829758
17 Пеппи
07.11.13
Мда
нелегкая это работа из болота тащить бегемота :)
Что именно удалили то? Всю зарплату за все время с человеком или что?
18 PLUT
(4) не очень хорошая идея, т.к. у Лисы свой формат dbf, да еще BLOB-поля есть (например для хранения картинок). 1С не шмогла нормально с VFP-базой dbf нормально работать, пришлось выгрузку в VFP писать, отдельно загрузку в 1С
19 Lexik
07.11.13
APPEND FROM в Фоксе при двух открытых базах по условию вытащат нужные данные, ИМХО!
20 PLUT
+(18) через xBase в 1С7.7. а до ADO я тогда не дорос еще :)
21 osa1C
07.11.13
(17) Удалили человека.... соответственно его не видно в программе, и данных по расчету по нему нет в отчётах
22 skunk
07.11.13
(6)я тебя прекрасно понял ... но тебе ведь нужны связанные данные из всех таблиц ... а это значит программа должна знать как и по какому полю происходит связывание разных таблиц
23 osa1C
07.11.13
Хотел скачать себе Microsoft® Visual FoxPro 9.0, но если сейчас начну качать с работы через торррент, забью весь инет... Буду качать из дома, так что если у кого будут ещё идеи пишите!
24 PLUT
25 aka AMIGO
07.11.13
(22) в принципе в FoxPro есть отладка, можно просто посмотреть по трассе, где и что удаляется.. но для этого надо знать язык FP.. тоже неудобный выход
(23) успехов тебе в перекачивании! :)
и привет городу-саду на иртыше с омью :)
26 Зойч
07.11.13
если больше ничего не удаляли, то можно перенести все записи из бэкапа которых нет в тек базе во все таблицы
27 rphosts
07.11.13
(21) 90%+, что интерфейс позволил юзерам только пометить на удаление 1/ряд записей. В этом случае нужно снять с неё пометку удаления и всё
28 aka AMIGO
07.11.13
(27) ссылки там есть.. при пометке на удаление тоже помечаются автоматом, и кто его знает, может при распометке поля-владельца и не восстанавливаются
29 PLUT
(27) возможно в этой самопиське используют команду PACK
30 PLUT
31 aka AMIGO
07.11.13
(29) пара возможных мест: при удалении в диалоге, или при удалении отдельной процедурой..
отдельная проца позволяет опомнившемуся не нажимать кнопку, а снять пометки к удалению в базе
32 osa1C
07.11.13
(25) Бывал у нас?
33 aka AMIGO
07.11.13
(32) жил с 7 до 27 лет :)
34 osa1C
07.11.13
(33) Вот оно как! .... А я живу с 0 и до сих пор
35 rphosts
07.11.13
(29) ага, скажи ещё каждый день! Вот кто выполнил пак - пусть и всё забивает ручечками
36 rphosts
07.11.13
(28) для правильной распометки есть программист, распометить по условию много проще чем дозаливать
37 1dvd
07.11.13
38 aka AMIGO
07.11.13
(35) неизвестно ведь, где и в какое время этот пак-то производится :)
1. интерактивно, сразу послерешения удалить
2. отдельной процедуркой с нопкой "удалить физиццки"
39 rphosts
07.11.13
(25).2 не-не-не, город-сад это сказал Маяковский про Кузнецкстрой (нынче Новокузнецк).
40 osa1C
07.11.13
(35) проблема в том, что программиста, который это писал, я знаю лично.... поверьте мне тот ещё олень... и писал так, что стыдно смотреть на код было... (сейчас весь запаролил). С ним все давно переругались и не хотят использовать его программу. Сейчас сам занимаюсь настройкой наших расчетов в ЗУП, но пока приходится использовать его программу, пока я не закончу
41 osa1C
07.11.13
(39) Омску название город - сад было присвоено официально ещё при СССР ... конкурс тогда между городами производился
42 rphosts
07.11.13
(38) reFox ведь никто не отменял(даже если исходников нет, что не есть нормально)? И вообще не вижу проблемы открыть справочник ФЛ из фокса или любого вьювера dbf) и посмотреть осталась там эта запись или её нет. На обсуждение уже ушло много больше времени чем нужно что-бы посмотреть на табличку
43 rphosts
07.11.13
(40) начни уж что-нить делать, серебряной пули которая за тебя всё сделает тебе никто не выдаст, так что тебе придётся поработать при любом раскладе ручками и возможно головой. И нет ни какой гарантии что базу не упакую именно в тот момент, пока ты будешь разговоры разговаривать... физическую копию каталога с базой уже сделал?
44 aka AMIGO
07.11.13
(39) ""Город-сад, ветки яблонь, акаций и клёнов" - кажется, это "Омский вальс". Музыка Яркова, стихи Васильева. Песня была выпущена на пластинке "Омские мелодии", где её исполнил Александр Розум. http://vlatisa.livejournal.com/59296.html ""
Цитата ув. fellow :)
45 aka AMIGO
07.11.13
(40) если нет всего одного человечка - так и бог с ним, введи отдельно в ЗУП, либо расчеты, либо остатки уж..
гораздо проще будет.. ИМХО, конечно
46 osa1C
07.11.13
(45) Я ввожу в ЗУП расчеты... у нас тут специфическая система расчетов... поэтому с остатками лучше не париться
47 kosts
07.11.13
В тестовой базе при помощи удаления еще одного человека выявить таблицы которые подвергаются модификации.
Потом сравнить, что именно было удалено сравнением исходной и модифицированной.
Унделетем лучше не пользоваться, там может быть куча не уже нужных данных в помеченных.
48 osa1C
07.11.13
(43) Копию конечно сделал, в ту же минуту, когда мне об этом сообщили. Всех выгнал из программы и сделал копию, а с копии ещё и архив :)
49 Андрей_Андреич
хороший повод перейти на ЗУП
50 aka AMIGO
07.11.13
(47) я не рискнул этот вариант предложить, хотя мысля такая проскочила.. :)
а старого прогера можно понять.. во-первых уже изрядно подзабыл, где там что делается, во-вторых - имхо - не светит большая оплата..
(46) а как с прошлыми периодами? ведь вам потребуются сведения за год для расчетов по среднему.. Это у меня головная боль была еще та..
51 Ёпрст
(48) если с базой не работали сразу после удаления, то всё лекго восстанавливается, достаточно снять маркер удаления в нужных dbf-ках с нужных записях.. и усё.
52 Ёпрст
(47) я бы тоже так сделал :)
53 aka AMIGO
07.11.13
(52) ну, видишь-ли.. ТС не работал с dbf-ами, так что будет весьма не просто разобраться в логике foxpro
54 osa1C
07.11.13
(53) мне сейчас немного человек один подсказал про структуру... и в принципе по его словам всё сделать не очень сложно, но мне бы теперь утилитку, которой можно было бы выделить нужные мне строки, скопировать и вставить в рабочую таблицу ... никто такой не знает????
55 rphosts
07.11.13
(47) >Унделетем лучше не пользоваться, там может быть куча не уже нужных данных в помеченных.
анделет + условие + чуть-чуть работы мозга, хотя-бы спинного спасут, но если как писали выше не выполнили пак
56 elCust
07.11.13
Оххх как же давно я не думал о FoxPro. Спасибо.
57 rphosts
07.11.13
(54) "выдели" их посредством:
Set Filter To
или сразу сделай ReCall For
и вообще по мне так у ФП очень даже вменяемый хэлп по языку
точно! нет у ФП команды анделете а есть рекалл
58 osa1C
07.11.13
(57) ну выделить то я выделю.... а как выделенное перенести в другую таблицу?
59 PLUT
(58) скачать учебник для чайников по VFP
60 kosts
07.11.13
(58) Если не ошибаюсь, то (19) APPEND FROM ...
61 PLUT
62 PLUT
(58) "теоретик" :) VFP уже поставил?
63 osa1C
07.11.13
+(54) какая-то утилитка есть bro называется, но в новой версии функции выделения строк и копирования отключены... А старую версию, человек с которым я консультировался, потерял
64 aka AMIGO
07.11.13
(58) чего выделять/копировать-то? нужные тебе записи/строки уже есть в дбф-ах, только они помечены, как неиспользующиеся (только помеченные/удаленные), на них в утилите ДБВью слева стоит точка, снимающаяся левой кнопкой мыши..
удалил точку - строка/запись восстановлена
65 kosts
07.11.13
(64) А как отделить помеченные только что, от сто лет назад помеченных?...
66 aka AMIGO
07.11.13
(64) + нет, тут я могу быть неправ.. извини osa1C ..
(65) не знаю.. видимо, никак, в дбф-файле сведений о дате/времени работы с ними нет
67 aka AMIGO
07.11.13
+66 искать только по фамилии, да по ссылкам..
трудная это работа..
надо модуль обработки писать, кмк..
68 aka AMIGO
07.11.13
тут вот что.. всё, что можно - перетащить из рабочей старой проги, а одного человека - отдельно, из старого архива
69 osa1C
07.11.13
(67) искать можно по табельному... во всех нужных таблицах он есть
70 aka AMIGO
07.11.13
(69) ну, да.. по-идее, основой является ТН..
и всё-таки - рекомендую (68)
71 osa1C
08.11.13
Не поверите как решилась моя проблема... я пересмотрел все таблицы базы и нашел данные по удаленному человеку НО даже не помеченными на удаление! ... При этом записи по нему в программе оставались не видны. Просто на копии решил занести этого человека заново. И, о чудо... когда ввёл его фамилию в списке появились все его однофамильцы и в том числе и он сам... дальше просто его выбрал и сохранил. Все начисления, удержания ... и т.д. и т.п. вернулись на место.
Оказывается на "удаленных" строчках базы программист не ставил пометку удаления, а в определенное поле забивал 99999999999. При этом такая запись становилась невидна и не участвовала в расчетах.
Нет худа без добра, зато почти за два дня этого геморроя, почти полностью разобрался со структурой базы.
Всем огромное спасибо за помощь!
72 kosts
08.11.13
(71) Значит не всё старый программист плохо сделал...
73 Принт
08.11.13
(72) типа 1С делает по-другому
74 kosts
08.11.13
(73) Так, да не так.
75 osa1C
08.11.13
(72) Не совсем всё хорошо.... База из-за удаленных строчек растет на глазах, некоторые операции делаются ОЧЕНЬ долго. Например, расчет отпуска для человека может длится до двух часов ... и к концу года всё дольше и дольше. А как пакануть базу я пока не разобрался
76 kosts
08.11.13
(75) Поди ни одного индекса нет?...
Попробуй команду PACK для больших таблиц сделать.
77 osa1C
08.11.13
(76) В таблицах нет строк помеченных на удаление! В том вся и проблема
78 osa1C
08.11.13
(76) + (77) Индексы есть
79 kosts
08.11.13
(78) Ну значит криво написано, т.к. foxpro довольно резво данные обрабатывал.
80 osa1C
08.11.13
(79) Я о том же, что криво ;)
81 osa1C
08.11.13
(79) Нашел тут функцию программы архивирование баз... кто же её в такую даль запрятал(((( .... но и она почему-то не все ненужные записи вычищает, но хоть что-то
А ещё тут расчетчики больничные в ручную считают, из-за того, что не возможно поменять МРОТ.... где-то он программно зашит. Ох, скорее мне надо доделывать расчетную схему на ЗУП, а то задолбают
