Управляемые формы
0 Pandoch
07.11.13
Добрый день! У меня есть обработка. Нужно по нажатию кнопки создать документ, заполнить его некоторыми данными, после открыть форму этого документа управляемую, для дозаполнения табличной части документа интерактивно данными и уже после этого проводить. Возникли проблемы с клиент-серверным взаимодействием. Каков общий механизм обработки таких ситуаций? Дело в том что данные в документ созданный заполняются, после выполнения метода из модуля обработки,т.е. нужно заходить в функцию на сервере, чтобы использовать метод РевизитФормыВЗначение:
        Модуль = РеквизитФормыВЗначение("Объект");
    Ответ = Модуль.Инициализация();
        Если Ответ Тогда
         ЗначениеВРеквизитФормы(Модуль, "Объект");
         Результат = Модуль.HotelAvail();
        //теперь тут надо создать документ и заполнить его данными из "Результата"
Если я создам документ здесь, на сервере - открыть форму не получается. как это сделать?
1 zak555
07.11.13
что тут ?
2 Pandoch
07.11.13
(1) - это функции обработки. Там совершается обмен сообщениями soap и в "Результате" я получаю объектXDTO, данными из которого нужно заполнить документ
3 GROOVY
07.11.13
Передаешь все данные заполнения через параметры формы и используешь метод глобального контекста "ОткрытьФорму". на клиенте.
4 Pandoch
07.11.13
(3) можно поподробнее, как это реализуется
5 Pandoch
07.11.13
Мне предложили заполнить значения "Результата" в массив структур и заполнить документ-открыть форму из клиента. Но на клиенте не хочет выполнять
ДокументПубликации = Документы.БИТ_Отель_ПубликацияКатегорий_TL.СоздатьДокумент();
Пишет, что Переменная не определена (Документы). С клиента нельзя создавать документы?
6 Pandoch
07.11.13
Мне предложили заполнить значения "Результата" в массив структур  - и отправить этот массив с сервера на клиент
7 Холодильник
07.11.13
(5) с клиента нельзя создавать документы.
можешь передавать параметры в форму дока, в форме дока их обрабатывать при созд на сервере
8 Pandoch
07.11.13
(7) мне нужно, заполнив некоторые параметры документа после этого его открыть для интерактивной работы еще (нужно руками еще вводить некоторые параметры), после этого проводить только.Т.е. надо форму открыть. А ее открыть можно только на клиенте. Я не могу понять как организовать это взаимодействие сервер-клиент
9 Salimbek
07.11.13
(8) У меня почти такой же вопрос возник, но т.к. еще много других задач, эту отложил "в долгий ящик", но за темой послежу )))
10 Холодильник
07.11.13
(8) ну а чем проблема создать и заполнить док на сервере, а на клиенте открыть его форму
11 GROOVY
07.11.13
(8) Тебе же уже дважды ответили. В метод "ОткрытьФОрму" передавай параметры заполнения.
12 Холодильник
07.11.13
+ ОткрытьЗначение(МойДок) на клиенте
13 sapphire
07.11.13
(0) На нимбостарте статья на днях была. Лень постить.
14 GROOVY
07.11.13
(12) А если юзер в итоге откажется от записи документа?
15 sapphire
07.11.13
(11) О.. Я думал ты тоже на нимбостарте :)
16 GROOVY
07.11.13
(15) Я тут.
17 Pandoch
07.11.13
(9) решила проблему так:
ФормаНового = ПолучитьФорму("Документ.БИТ_Отель_ПубликацияКатегорий_TL.Форма.ФормаДокумента");
ДанныеФормы = ФормаНового.Объект; //так буду иметь доступ к данным документа для заполнения
МассивПоКатегориям = ПубликацияКатегорий(); //здесь получаю массив структур, который получаю на сервере функцией публикация категорий
    Для каждого Категория Из МассивПоКатегориям Цикл
        СтрокаПоКатегории = ДанныеФормы.Категории.Добавить();
        СтрокаПоКатегории.Обозначение = Категория.Обозначение;
        СтрокаПоКатегории.Категория = Категория.Количество;
        СтрокаПоКатегории.Вместимость = Категория.Вместимость;
ФормаНового.Открыть();
18 Холодильник
07.11.13
(14) пусть делает, что хочет. открывается форма ОБЪЕКТА
19 DexterMorgan
07.11.13
(17) фейспалм
Расширение управляемой формы для документа (Managed form extension for documents)
ЗначенияЗаполнения (FillingValues)
Описание:
Тип: Структура.
Параметры заполнения нового объекта.
Ключ структуры - имя реквизита формы, значение - заполняемое значение.
20 DexterMorgan
07.11.13
(7) Зачем их обрабатывать в форме документа?
21 GROOVY
07.11.13
(18) Если объект не записан?
22 GROOVY
07.11.13
Прикольно читать, как один не читает что ему советуют, а другой, видимо по незнанию, предлагает решения из обычных форм.
23 DexterMorgan
07.11.13
(22) Это кому сообщение?
24 Rovan
(17) можно так
ЗаполнитьЗначенияСвойств( СтрокаПоКатегории, Категория);
25 GROOVY
07.11.13
(23) Мысли вслух.
26 DexterMorgan
07.11.13
27 DexterMorgan
07.11.13
(25) Кого то же имел ввиду?)
28 Холодильник
07.11.13
Синтаксис:
ОткрытьЗначение(<Значение>)
Параметры:
<Значение> (обязательный)
Тип: Произвольный.
Значение любого типа, который может быть показан системой в диалоге.
29 GROOVY
07.11.13
(28) Я в курсе. И что туда передать если объект не записан?
30 DexterMorgan
07.11.13
ЗначенияЗаполнения = Новый Структура();
ЗначенияЗаполнения.Вставить("Обозначение", Категория.Обозначение);
ЗначенияЗаполнения.Вставить("Категория", Категория.Количество);
ЗначенияЗаполнения.Вставить("Вместимость", Категория.Вместимость);
ПараметрыФормы = Новый Структура("ЗначенияЗаполнения", ЗначенияЗаполнения)
ОткрытьФорму("Документ.БИТ_Отель_ПубликацияКатегорий_TL.Форма.ФормаДокумента", ПараметрыФормы);
31 Холодильник
07.11.13
(29) объект
32 GROOVY
07.11.13
(31) Прикладной объект на клиенте? Это как?
33 Холодильник
07.11.13
(32) никак)
ну можно через реквизит формы изголиться
34 GROOVY
07.11.13
(33) Не получится.
35 Pandoch
07.11.13
(26) - это косяк) посмеялись
