ДанныеФормыСтруктура не содержит данных Объекта ☑
0 onx1
07.11.13
Имеется обработка включенная в состав конфигурации, у обработки есть 2 управляемые формы. Первая форма содержит поле ввода ссылающееся на реквизит ДокументСсылка и кнопку, открывающую вторую форму методом ОткрытьФорму().
Проблема в том, что во второй форме переменная Объект.ДокументСсылка не содержит значения, хотя в первой форме оно было заполнено.
РеквизитФормыВЗначение("Объект").ДокументСсылка - так же пустое
Как проинициализировать переменную Объект в новой форме? ЭтаФорма.Прочитать() в обработке не работает
1 Лефмихалыч
07.11.13
всё правильно, так и должно быть
2 Euguln
07.11.13
(0) Передавать в параметрах при открытии
3 onx1
07.11.13
(2) Что-то не получается
пробовал следующие варианты:
1.
Парам = Новый Структура;
Парам.Вставить("Объект", Объект);
ОткрытьФорму("Обработка.МояОбработка.Форма.Форма_", Парам, ЭтаФорма);
2.
Парам.Вставить("СсылкаНаОбъект", Объект.СсылкаНаОбъект);
3.
ОткрытьФорму("Обработка.МояОбработка.Форма.Форма_", Параметры, ЭтаФорма);
4 Лефмихалыч
07.11.13
осталось чуть-чуть - осознать, что в открывающейся форме надо обратить внимание на параметры и их как-то обработать
5 Зойч
07.11.13
Форма = ПолучитьФорму()
Форма.Открыть()
Форма.Реквизит =
6 bborisko
07.11.13
(3) При создании на сервере Объект = Параметры.Объект
7 Euguln
07.11.13
(6) ну ну
8 onx1
07.11.13
(4) Хорошо параметр обработать получилось, а почему переменная Объект все-таки содержит неакутальные данные?
Как её инициализировать? Почему не работает метод Прочитать у обработки?
9 Euguln
07.11.13
(8) объекты в формах - это разные объекты.
Ну за такие вопросы надо в 1 класс отправлять. Откуда читать-то собрался?
10 onx1
07.11.13
А что в первом классе обучают ньюансам клиент-серверного заимодействия в чудо программе 1с?
А откуда читает данный метод у объектов? Вопрос в том, почему он не работает у обработки.
Расширение управляемой формы для объектов (Managed form extension for objects)
Прочитать (Read)
Синтаксис:
Прочитать()
Описание:
Обновляет объект управляемой формы.
Доступность:
Тонкий клиент, веб-клиент, сервер, толстый клиент, мобильное приложение(клиент), мобильное приложение(сервер).
11 Euguln
07.11.13
(10) в первом классе учат читать. Для начало неплохо немного вникнуть в теорию.
Прочитать в данном контексте обновляет содержание структуры объекта УФ, если он менялся программно. У тебя две разные формы - значит два разных объекта обработки, никак между собой не связанных. Максимум, они могут иметь одинаковое содержание.
12 sapphire
07.11.13
(0) ЭтаФорма.ВладелецФормы даст доступ к реквизитам формы-владельца. Этого достаточно вполне.
13 onx1
07.11.13
(11) Хер с вами, хотите хамить и чувствовать себя страшеклассником - продолжайте
Для нормальных людей (не для вас) вот решение:
&НаСервере
    КопироватьДанныеФормы(Параметры.Объект, Объект);
14 Euguln
07.11.13
(13) о чем тебе в (4) намекнули
