Печать pdf или Excel со своей вставкой ☑
0 Kardash
07.11.13
Есть справочник "Чертежи" к нему прикрепляется файл что приходит от клиентов (может быть в pdf или Excel). Один файл в хранилище на один Чертеж. Также этот справочник имеет реквизит штрих-код он создается программно.
Задачка: Распечатать чертежи (то есть прикрепленный файл) и добавить в распечатку штрих-код со справочника (например сверху).
С распечаткой штрих-кода проблем нет. Запихнуть файл в картинку на макете не получается. В нете ничего не нашел. У кого будут какие идеи?
1 Kardash
07.11.13
может можно прикрепить содержимое файла к макету...?
2 Kardash
08.11.13
ап...
3 Wobland
08.11.13
(1) возражений не имею
4 Kardash
08.11.13
(3) Ха-ха...
5 Kardash
08.11.13
(3) как?
6 Wobland
08.11.13
(5) меню таблица
7 Kardash
08.11.13
(6) а как программно?
8 Ndochp
08.11.13
(7) А никак, копай драйвера принтеров. Например
http://www.bullzip.com/products/pdf/info.php
и кури в направлении вотермарка.
9 Kardash
08.11.13
(8) плохо... тогда уж предложу клиентам печатную форму штрих-кодов для чертежей на наклейках, а чертежи пусть отдельно печатают и на них наклейки клеят... но хотелось бы реализовать какой то более элегантный вариант...
Все ж  тема открыта. Может кто еще что то предложит.
10 Kardash
08.11.13
(8) тем более что твой вариант не подходит, потому что клиентские машины на линуксах...
11 Ndochp
08.11.13
(10) А что, на линухе ПДФ не живет?
Суть предложения - ПДФ принтер с вотрмарком, а потом на бумагу.
12 Cube
08.11.13
(9) Элегантный вариант: Печатаешь вложение, потом суешь лист в принтер второй раз и печатаешь на нем штрихкод.
13 arsik
(12) Вот жеш. С языка снял
14 manyak
08.11.13
дарю :)
http://www.a-pdf.com/watermark/index.htm
A-PDF Watermark Command line (PWMCMD.exe) can be used as a Windows console utility that silent add watermark\stamp to the PDF file .
only $35 - включишь  в оплату
15 Kardash
08.11.13
(12) представь себе вариант когда в заказе 10 деталей для изготовления каждая по 5 шт. и в каждой по 5-10 чертежей сколько надо будет сидеть человеку возле принтера и играться с листочками...? а так возле каждого чертежа нажал закачать файл а потом общую кнопку Печать и готово...
(14) спасибо, если не найду другой вариант, то воспользуюсь.
16 Cube
08.11.13
17 manyak
08.11.13
(16) на jpg без проблем, тут же вопрос что готовый pdf надо наградить водяным знаком. и чтоб была пакетная обработка, а не интерактивно.
18 Cube
08.11.13
19 manyak
08.11.13
(14) эксель в два этапа: конвертим программно в pdf (через принтер), потом в pdf добавляем вод. знак
20 Kardash
08.11.13
Давайте зайдем с другой стороны:
Сделал общую форму с Полем HTML документа (это будет для отображения др.формы на экране). Если в нее передать путь к временному pdf файлу то он отобразится в этом поле и есть возможность распечатать.
Вопрос:
1. Как вставить перед ним картинку штрих-кода и произвести вывод файлов на поле в цикле?
2. В windows 1с использует IE для отображения элементов в Поле HTML документа, значит если с помощью IE открывается pdf то и в поле он будет отображаться. А как дела обстоят с линуксом?
21 manyak
08.11.13
pdf отображается как activex компонент, и не забывай что если ты вставишь перед, то нарушишь исходную разметку чертежа - страницы.
т.е. у тебя штрих код будет до activex а потом тока сам файл пойдет - полученная html страница уже при печати будет не из одной страницы.
вот живой пример pdf на странице:
http://composapience.ru/posobiya/kak-vstavit-pdf-fajl-na-stranicu-sajta.html
22 Kardash
08.11.13
(21) ясно, спасибо
