v7: Два способа расчета суммы и НДС в одном документе.
0 Босечка
08.11.13
Конфигурация Комплексная. В документе реализация необходимо сделать 2 способа расчета НДС (одновременно: в одной строке в том числе, в другой сверху): в том числе и сверху. Есть реквизит шапки: сумма  включает НДС.
Вот такая проблема... Кто нибудь сталкивался? Подскажите что нибудь.
1 zak555
08.11.13
разбей на два документа
2 ДенисЧ
08.11.13
сделай.
3 zak555
08.11.13
(2) так это даже в ут нет
4 пипец
08.11.13
какая разница как рассчитывать ? округление по любасу будет что там что там ... при этом сумма НДС по сути ОДИНАКОВАЯ (не считая округлений) как не считай ...
5 Босечка
08.11.13
(4) Надо сделать именно так. Так требует предприятие.
6 zak555
08.11.13
большая!
сумма 100р в т.ч. НДС 15.25 р, суммаБезНДС = 84.75
суммаБезНДС = 84.75р, НДС = 15.26р, СуммаСНДС = 100.01р
7 пипец
08.11.13
(6) потому что округление можно отнести на увеличение ндс
посмотри типовые пересчеты в самой 1цы
8 пипец
08.11.13
1цы как раз пересчитывает два раза а не тупо математически чтобы данную разницу убрать
9 zak555
08.11.13
(7) вбей первую строку, поменяй галку включает НДС и ты увидишь изменение, как во второй
10 zak555
08.11.13
(8) я описал алгоритм 1с
11 пипец
08.11.13
попереключал в расходной накладной отсюда и оттуда - итоговая сумма не меняется , что я делаю не так ? :)))
ЗЫ угадай ;))
12 zak555
08.11.13
(11) конфа?
13 zak555
08.11.13
я делал (6) в бп 3.0
14 пипец
08.11.13
(12) ТиС 77
(13) ну батенька ;)) бух и торговые конфы - сравнил тоже
ЗЫ у мну бухгалтера помнится полдня искали накладную на возврат в бухгалтерии ;)))
15 zak555
08.11.13
(14) в тис/комплексной , если мне память не изменяет, в разных документах по разному ндс выводится
16 zak555
08.11.13
не вижу в тис расходной накладной
модет реализация ?
17 пипец
08.11.13
реализация реализация , не нужно уж буквально идентификаторами разговаривать ;)))
18 zak555
08.11.13
реализация в тисе так же пересчитывается, как и вбп 3.0
19 zak555
08.11.13
алгоритм идентичен
20 zak555
08.11.13
а разница была раньше во внешних типовых формах от 1с
21 пипец
08.11.13
(18) дану ;)) у меня почему то все одинаково получается
22 zak555
08.11.13
(21) только что проверял
23 пипец
08.11.13
цена с ндс 500 вкл в сумму ндс 76,27
снимаю галку смотрю цена 423.73
перебиваю строку как итог был 500 так и остался
24 zak555
08.11.13
(23) ты мой пример проверь со ста рублями
25 пипец
08.11.13
(24) хе , в типовом + ,01
ЗЫ странно - значит не захотели допиливать, даже в 6.0 двойной пересчет был если память не изменяет (хотя может это сам допиливал , теперь не вспомню)
26 zak555
08.11.13
(25) там всё правильно сделано
