Документ Операция в Журнале покупателей ☑
0 Soulseller76
08.11.13
Всем привет. Задача такая: в журнал документов добавить документ Операция, но чтобы можно было делать выборку по Контрагенту. Сейчас выборка по контрагенту представлена полем выбора (тип Справочник.Контрагенты) и работает корректно. Но ведь у документа Операция нет реквизита Контрагент! А в самом документе их может быть несколько (в некоторых проводках указываются). Как быть?
Я попыталась переработать журнал вообще. Сделала на месте табличного поля с типом ЖурналДокументовСписок табличное поле с типом ТаблицаЗначений и туда вносить данные. Но это дело ТА-АК медленно работает! Значит, клиенту будет не удобно. Как же поступить? Как корректно организовать выборку? Народ, спасайте!!! :(
1 zak555
08.11.13
делай журнал динамический список
2 Soulseller76
08.11.13
Забыла добавить - формы обычные.
Этот список в обычной форме можно реализовать?
3 catena
08.11.13
(0)Для чего?
4 zak555
08.11.13
(2) сделай УФ
5 Михаил Козлов
08.11.13
(0) Постарайтесь объяснить бухгалтерам, что пользоваться операцией не следует. Кстати, Вы не огласили конфигурацию.
6 Soulseller76
08.11.13
(3) Желание клиента - закон.
У них есть журнал с документами, относящимися к клиентам, с выборкой по этим клиентам. Хотят там еще документ Операция видеть и чтобы выборка тоже работала. Я 2 дня убила!!! Конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.46.8)
7 Ненавижу 1С
добавить реквизит в критерий отбора "Документы по контрагенту"
8 Soulseller76
08.11.13
(7) Не поняла. Куда добавить? И чем мне это поможет?
9 Soulseller76
08.11.13
Уговорила клиента на отчет...
Но ответ на вопрос не найден. Увы... :(
10 Михаил Козлов
08.11.13
(6) Желание бессысленное. Кроме того, всё (или почти всё), что оформляется через ОперацияБух может быть оформлено другими документами (для клнтрагентов, смею предположить,  корректировкой долга).
(9) Каков вопрос - таков ответ: раз в операции нет подходящего реквизита, как ее можно включить в журнал?
Даже если Вы ее зацепите через проводки, то как быть в случае, когда операция не проведена?
11 Зойч
08.11.13
добавить ТЧ контрагенты в операцию. При записи заполнять.
Тогда будет стандартный фильтр работать
