Наука
OFF: Отражение и преломление электромагнитных волн
0 790th
08.11.13
Почему электромагнитное излучение видимого человеком диапазона (~10^15Гц) отражается от зеркала лучше чем от поверхности тарелки радиолокационного радара, в то время как радио волны электромагнитного излучения (~10^5Гц и меньше) отражаются от стенок тарелок достаточно хорошо что бы их не покрывали "зеркальным" слоем ?
Могу ли я использовать свой обычный домашний телескоп-рефрактор с неким устройством, считывающим "картинку" рентгеновского диапазона электромагнитного излучения (~10^18Гц), например солнца, Или для этого диапазона его линзы будут работать с другим коэффициентом преломления ?
1 alex74
08.11.13
(0) потому что для отражения нужно чтобы неровности и шероховатости были в разы меньше длины волны.
2 790th
08.11.13
(1) Логично, радиоволна длиннее волны видимого света значит и неровности ей "по плечу" крупнее. Спасибо! А что с преломлением ?
3 790th
08.11.13
(2) Сфокусировав телескоп на солнце в видимом диапазоне, будет ли справедлива настройка фокусировки для считывания в рентгеновском диапазоне ?
4 DGorgoN
08.11.13
(3) Нет. У Рентгена диапазон волны другой, следовательно преломление тоже другое. Хотя фокус будет очень близко к синему. Почитай что такое апохроматы.
5 DGorgoN
08.11.13
Да и вопрос - пропускает ли твое стекло рентген или может для ренгена это стекло вообще не представляет препятствия. В общем из-за всего этого фокус может быть очень разным.
6 DGorgoN
08.11.13
Обычное стекло кстати не пропускает рентген ;)
7 H A D G E H O G s
08.11.13
(6) Чейто?
8 alex74
08.11.13
(2) то же требование к поверхности: большие неровности будут рассеивать излучение, что приведет к потерям.
Кроме того надо убедиться, что материал линзы прозрачен для твоего диапазона (что далеко не факт, есть стекла непрозрачные, например, для УФ или ИК излучений).
Кроме того надо учесть что для разных длин волн разный коэффициент преломления (отсюда призма и радуга), а значит объектив будет иметь другое фокусное расстояние.
9 Dmitry1c
08.11.13
Пятницаааа
10 КонецЦикла
08.11.13
(6) Куясе, а чего свинец одевают на людей?
(6) спутал с ультрафиолетом
12 КонецЦикла
08.11.13
По-моему тема нимножка выходит за рамки данного форума :)
13 wPa
08.11.13
(6) ну не совсем обычное
Рентгенозащитное стекло – это янтарно-окрашенное стекло, которое содержит 70% оксида свинца, и является наиболее важным устройством для защиты от Х-лучей. Рентгенозащитное стекло имеет бледно-желтый цвет, совершенно прозрачное для видимого света и непрозрачное для рентгеновских лучей .
14 790th
08.11.13
Используется ли преобразование фурье для анализа или моделирования поведения электромагнитного излучения?
15 790th
08.11.13
На частотах видимого человеком диапазона и выше
16 alex74
08.11.13
(14) зачем? Тебе достаточно классической оптики.
17 DGorgoN
08.11.13
(11) Возможно. В памяти просто отложилось что обычная оптика для рентгена не подходит - либо к. преломления = 1 либо непрозрачно.
18 790th
08.11.13
(16) стало интересно какие закономерности могут быть обнаружены у природных источников излучения
19 alex74
08.11.13
(18) народная забава всех астрономов со времен Галилео Галилея: разложить спектр источника и медитировать над ним.
20 Lama12
08.11.13
(16) Похоже что автор на 1С пишет эмулятор телескопа. Или даже САПР для разработки телескопов в различных диапазонах.
А может он работает на заводе оптики. Их ИТ директор решил - купили 1С бухгалтерию, давайте все ПО унифицируем. Пусть все будет на 1С.
Вот человек и мучается.
21 790th
08.11.13
(18) не мучаюсь)) просто изучаю преобразование фурье для распознавания образов это хобби наоборот интересно)
22 H A D G E H O G s
08.11.13
(20) У вас 1С головного мозга.
23 790th
08.11.13
(22) :D
24 wPa
08.11.13
(20) Реально в ОАО НПО  "Наука" требуется одинэсник. Наверняка в космос отправят  - испытывать сначала на себе системы жизнеобеспечения
25 Михаил Козлов
08.11.13
(21) Походите в МАИ на лекции.
26 790th
08.11.13
Как вам такое применение. Коэффициенты преломления и пропускания в некотором диапазоне электромагнитного излучения свои для каждого из элементов периодической таблицы и их соединений. Зависимость коэффициентов от частоты излучения и характеристик материала нелинейна, но выражается некой формулой отношения характеристик материала к длине волны. Так если последовательность преобразований выявить закономерность отношения характеристик к частоте, можно будет проектировать материалы с требуемыми характеристиками преломления и пропускания электромагнитного излучения. Например с отражением гамма лучей.
27 alex74
08.11.13
(26) между "выявить закономерность" и "проектировать материалы с требуемыми характеристиками" дистанция огромного размера, это раз.
Чтобы выяснить закономерности отражения гамма-лучей надо сначала получить материал, отражающий гамма-лучи, это два.
