Ошибка при восстановлении баз на SQL сервере 2012 ☑
0 sergey1982
10.11.13
Подскажите , пожалуйста, создаю  базу на новом сервере sql и восстанавливаю в нее данные их архивной копии, сделанной со старого физического сервера sql. Пара баз восстановилась нормально, а остальные стали ругаться таким образом : для восстановления не выбран резервный набор данных. Заранее большое спасибо
1 МихаилМ
10.11.13
2 sergey1982
10.11.13
Читал. На 2008 сервере я указывал при восстановлении файл базы и лога. А в 2012 он не дает, все поля не активны.
3 sergey1982
10.11.13
У меня просто копии, модель восстановления на всех базах простая была. А сейчас он требует журнал транзакция, как я понимаю
4 МихаилМ
10.11.13
ерунду ("требует журнал транзакция") Вы понимаете.
либо не полный список ошибок.
читайте заново
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms186390.aspx
приведите номер ошибки.
5 shuhard
10.11.13
(3) так бэкап полный или инкрементный
6 sergey1982
10.11.13
бекап полный
7 sergey1982
10.11.13
Номера ошибки нет, просто Выбираю базу данных, пустую, которую создал через 1с , дальше выбираю Задачи - Восстановить - база данных. Открывается окно гдн Источник , выбираю устройство и ище местоположения архива, Назначение - пустая база данных. А вот где Таблица с Восстанавливаемыми резервными наборами данных, которая, как я понимаю, определяет что за архив я буду разворачивать, эта таблица не активна, пустая. А когда все хорошо, она паказывает архив
8 МихаилМ
10.11.13
9 sergey1982
10.11.13
Вначале пишет Чтение заголовка устройств резервного копирования, идет зеленая полоса прогресса, а потом красный крестик Для восстановления не выбран резервный набор данных. Я не понимаю почему ему не нравятся архивы?
10 sergey1982
10.11.13
Может установить родной 2008 с которого архивы все делались вместо 2012
11 МихаилМ
10.11.13
select @@VERSION
что говорит ?
12 sergey1982
10.11.13
секундочку
13 shuhard
10.11.13
(9)[Я не понимаю почему ему не нравятся архивы?]
а это к чему ?
14 sergey1982
10.11.13
Пишет    Microsoft SQL Server 2012 - 11.0.2100.60 (X64)
    Feb 10 2012 19:39:15
    Copyright (c) Microsoft Corporation
    Enterprise Edition (64-bit) on Windows NT 6.2 <X64> (Build 9200: )
15 sergey1982
10.11.13
shuhard, раньше получалось же восстановить архив в любую базу, выбирал только расположение самой базы и лога транзакций и все. А сейчас он ничего не дает выбрать, все неактивно Только пишет:
16 sergey1982
10.11.13
Через запрос пишу
RESTORE DATABASE IP_Bogdanova
FROM DISK = 'C:\IP_Bogdanova.bak'
   WITH FILE=1, NORECOVERY;
А он пишет :
Сообщение 3154, уровень 16, состояние 4, строка 1
Резервный набор данных содержит копию базы данных, отличной от существующей базы данных "IP_Bogdanova".
Сообщение 3013, уровень 16, состояние 1, строка 1
RESTORE DATABASE прервано с ошибкой.
17 МихаилМ
10.11.13
все должно восстанавливаться
попробуйте
http://www.sql.ru/forum/1009014-2/vosstanovlenie-bazy?mid=14035464#14035464
18 МихаилМ
10.11.13
19 sergey1982
10.11.13
не перейти по ссылке (
20 shuhard
10.11.13
(15) напиши ещё сто раз одно и то же
21 sergey1982
10.11.13
это мне адресовано?
22 sergey1982
10.11.13
короче задница полная, бухи останутся без работы
23 МихаилМ
10.11.13
Вы http://forum.oszone.net/post-1425117.html
из (18)
читали ?
24 sergey1982
10.11.13
он не дает мне изменить параметры восстановления !
25 МихаилМ
10.11.13
9. Если во время выполнения операции восстановления возникает ошибка 3154, перезапишите существующую базу данных используя команду RESTORE DATABASE с опцией WITH REPLACE или выполните восстановление в базу данных с другим именем.
Ошибка 3154 возникает, когда Вы пытаетесь восстановить базу поверх существующей, но существующая база данных была создана оператором CREATE DATABASE с другим набором инструкций, чем при создании базы данных, восстанавливаемой из резервной копии.
26 sergey1982
10.11.13
Михаил, скажите пожалуйста, так как можно восстановить в пустую базу данных данные из архива, чтобы сервер не ругался?
27 МихаилМ
10.11.13
из (17) узнаёте параметры базы;
создаете с такими же пораметрами новую бд
восстанавливаете.
28 sergey1982
10.11.13
Извиняюсь, я уже просто запутался совсем. Уже установил скуль 2008 в котором первоначально все архивы делались. Он теперь пишет ЗАГОЛОВОК: Microsoft SQL Server Management Studio
При выполнении инструкции или пакета Transact-SQL возникло исключение. (Microsoft.SqlServer.ConnectionInfo)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:
RESTORE HEADERONLY прервано с ошибкой. (Microsoft SQL Server, ошибка: 3013)
Чтобы получить справку, щелкните: http://go.microsoft.com/fwlink?ProdName=Microsoft+SQL+Server&ProdVer=10.00.1600&EvtSrc=MSSQLServer&EvtID=3013&LinkId=20476
КНОПКИ:
ОК
29 sergey1982
10.11.13
На том скриншоте, который Вы мне прислали надо параметры изменить, куда типа архив будт восстанавливаться, но он мне не дает залесть в параметры  требует источник восстановления выбрать, я выбираю, а он пишет
КНОПКИ:
ОК
30 Мимохожий Однако
10.11.13
Кроме архивов SQL неплохо делать стандартную выгрузку из 1С
31 sergey1982
10.11.13
баз много, было бы несколько - запросто
32 sergey1982
10.11.13
беда совсем
33 sergey1982
10.11.13
Никак не зайти в параметры и не выбрать местоположение базы и журнала.
34 ilkoder
10.11.13
Ошибка здесь - Выбираю базу данных, пустую, которую создал через 1с - создай просто пустую базу через sql менеджер - в нее востанови базу, а потом укажи путь к ней для сервера 1с
35 sergey1982
10.11.13
Забыл сказать, что резервные копии были сжаты средст
вами sql
36 МихаилМ
10.11.13
маловероятно, что все копии испортились, если их хранили не на флэш.
разверните более ранние архивы.
37 ilkoder
10.11.13
Когда создаешь базу через 1с - она уже будет не пустой - в ней будут куча таблиц 1с. если восстанавливать из dt, то да, а если скл - то нужно просто пустая  скл-база
38 sergey1982
10.11.13
так в пустую и восстанавливаю данные из архива
39 МихаилМ
10.11.13
скорее всего Вы не тот скл 2008 развернули
скл 2008 и скл 2008 R2 различные версии.
40 ilkoder
10.11.13
(38) - пустую базу как создаешь?
41 sergey1982
10.11.13
Я всегда это делал, как уже говорил, через меню параметры. Там соответственно проставлял базу и журнал. Сейчас он мне зайти туда не дает пишет Выберите сначала источник восстановления. А выбираю источник пишет ЗАГОЛОВОК: Microsoft SQL Server Management Studio
КНОПКИ:
ОК
42 sergey1982
10.11.13
Пустую создаю через значок 1с - создание новой базы
43 sergey1982
10.11.13
Вы думаете лучше создавать все только скулем?
44 МихаилМ
10.11.13
45 sergey1982
10.11.13
в свойствах программа пишет просто 2008 без R2
46 ilkoder
10.11.13
(43) - конечно
47 sergey1982
10.11.13
Михаил, он мне в опции не дает зайти (
48 sergey1982
10.11.13
Создал чере скуль - все то же самое
49 sergey1982
10.11.13
Михаил, как на Вашем скриншоте, я так всегда и восстанавливал в пустую базу. Но сейчас засада какая-то.
50 ilkoder
10.11.13
" А вот где Таблица с Восстанавливаемыми резервными наборами данных, которая, как я понимаю, определяет что за архив я буду разворачивать, эта таблица не активна, пустая." - значит архивы битые, сразу не все прочитал, там по любому должна быть куча информация от даты создания, названия базы и пр
51 sergey1982
10.11.13
Как вы поняли, я не мега спец по СКУЛЮ, читаю Уильяма Станека, но прост осейчас надо все мегасрочно к завтра исправить. А что за таблица я не совсем понимаю?
52 sergey1982
10.11.13
Все началось с того, что все работало нормально. Начальник решил вбить в домен этот несчастный сервер. После того, как он его вбил в домен, сервер уже не узнавал сам себя. Ну а разбираться мне крайнему
53 sergey1982
10.11.13
Кстати вот эти архивные копии я скопировал на свой внешний жесткий диск, а хранились они на рэйде 10 ssd. Может при копировании на другой тип носителя архивная копия и глючит?
54 sergey1982
10.11.13
я уже нифига не понимаю
