v7: 1с 7.7 Распределенка упала
0 artspeed
10.11.13
Добрый день.
С распределенками 7.7 никогда плотно не работал...
Тут возникла такая ситуация. Обратилась ко мне одна организация, что у них не работает 1с.
Из разговора с админом понял, что база 7.7 у них на SQL. Судя по всему при переносе на другой компьютер что то пошло не так и база упала.
При загрузке ругается на journal таблицу. При нехитрых манипуляциях с sql понял, что отсутствует колонка с journal и добавил. По факту много ошибок при загрузке 1с, а восстановление решил прервать после 2х суток тестирования и исправления.
Но база выгружала данные в переферийные базы. Пока не определил степень миграции (все или частично).
Так вот первый вопрос -
позволяет ли распределенка 7.7 выгружать данные в одну сторону от подчиненных в главную и НЕ выгружать из центральной в переферийные (собственно односторонний обмен)
2 вопрос - можно ли из нескольких переферийных распределенок сделать одну базу (так сказать восстановить)
[b]3 главный 3й вопрос[/b] - Есть одна потерянная центральная база и 20 подчиненных. Как воссоздать центральную базу из этих 20 подчиненных с наименьшими потерями.
Очень хотелось бы услышать дельный совет. Спасибо заранее
1 Ork
10.11.13
(0) "хотелось бы услышать дельный совет."
Спросите у "дна организация" за бекапы. Восстановите ЦБ из них. Закончите этот этап - спрашивайте за синхронизацию с периферийными.
2 Ork
10.11.13
"позволяет ли распределенка 7.7 выгружать данные в одну сторону от подчиненных в главную и НЕ выгружать из центральной в переферийные (собственно односторонний обмен)"
Позволяет сделать периферийную "только получатель". Но не ЦБ.
3 artspeed
10.11.13
Бекапов как оказалось нет. Похоже что мд файл не стыкуется с таблицами в sql. Поэтому жалуется на структуру Journal. Мол колонки не хватает.
А вообще реально их "склеить" или придется вгружать 20 баз в одну через универсальную загрузку и на ее основе создавать переферийные. (просто нереально тяжелый процесс)
4 Ork
10.11.13
(3) На любой из периферийных можно взять актуальный МД. Инфа о том база распределенная или нет в нем не хранится.
5 КонецЦикла
10.11.13
Все есть в центре, зачем из одно ПБ делать другую :)
Берем центр и делаем выгрузку
6 Ork
10.11.13
+ (4) И объясните спецам из "одна организация", что за обновление конфигурации подменой МД полагается выдергивание шаловливых ручек дабы неповадно было.
7 Ork
10.11.13
(5) У него как раз центр упал. Так что центра (пока ?) нет.
8 artspeed
10.11.13
(5) В том и дело, что центр потерян. Есть 20 переферийных баз. И sql которая не стыкуется с мд файлом.
(4) Попробую. Отлично.
9 КонецЦикла
10.11.13
Тьху... теперь прочитал еще раз
Теоретически можно... DTS-ом позаливать :)
10 artspeed
10.11.13
Единственное смущает меня то, что в sql  таблице journal колонок МЕНЬШЕ, чем в мд файле. Это стало ясно при создании базы из этой мд.
Чувствую что придется из переферийных делать.
11 artspeed
10.11.13
а можно подробнее что такое DTS
12 КонецЦикла
10.11.13
(11) Экспорт-Импорт из одной таблицы/базы в другую ,только надо смотреть и на правила чтобы не понавставлять одинаковых записей
В манагер СКЛ зайти надо
Можно вставлять в промежуточную таблицу, потом выкусывать из нее то что уже есть в хранилище, потом уже в ЦБ
13 artspeed
10.11.13
Понял. Подумаю. Но думаю велик риск.
14 Alexor
10.11.13
Обмен то полный с переферийками или нет?
Если полный, то скопировать переферийную, сделать центральной, и восстановить синхронизацию с переферийными.
15 КонецЦикла
10.11.13
(14) Тогда бы не возникало вопроса о сборке, наверное
16 Прыгун
10.11.13
взять мдшник с периферийной, сделать центральным. Должно взлететь, если проблема только с мдшником.
17 Прыгун
10.11.13
(14) Даже если неполный, однохренственно. МДшники одинаковые вроде как во всех базах (в дбфных базах периферийная делается центральной редактированием пары дбфок). В скульной версии хз как, наверно делать копию периферийной базы дбфной, потом редактировать дбфки, потом опять делать ее скульной и мдшник подложить в центральную.
18 КонецЦикла
10.11.13
(17) Да с МД-шником уже давно разобрались
Данные надо спасать
Задача интересная, взялся бы за ХХХ бобосов :)
Иногда нравится гуано разгребать
19 Прыгун
10.11.13
20:26
(18) А что данные? Он, надеюсь, догадался перед эксприментами копию базы делать. Если нет, то уже нифига не сделаешь.
20 Злой Бобр
10.11.13
(0) Возможно все. Но вам лучше небраться за непосильное для вас дело. Поверьте, админ теперь будет делать не 1 бекап а несколько, и распихивать их по нескольким дискам. Ну а клиент сделает инвентаризацию и тупо вобьет начальные остатки.
Но даже после этого "экономить" неперестанут.
21 Злой Бобр
10.11.13
(18) Мазохист ... Тебе что - нормальной работы нехватает?..
А я б и за мешок денег невзялся. Чисто из принципа.
22 КонецЦикла
10.11.13
(21) Хватает, но тут все же какое-то подобие творчества. Деньги... они же ведь не пахнут?
23 Злой Бобр
10.11.13
(22) Ну если однообразная рутина достала то да. Даже в гамне покопаться считается за развлекуху. Сам когда-то через такое проходил.
Будет тебе развлекуха если окажется что все МД разные. Поэтому сначала МД нада сверить. Если будут все разные то твоя сумма сразу помножится на количество клонов плюс некоторая сумма сверху. И думаю после этого начальство поставит всех раком и введут начальные остатки.
24 КонецЦикла
10.11.13
(23) Да не однообразная. Ленин же вот попишет-дрова поколет, чаю с медком посербает. Так и я.
25 Злой Бобр
10.11.13
(24) Ну да, помню. Затарились с друганом водочкой и у финов в шалашике оттягивались. Бедные фины ...
26 ilkoder
10.11.13
что-то в последнее время много баз тут падает...
27 Прыгун
10.11.13
с семерки все прошаренные уходят потихоньку, на ней остаются подддерживать безмозглые админы с нулевым скиллом.
28 Cthulhu
11.11.13
00:18
можно попробовать.
слепить пустую центральную (войти кнфигуратором и сохранить).
почистить в центре 1супдтс.
во всех периферийных обработкой сделать "Записать" для всех объектов данных
сделать полные циклы автообмена (Центр-Периферия-Центр) со всеми периферийками.
будет утеряно всё, что не мигрирует плюс все, что мигрирует НЕ "все иб" и было создано в центре (т.е. все, что относится только к цб)..
29 Cthulhu
11.11.13
00:20
ЗЫ: файлы автообмена получатся только очень, дико пухлые - придется, наверное, искать ВК-шки для больших файлов обмена. ну и ждать пока обмен выполнится может быть оооочень долго.
30 Злой Бобр
11.11.13
02:52
(28)(29) Ну примерно 10% вы угадали. Все остальное неправильно. Но тут уже товарищ предложил свою помощь. Так что нестоит фантазировать. Если автору нада - пусть платит и ему может быть поднимут упавшее знамя.
31 Skom
11.11.13
06:58
можно взять любую ПБ и из нее сделать ЦБ
32 Skom
11.11.13
06:59
+(31) берешь ту ПБ, с которой был самый последний обмен.
делаешь из нее ЦБ. делаешь обмены и восстанавливаешь недостающее руками. ИМХО самый удобный вариант, если обмены не раз в месяц ходят конечно.
33 Mikeware
11.11.13
07:25
(28) у вас всегда самые геморройные решения.
(0) сколько денег согласна заплатить "одна организация"?
34 Skom
11.11.13
07:48
(33) черт, об этом я что то не подумал.
35 Ёпрст
(0)dts-м залить всё в пустышку.
36 Ёпрст
Но не всё.. часть ручонками залить.
37 Skom
11.11.13
(36) ты о чем?
38 Mikeware
11.11.13
(35) решений на самом деле несколько.
39 Ёпрст
(37) о дублирующих записях в случае dts
40 Ёпрст
-не даст залить..
41 Skom
11.11.13
(39) понял теперь.
42 Stein
11.11.13
У нас стояла одна центральная база и 2 распредленки.Все крутились на MS SQL 2000. Один раз падала центральная база.
Брал копию распределенки, ставил на место центральной базы, убивал настройку того "что база перефирийная", заново настраивал УРИБ и перезаливал распредленные базы.
43 Mikeware
11.11.13
(42) извращенец
44 Stein
11.11.13
(43) Это было 3-4 года назад :) На 7.7
45 Mikeware
11.11.13
(44) это ничуть не извиняет.
копию распределенки сделать центральной, и привязать к ней все периферийки - дело 5 минут.
46 Stein
11.11.13
(44) Ссылку на матчасть не дашь?
47 Ёпрст
48 Stein
11.11.13
Спасибо.
49 Mikeware
11.11.13
(46) например, пост (16) [УРБД] Восстановить периферийку с учетом поста (11)оттуда же
50 Mikeware
11.11.13
(46) например, пост (16) [УРБД] Восстановить периферийку с учетом поста (11)оттцуда же
51 Mikeware
11.11.13
(47) злодей
52 Skom
11.11.13
+(45) это я и описал в (32)
53 Mikeware
11.11.13
(47) а вот СЮ я объяснял как раз как ЦБ восстановить. а найтить не могу
54 Прыгун
11.11.13
Вот еще подобная вполне информативная тема http://www.forum.mista.ru/topic.php?upd&id=636571
55 artspeed
13.11.13
06:26
В общем так и сделал. Создал базу из подчиненной. Благо у старой рухнувшей главной базы остался живой мд и настройка распределенки. В общем создал.
После чего написал обработку которая будет перезаписывать ВСЕ элементы справочника включая подчиненные справочники методом перебора. С учетом древовидной структуры конфигурации с подчиненными справочниками на XEON + SSD за 12 часов справочник товары дошли до буквы "К".
Вопрос - есть ли какие нить штатные средства регистрации изменений как например в 8-ке. Быстрые
2 - Можно ли посредством перебора по справочнику (по первой букве например) распределить перебор и запустить допустим 10  сетевых клиентов 1С. И тем самым увеличить регистрацию.
Или это не даст нужного результата?
56 artspeed
13.11.13
06:32
фишка в том., что у меня 20 перефериек. Справочники тьфу тьфу у всех одинаковые. Но и это пока не айс. Очень долго ждать перезапись. я думаю ждать выгрузку загрузку еще дольше.
Один раз справочики с одной базы вгружу, потом только документы буду вгружать со всех.
57 Skom
13.11.13
06:44
(ты теперь окуеешь загружать это в перефирийки
58 mishaPH
07:10
в 7ке только перезапись
59 Mikeware
13.11.13
07:28
(55) ТКВ....
