Спам
Игровой компьютер, занимающий минимум места.
0 DirecTwiX
10.11.13
Мощности системника за 25-30к вполне хватит (потерял такой системник недавно, пользовав всего полгода -.-).
Думаю, может iMac взять. У него же с производительностью проблем возникнуть не должно? Можно ли использовать его как внешний монитор для бука на винде (есть HDMI и VGA)?
Если смотреть не яблоко, на что можно обратить внимание? Получится ли в  какой-нибудь micro ATX впихнуть нормальную видеокарту? Или моноблок? На них вообще играют?)
1 Принт
10.11.13
Приставка.
2 MikeFromAtol
10.11.13
И в какие нормальные игры можно играть на маке?
3 Лодырь
10.11.13
для исключительно поиграть - консоли рулят.
4 Smallrat
10.11.13
Mini-itx на интеле коре и5 в каком нить корпусе типа такого n http://www.ulmart.ru/goods/222525 + SSD + видео saphire 7750 low-profile. Нормально тянет скайрим.
5 mikecool
10.11.13
так вот куда 7к ушло... на новый системник
6 Джигурда
10.11.13
мАТХ стенка открытая, иначе видюха на взлет идет. а так красиво.
7 NS
10.11.13
(0) iMac - не игровой компьютер, по нескольким причинам. Не заменить видеокарту, и в нем мобильная карта.
В продаже есть готовые игровые блоки, например
http://www.anandtech.com/show/7055/computex-2013-asrocks-m8-miniitx-gaming-pc
либо можно собрать самому в itx или компактном mATX корпусе.
Я например совсем недавно собрал ребенку мощный игровой комп в sugo09.
8 NS
10.11.13
(2) ровно в те же самые что и на любом другом компе.
9 DirecTwiX
10.11.13
Всем спасибо!
(7) Интересная ссылочка) Корпус зацепил. Хоть и 550% за плату, блок и корпус (я ведь правильно понял?).
(4) А у nvidia есть такие?)
Нашёл только такой огрызок: http://www.nvidia.ru/object/product_quadro_fx_370_lowprofile_ru.html
10 DirecTwiX
10.11.13
550$
11 NS
10.11.13
(9) Что значит 550%?
корпус достаточно дорогой, так как решается проблема с отводом тепла в компактном объеме. Всё остальное стоит как обычно. Туда влезает обычная mATX мама, а стоят они так же как и ATX, обычный блок питания, практически любая видеокарта, кроме самых длинных.
12 NS
10.11.13
(10) А, ты про комп от ASROCK?
13 DirecTwiX
10.11.13
(12) Как я понял, кроме корпуса там уже плата стоит и блок питания
14 DirecTwiX
10.11.13
Поэтому чуть дешевле получается)
15 NS
10.11.13
(13) (14) вот нормальные ссылки, он не 500$ стоит.
http://www.anandtech.com/show/7462/ibuypower-releases-m8-miniitx-gaming-system
http://www.ibuypower.com/Site/AsrockM8
16 DirecTwiX
10.11.13
(15) Спасибо за ссылки
Я вроде корпус за 550$ видел.
Тут за 1к с i3 и без видеокарты предлагают - поэтому вполне может 500$ стоит
17 NS
10.11.13
(13) Чем такое отдельно покупать, чуть дешевле, если самому собирать в другом компактном корпусе - дороже.
18 NS
10.11.13
http://www.computeruniverse.ru/products/90449214/silverstone-sst-sg08b-sugo.asp
вот в таком корпусе можно собрать, только тут ограничения на процессорный кулер, и на длину видеокарты. идет с блоком питания.
19 Asmody
10.11.13
Все вы лохи! Сейчас компьютеры модно в таком корпусе собирать http://m.ebay.com/itm/321143947001?nav=SEARCH&sbk=1
20 NS
10.11.13
22:33
Support graphics cards up to 12.2 inches and 400W
21 NS
10.11.13
и по поводу imac - не подключишь к нему комп. как внешний монитор он работает, но только с маками.
22 NS
10.11.13
23 Ksandr
10.11.13
(7) Но при этом играется на нем все прекрасно на максимальных настройках.
Пример:
Team Fortress 2
Left4Dead 2
Microsoft Flight Simulator X (из Parallels)
24 NS
10.11.13
23:02
(23) ну, с i7-4771 и 780m, и из винды с bootcamp - будет играться на максимальных.
https://www.dropbox.com/s/f7ahsoqnoyhjuhj/Фото%2010.11.13%2C%2022%2053%2012.png
вот такой я собрал, тут докупил wd red (и сделал smart drive), и asus gtx660. В ценник (0) уложился.
25 NS
10.11.13
23:03
блин, сделал smart response.
26 dangerouscoder
10.11.13
23:35
http://www.regard.ru/catalog/tovar118833.htm собирал в таком корпусе игровой комп.. пришлось поработать напильником о нужного изделия..
27 NS
10.11.13
23:39
Это не игровой корпус, ибо рассчитан на большое количество HDD.
28 Sun_Lin
11.11.13
00:24
(26) Великолепный корпус ! Вот только позавчера закончил собирать в таком корпусе сервачок для домашнего пользования ;) На матери ASUS LGA1155 P8Z77-I DELUXE Z77. И SSD в нулевом аппаратном рэйде. Конфетка получилась. Напильником не пользовался, но попотел изрядно, уж больно все компактно внутри получилось.
29 Sun_Lin
11.11.13
00:29
(27) Почему не игровой ? Охлаждение на 5 с плюсом, БП можно любой АТХ засунуть, видяху тоже почти любую можно вставить, кулер на проц можно самый нескромный вместить.
30 NS
11.11.13
00:36
(29) Потому что крепеж для дисков занимает место. А в игровом не нужно 6 дисков.
31 Sun_Lin
11.11.13
00:46
(30) Боксов для дисков там 3 штуки (каждый рассчитан на 2 винта) и они легко снимаются. Удовольствие от этого корпуса лично для меня в том, что он очень тихий и отлично продуман в плане охлаждения. И несмотря на один здоровенный (140мм) кулер на задней стенке и два (92 мм) на передней, звучит не громче ноута.
32 NS
11.11.13
00:49
(31) Так ты снял, а место ненужное, неиспользуемое осталось.
В корпусах типа Silverstone не остается свободного места. Всё рассчитано под завязку, чтоб системный блок был минимальным.
33 Sun_Lin
11.11.13
01:03
(32) В mini-ITX корпусе SilverStone GD06B есть например ограничение по высоте кулера - всего 70мм, а во фрактале я поставил башенный кулер высотой 152 мм, да еще и место осталось ;) А для игрового компа кулер - очень важная составляющая, так ?
И по поводу размеров: GD06B - 440x150x340 мм, Node 304 - 250x210x374 мм, т.е. SilverStone шире почти в 2 раза, хотя и в полтора раза ниже. А по объему Node меньше на 13%, так что очень странно, что в сильвере под завязку, а в ноде вагон свободного места ;)
34 NS
11.11.13
01:04
(33) У них есть корпуса для разной высоты кулера. В SG09 влезет и 160 мм.
35 NS
11.11.13
01:06
(33) В сильверстоне очень толстый металл (чтоб сделать тише), и огромный тихий верхний вентилятор.
Плюс место для видеокарты. А пустое место не в конце, где оно не используется (где у фрактала место под диски), а в центре, для охлаждения и потоков воздуха.
36 Sun_Lin
11.11.13
01:14
(34) ну, почти нодовский форм-фактор.
Вообщем, на самом деле, кому как нравится ;) Сильвер - тоже хороший кузов :)
37 NS
11.11.13
01:28
http://www.silverstonetek.com/product.php?pid=345&area=ru
Вот тут его размеры и вентиляторы.
Сейчас мучаюсь, свой комп перенести в него, или в mini-ITX, тоже от silverstone. Проблема в том что в mini-ITX максимум 16 гигов памяти, четырехслотовых маленьких мамок не бывает.
38 Smallrat
11.11.13
(9) единственная более-менее приличная видюха, которая влезет в "тру"-mini-itx (то есть один слот, low-profile, короткая) это Sapphire Radeon HD 7750
http://sidex.ru/view.php?id=34335
у нвидии есть GT640 - но он менее мощный и более "горячий".
И, ясное дело, видюха будет самым тормозным компонентом - 7750 все таки "игровая" с натяжкой. Хочется большего ? Надо либо брать мини-итх корпус, в который влезет двухслотовая видюха, либо сразу уже смотреть в сторону micro-ATX, но это всё уже  будет не совсем мини-компом.
У меня такая конфигурация собрана - скайрим в 1920*1080 тянет норм, но не на максимальных настройках. ТФ2 тянет на максимуме. Больше ничего "тяжелого" я не запускал пока.
39 Гефест
11.11.13
В чем смысл экономии места на полу, занимаемого корпусом?
40 ilgizinjo
11.11.13
http://www.mini-itx.ru/news/obzor-igrovogo-korpusa-cooler-master-elite-120-advanced-formata-mini-itx
вот такой корпус - 2500 р (вмещается двуслотовые видюхи)
проц i5 - 6000 р
ssd - 2500
видеокарта radeon 7770 - 3000
мать - 3000
блок питания - 1500
память 8 Гб (подорожала блин) - 3000
итого 21500
41 Smallrat
11.11.13
(39) а у он у меня на столе стоит )
когда-то на полу стоял полноценный гроб atx - но сына, используя коннекторы как упоры для ног, постоянно взбирался на него. кабель hdmi этого не выдержал )) пришлось собрать mini-itx, чтоб стоял на столе.
А еще этот гроб жрал электричества на 300 рублей в месяц.
42 1dvd
11.11.13
Чудак человек. Потерял огромный системник. Теперь просит поменьше. Маленький потерять проще
43 saasa
11.11.13
PS4
44 NS
11.11.13
(38) И как ты отделил истинный ITX от неистинного?
12.2 Дюйма, без ограничения по высоте в нормальный ITX влезает.
45 Smallrat
11.11.13
(44) понимаю под этим корпус минимальных размеров (а мини-итх только ради минимальных размеров и берется) типа такого
http://www.easycom.com.ua/data/cases/1101282306/img/20.jpg
В такой корпус влезает только низкопрофильная и однослотовая видюха - насчет длины я может быть погорячился.
А так то да - можно найти корпус mini-itx в который и двухпроцессорную видюху запихать можно, но как-то смысл mini-itx теряется
http://gadgets.softpedia.com/images/news/Silverstone-and-Gigabyte-Paired-in-an-Impressive-Mini-ITX-Gaming-PC-Build-2.jpg
46 Зойч
11.11.13
а зачем мало места? в любом комп столе есть место под атх ну или мини атх
47 NS
11.11.13
(45) Почему только ради минимальных размеров? А не например для втрое меньшего размера чем на базе ATX?
48 NS
11.11.13
222 mm (w) x 190 mm (h) x 351 mm (d), 14.8 liters
Для компа с максимальным процом и максимальной видюхой - я считаю очень даже хорошо.
49 Джигурда
11.11.13
4 тыщи за корпус? наркоманы! вот за 600 рублей http://novosibirsk.e2e4online.ru/shop/catalog/item/?id=380583
50 NS
11.11.13
(49) Собирать комп за 30+ тыров в корпусе за 600 рублей?
Еще скажи и блок питания за 1000, без сертификатов. Будет вылетать и жужжать - ну и хрен с ним.
51 NS
11.11.13
Одни вентиляторы бесшумные с креплением и фильтрами стоят несколько тыров.
52 Smallrat
11.11.13
(48) Хорошо, да. Но на столе скорее всего уже будет мешаться )
А это половина профита от mini-itx - не всегда комп можно под стол запихать.
Хотя - дело вкуса это всё, конечно )
53 skunk
11.11.13
вентиляторы и блоки питания отдельно продаться ... а вот покупать всякие гламурные корпуса ... ну у богатых свои причуды
54 NS
11.11.13
(52) Не будет. Нормально вписывается, при этом сильверстон еще и выглядит очень дорого.
55 Гефест
11.11.13
(41) корпус электричество жрал? сурово...
56 NS
11.11.13
(53) При чем тут гламурность? Это тихий компактный корпус, у него передняя панель - алюминий толщиной в 1 см. Для шумоизоляции.
Ты подобное сам не соберешь в дешевом корпусе, а если и соберешь, то встанет намного дороже чем в этом.
Есть хорошая поговорка. "Я не настолько богат чтоб покупать дешевые вещи"
57 Smallrat
11.11.13
(55) Полноценный игровой комп ATX подразумевает видюху в два (а то и три) слота, с соответствующим потреблением. И блок питания ватт 600, а то и поболее. Как сейчас принято - комп выключается только на ночь, а то и вообще постоянно работает.
58 Зойч
11.11.13
(56) а боковые панели???
59 skunk
11.11.13
(56)вот вот ... толщиной в 1см ... для писькомера и только ... не шумит корпус через переднею панель ...
60 Джигурда
11.11.13
коврик за пару штук не забудь, а то комп за штуку баков, а коврик за копейки, не комильфо!
61 skunk
11.11.13
у меня обычная пластмасса впереди ... хз сколько там от миллиметра ... и не шумит
62 Гефест
11.11.13
(57) А если ты это железо упихаешь к компактный корпус, то оно не будет электричество тратить?
Кстати, в простое потребление электричества намного меньше, чем под нагрузкой, так что голодать даже ради мощного системника не придется
63 NS
11.11.13
(61) Ты хочешь сказать, что твоя GTX 780 не шумит несмотря на то что прикрыта пластмассой? Может хватит врать?
64 skunk
11.11.13
(63)я не знаю как у тебя жтх-780 и как она шумит ... а моя, хрен знает как она называется, не шумит ...
надо нормальные комплектующие брать ... так как шумит комп через щели в которые дуют твои вентиляторы от блока питания и прочее
65 Smallrat
11.11.13
(62) в компактный корпус просто не напихать столько потребителей, там и БП этого не позволит и охлаждение.
Я спецом замерял потребление старого компа - выключил все потребители в доме, только комп остался - посчитал сколько счетчик крутит (а как крутит он - видно очень хорошо) - помножил на средние 14 часов работы в сутки. Получилось где-то рублей 300. После замены компа счет за электроэнергию реально уменьшился рублей на 200-250.
66 skunk
11.11.13
а передняя панель из алюминия 1 см это развод
67 dervishsy
11.11.13
Наверное такой?
http://ubuntovod.ru/partner/steam-box.html
68 Зойч
11.11.13
1см реально? пуленепробиваемый что ли?
69 Гефест
11.11.13
(65) Это все здорово, но вопрос в другом был. Зачем люди берут мелкие корпуса и пихают в него обычное железо...
70 Зойч
11.11.13
(65) если блок питания 500 вт, то и потреблять будет 500 ват максимум
71 Smallrat
11.11.13
(69) наверное надо спросить у них. Хотя скорее вопрос в другом - зачем люди берут ATX и пихают в них слабое железо, хотя вообще могли бы обойтись Intel NUC. Мы давно все офисные компы собираем в mini-itx.
(70) не спец по электронике - но мне кажется это не совсем так. я думаю потреблять может и больше - будет ли при этом он выдавать номинальные напряжения зависит от качества изготовления.
72 NS
11.11.13
(64) То есть у тебя не игровой комп? Тогда чего ты обсуждаешь?
Естественно у нормального корпуса уже идет комплектные вентиляторы, и все воздушные потоки рассчитаны - выдув только сзади, либо вверх в башнях.
(65) 600 Ватт. В компактном ITX. По кругу ходим.
73 skunk
11.11.13
(72)у меня игровой комп ... собран чисто для игрушек ...
74 NS
11.11.13
(66) Это не развод, а именно передняя панель в сантиметр шириной. Я в руках все-таки этот корпус держал, и комп в нем собирал.
75 NS
11.11.13
(73) Тогда ты знаешь какая в нем видюха. Только почему-то скрываешь.
76 skunk
11.11.13
(75)речь шла вроде как о корпусах ... я думал ты называешь модель какого-то корпуса ...
77 NS
11.11.13
(76) http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?15/25/28
Вот, хобот тоже врет? Все вокруг врут насчет сантиметра толщины? Теория заговора?
78 skunk
11.11.13
(77)ни слова о влиянии бронеплиты на шум
79 Smallrat
11.11.13
(72) все такие это недостаточно компактный корпус, я считаю. Да - для игрового это хорошие показатели по размерам, но недалеко ушедшие от минимальных micro-atx.
http://www.bitfenix.com/global/en/products/chassis/phenom-micro-atx#specs
80 skunk
11.11.13
кстати видюхи есть с пассивным охлаждением ...
81 beholder
11.11.13
(69) такой корпус красивее. Мне вот тоже надоел гроб в гостинной. Руки дойдут тоже заколхозю в красивом корпусе.
82 NS
11.11.13
(80) Игровых видюх с пассивным охлаждением не бывает. И в компактном корпусе все-равно нужно делать активный воздухообмен.
83 NS
11.11.13
(69) Потому что эти корпуса специально рассчитаны под обычное железо.
84 NS
11.11.13
(79) 31 vs 14 литров. Разница большая.
85 skunk
11.11.13
86 NS
11.11.13
(85) Это не современная игровая карта.
87 skunk
11.11.13
88 NS
11.11.13
(87) В списке нет ни одной игровой видеокарты. Ты издеваешься?
89 NS
11.11.13
http://www.nvidia.ru/object/geforce-family-ru.html
ПРОДУКТЫ ДЛЯ ИГРОВЫХ ПК
GeForce GTX TITAN
GeForce GTX 780 Ti (новинка!)
GeForce GTX 780
GeForce GTX 770
GeForce GTX 760
GeForce GTX 690
GeForce GTX 680
GeForce GTX 670
GeForce GTX 660 Ti
GeForce GTX 660
GeForce GTX 650 Ti BOOST
GeForce GTX 650 Ti
GeForce GTX 650
90 Sabbath
11.11.13
слишком маленький был? :)
91 skunk
11.11.13
(89)то есть у тебя только нвидиа производит продукты для игровых пк?
92 NS
11.11.13
(91) Нет. АМД еще. Вот страница для геймеров.
http://www.amd.com/us/products/desktop/graphics/r9/Pages/amd-radeon-hd-r9-series.aspx
Минимальная R9 270X.
Ты видишь её в своем списке?
93 NS
11.11.13
Radeon™ is Gaming
For gamers who demand the best
AMD Radeon™ R9 series graphics
94 NS
11.11.13
Да дело даже не в этом, если у тебя 300Ватт, а то и 500Ватт выделается в 14 литровом корпусе, то нужен сильный воздухопоток через корпус, и от его шума нужно защищаться.
95 Зойч
11.11.13
(93) игровой не значит - the best
96 NS
11.11.13
(95) Ну, найди другое определение на сайте AMD.
В любом случае, при любом нормальном определении в (87) игровых карт нет. Но можно уточнить у (0), что он, какую видеокарту считает игровым решением.
97 skunk
11.11.13
(93)а здесь
http://www.amd.com/us/products/desktop/graphics/amd-radeon-hd-6000/Pages/amd-radeon-hd-6000.aspx
Get immersed in gaming, productivity and entertainment on up to six displays simultaneously.
кому верить ... тебе?
98 palpetrovich
11.11.13
99 Зойч
11.11.13
(98) 2 монитора для игр не комильфо. Если только 1 оснвной + доп. Или ну очень тонкая рамка нужна
100 Нууф-Нууф
11.11.13
101 palpetrovich
11.11.13
(99) соль ваще-т не в мониторах ;)
102 NS
11.11.13
(97) Нет, спросить у (0), считает ли он решение медленней встроенного видео (в Хасвелл) - игровой дискретной видеокартой.
103 NS
11.11.13
http://www.thg.ru/desktop/obzor_asrock_m8_mini_itx_test/obzor_asrock_m8_mini_itx_test-01.html#_asrock_m8_miniitx___
В ASRock M8 косяк с вентиляторами. описание внизу страницы.
