вопросик по настройке бекапа на SQL ☑
0 BigShmax
11.11.13
стоить бекапирование  Full раз в сутки утром  и  Diff   каждый  час.  так вот если  у Diff не ставить признак дописывать хвост  то он создаёт каждый час новый файлик  больше предыдущего. т.е.  каждый следующий несёт в себе предыдущую инфу. но место на диске жрёт катастрофически. но работает правильно после FULL бекапа  первый Diff малеьнкий  и больше больше  до следующих суток. Сейчас  поставил   признак писать в хвост. всё хорошо файлик один  но!  он не чистится  после  Full бекапа :-(
http://clip2net.com/s/69cVy2
1 упс
11.11.13
Вопрос-то в чём?
Диф и не должен удаляться после полного бэкапа. А вдруг вы захотите из вчерашних фула и дифа восстановиться?
2 BigShmax
11.11.13
хмммммм.    понаблюдаю.  у меня фулл хранится за три дня.   если в дифе только три дня  тогда  ладно  а если он ваще резаться не режется тогда рано или поздно кончится диск
3 BigShmax
18.11.13
нифика.  получается  что  делается ежедневный full бекап потом  отдельное задание удаляет старые оставляя только последни три дня.  а ежечасный diff дописывается в хвост до тех пор пок ане кончится место на диске и все бекапы не встанут :-(
4 Skom
18.11.13
(1) а ты шринк логу не делаешь после бэкапа?
5 Skom
18.11.13
+(4) к (0) есс-но
6 BigShmax
18.11.13
7 Skom
18.11.13
нет
8 Skom
18.11.13
+(7) это вроде журнал самого плана обслуживания.
должно быть что-то типа
выполнение инструкции T-SQL
а там что-то типа
USE [Buh_alta]
GO
DBCC SHRINKFILE (N'Buh_alta_log' , 0, TRUNCATEONLY) with NO_INFOMSGS
GO
9 BigShmax
18.11.13
т.е. штатной  задачи  кактаковой нет.  понял  вставлю из FAQ а  спасибо.
10 Skom
18.11.13
+(8) в планах обслуживания нет специальной задачи по шринку базы в целом или журнала транзакций, поэтому выполняешь инструкцию.
11 Skom
18.11.13
Смысл фулл-бэкапа в том, что хранится полный архив, и затем архивы журнала транзакций.
При модели восстановления "фулл" стремительно растет журнал транзакций, поэтому, целесообразно после каждой его архивации так же шринковать его.
12 ОчкарикСлава
18.11.13
У меня так:
три задания.
1. Фулл. раз в сутки в 01:00
2. Лог в 01:30. Перезаписать.
3. Лог с 02:00 до 23:00 каждые полчаса , дозаписать.
+ всё это каждый раз пакуется и уезжает в другую точку геграфии.
13 ОчкарикСлава
18.11.13
(11) не совсем верно.
Можно не дать ему стремительно расти, сделав задание, на автобэкам, при наполнении журнала (размера файла), скажем на 70%, тогда файл не будет разрастаться, бэкапы будут чаще...
14 Skom
18.11.13
(12) начиная с версии 2008 sql сам отлично пожимает свои архивы, при этом сам процесс архивации проходит быстрее.
15 ОчкарикСлава
18.11.13
(14) однако у нас еще 2003-й.... Про 2008 слышал, сейчас начинаем разворачивать 2012 (в связи с лицензионными нюансами конторы)
вот и заюзаем ... :)
16 ОчкарикСлава
18.11.13
+(15) sql 2005 конечно же... на 2003 винде...
