Как собрать 3 фирмы со своими базами в одну базу чтобы вести многофирменный учет
0 Elpolioloco
11.11.13
было 3 базы и один бухгалтер открывал их в разных окнах. поставлена задача собрать их в одну чтобы там выбирать какую надо фирму.
1 mikecool
11.11.13
сделать центральную базу, обменом затянуть данные, отвязать центр
2 Зойч
11.11.13
(1) зачем так сложно? Просто выгрузка/загрузка xml. потом замена дублей
3 mikecool
11.11.13
(2) можно порциями грузить, а выгрузка-загрузка может такое файло сделать, что и память может не потянуть )
4 scanduta
11.11.13
(2) Меня всегда смущала выгрузка загрузка ХМЛ.
Там есть где задать отдельные правила синхронизации для каждого справочника?
5 Elpolioloco
11.11.13
в выгрузке/загрузке xml нужен какой то файл правил обмена. где его взять? подскажите пожалуйста. я новичок в этих делах
6 ptiz
11.11.13
(0) Сначала подумай про префиксы документов, общие справочники и настройки учета.
7 Зойч
11.11.13
(5) не нужне. И кстати порциями тоже может
8 Classic
11.11.13
И кодировку справочников
9 Elpolioloco
11.11.13
ребят, штатная выгрузка/загрузка в xml требует файл настроек выгрузки. у меня его нет. воспользоваться другой обработкой? какой? где взять? не судите строго. впервые с этим столкнулся. раньше это в мои обязанности не входило.
10 Гефест
11.11.13
Лучше позови программиста сейчас. Звать, когда сроки будут гореть дороже выйдет
11 Любопытная
11.11.13
(9) Это универсальный обмен требует файл правил, а выгрузка/загрузка не требует ничего. но работает только в случае идентичности конфигураций
12 Молодой 1Снег
11.11.13
Насколько помню "Выгрузка загрузка ХМЛ" ищет совпадения только по внутреннему идентификатору объектов. Это значит, что задублируются элементы справочников с одинаковыми наименованиями.
Если это не устраивает, то лучше воспользоваться КД.
13 Зойч
11.11.13
Врешь
14 Зойч
11.11.13
(12) проще дубли потом почистить
15 Молодой 1Снег
11.11.13
(14) А, точно. Вроде для этого тоже обработка есть. Не помню как называется.
16 Любопытная
11.11.13
(15) Так и называется Поиск и замена дублей
17 Молодой 1Снег
11.11.13
Но я через КД делал. Три базы БП 2.0 в одну за полчаса объединил.
18 mikecool
11.11.13
(17) да ты крут ))) и даже правила правит не пришлось?
19 mzelensky
11.11.13
(0) как-то в далеком 2010 году объединял 5 баз БП в одну. Задача была очень похожая.
Писал обработку по переносу остатков + нужных справочников (контрагенты, номенклатура и т.д.). Но там все это была одна фирма + разные филиалы. Было оговорено сделать в новой базе 1 фирму, а филиалы посадить ,как подразделения. Так и сделали.
Все норм прошло. Ток после переносов долго чистили дубли номенклатуры.
20 anaed
11.11.13
(18) имхо он 3 идентичных бп2.0 с детскими оборотами и такими же справочниками объединил :)
21 mzelensky
11.11.13
(19) + Перенос делал с сохранением Гуидов.
Да, КД на тот момент не знал, поэтому писал ручками свою обработку.
22 Молодой 1Снег
11.11.13
(20) Ага!
Думаю, что в сабже не намного сложнее задача.
