v8: Отчет СКД не все поля видит если нет права на док-т
0 Cerera
11.11.13
Ой. не могу понять что делать. Есть в конфигурации один документ. Если на него для роли установлено право "чтение", то при запуске отчета, написанного в СКД, пользователь не видит поля "Номенклатура". Если же поставить права доступа "Чтение, Просмотр", то в отчете появляется это поле и группировка по этому полю появляется. Выкладываю прув линки:
http://i017.radikal.ru/1311/a3/7319859c5aff.jpg
http://s020.radikal.ru/i721/1311/70/ebbec2de5085.jpg
http://s019.radikal.ru/i619/1311/93/f2163a9dbb04.jpg
при этом смотрю журнал регистрации - там нет никаких сообщений об ошибках доступа. Меня интересует алгоритм поиска ошибки. Кроме того, в отчете используется запрос только к регистрам сведений а не документам. простой запрос там сидит.
ВЫБРАТЬ
    ХарактеристикиНоменклатуры.Владелец,
    ХарактеристикиНоменклатуры.Ссылка,
    ВЫБОР
        КОГДА ЗначенияСвойствОбъектов.Значение.Наименование = ""
            ТОГДА 0
        КОГДА ЗначенияСвойствОбъектов.Значение.Наименование = "НОВЫЙ"
            ТОГДА 0
        ИНАЧЕ ЗначенияСвойствОбъектов.Значение.Наименование
    КОНЕЦ КАК Вес
ПОМЕСТИТЬ СВесом
ИЗ
    Справочник.ХарактеристикиНоменклатуры КАК ХарактеристикиНоменклатуры
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ЗначенияСвойствОбъектов КАК ЗначенияСвойствОбъектов
        ПО ХарактеристикиНоменклатуры.Ссылка = ЗначенияСвойствОбъектов.Объект
ГДЕ
    ЗначенияСвойствОбъектов.Свойство = &Вес1ТЗР
ВЫБРАТЬ
    СВесом.Владелец,
    СВесом.Ссылка,
    СВесом.Вес
ПОМЕСТИТЬ НулевойВес
ИЗ
    СВесом КАК СВесом
ВЫБРАТЬ
ПОМЕСТИТЬ УчестьКоэффВеса
ИЗ
ГДЕ
    ЗначенияСвойствОбъектов.Свойство = &СвойствоУчестьКоэффВеса
    И ЗначенияСвойствОбъектов.Значение = &ЗначениеУчестьКоэффВеса
ВЫБРАТЬ
    УчестьКоэффВеса.Объект.Владелец КАК Номенклатура,
    УчестьКоэффВеса.Объект КАК ХарактеристикаНоменклатуры,
    ЕСТЬNULL(НулевойВес.Вес, 0) КАК Вес
ПОМЕСТИТЬ Предпоследняя
ИЗ
    УчестьКоэффВеса КАК УчестьКоэффВеса
        ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ НулевойВес КАК НулевойВес
        ПО УчестьКоэффВеса.Объект = НулевойВес.Ссылка
ВЫБРАТЬ
    Предпоследняя.Номенклатура,
    Предпоследняя.ХарактеристикаНоменклатуры,
    Предпоследняя.Вес
ИЗ
    Предпоследняя КАК Предпоследняя
ГДЕ
    Предпоследняя.Вес = 0
1 Лефмихалыч
11.11.13
всё правильно, так и должно быть. Дай права
2 Defender aka LINN
11.11.13
(0) И где ошибка?
3 Лефмихалыч
11.11.13
(2) в ДНК
4 Лефмихалыч
11.11.13
подача отлично разыграна, ящщетаю
5 Cerera
11.11.13
(1)можете пояснить почему так? ведь право доступа к документу, который не используется в запросе
(2)ри запуске отчета, написанного в СКД, пользователь не видит поля "Номенклатура".
6 Cerera
11.11.13
(3)разве не понятно по скрин шотам? исчезает поле и группировка "номенклатура"
7 Лефмихалыч
11.11.13
(5) потому что прав на ПРОСМОТР нет, он и не может ПРОСМОТРЕТЬ
8 Cerera
11.11.13
(7)а зачем ему смотреть на этот документ? ведь в отчете используется только номенклатура и именно она исчезает
9 Cerera
11.11.13
если что, там много документов, на которые нет права просмотр.
10 Defender aka LINN
11.11.13
(8) Если незачем, то о чем тема?
11 Лефмихалыч
11.11.13
(8) реквизить заштопан в то, на что нет прав. Или автозаполнение выключи, или запрос переписывай, чтобы поля выбирались из того, на что права есть
12 Cerera
11.11.13
(10)я написал отчет для оператора, который попазывает список номенклатуры с характеристиками у которых свойство "Вес ТЗР..." не проставленно. Никаких документов я не имею права открывать этому пользователю, но методом проб и ошибок выяснил, что отчет начинает работать корректно только если оператору открыть доступ к просмотру документа. У меня вопрос возник - как это работает и как отчет может быть связан к праву на просмотр документа.
13 Cerera
11.11.13
(11)вот я и не могу понять что мне изменить.
14 Defender aka LINN
11.11.13
(12) СКД требует. Нет, ТРЕБУЕТ прав на ПРОСМОТР, потому что это ПРОСМОТР. Так тебе понятно?
15 Лефмихалыч
11.11.13
(13) то, что тебе надо изменить, к сожалению, в твоем возрасте обчно уже не меняется. А отчет начнет работать, если выбирать данные и тех таблиц, на которые у пользователя есть права просмотра
16 Cerera
11.11.13
(14)Требует прав на просмотр чего именно? Всех объектов? и как определить на какие объекты должно быть право просмотра, а на какие нет?
17 Лефмихалыч
11.11.13
(16) едрить, ты безысходен. Права на просмотр того, ОТКУДАБЛЯТЬ выбираются данные
18 Лефмихалыч
11.11.13
и тут такая игра на опережение - "ОТКУДА" - это те место, которое в запросе срезу после ИЗ
19 Cerera
11.11.13
(18)почему 1с программисты в таком возрасте как у вас и у (14)до сих пор не умеют хорошо формулировать свои мысли? Это что так сложно?
20 Cerera
11.11.13
или кругом телепаты...
21 Лефмихалыч
11.11.13
(19) отлично все у меня с формулированием мыслей, просто ты матчасти не знаешь и не поймешь, пока за тебя код не написать. Хотя даже и в этом случае не поймешь, т.к. не знаешь, что дает платформа, когда ты к реквизитам составного поля через точку обращаешься
22 Cerera
11.11.13
(21)так почему СКД не пишет причины ошибок? кто её писал вообще...
23 Любопытная
11.11.13
(20) в том и беда, что телепатов нет. Нашел документ, который мешает, посмотри - вдруг именно он пишет записи в регистр, по которому ты строишь отчет.
24 Cerera
11.11.13
(23)Этот документ не пишет записи никуда. в том то и дело.
25 Любопытная
11.11.13
(24)чудес не бывает. Или ты не туда смотришь, или ты что-то не договариваешь. А все телепаты ушли на фронт.
26 Cerera
11.11.13
(25)мне нужно было просто принцип узнать. в каком случае пропадают поля из СКД. часть разгадки дано в (21) и вашь (23)намекает на то, что как то этот документ всё же связан с СКД. только вот как - понять не могу пока. Буду смотреть в наборах данных.
27 Cerera
11.11.13
ну в всё же это не дело. СКД должна сообщать  о том, что часть полей пропало. Иначе откудаж узнать на что нет прав а на что есть.
