Админ
Windows 8.1 в локальной сети ☑
0 AL CAPONE
11.11.13
Ребята, у кого-нибудь получалось настроить нормальное взаимодействие по сети с компом на Win 8.1 ?
Полная остановка и отключение Брандмауэра как службы ничего не дало, как собственно и колдовство с gpedit.msc и secpol.msc.
С компа с Win XP 8-ка видна в списке компов в сети, но при попытке входа стандартное окно "Нет доступа к ... Возможно, у вас нет прав на использование этого сетевого ресурса"У вас нет доступа ".
С компа с Win 8 список компов в сети не виден вовсе, 8-ка даже сама себя не видит.
Ping не идёт ни с 8 на XP, ни наоборот.
Оба компа воткнуты в роутер, оба в одной и той же рабочей группе, сетевые настройки отличаются только IP адресом (192.168.100.4 и 192.168.100.5), шлюз на обоих 192.168.100.1, DNS на обоих идентичен.
В параметрах сетевого обнаружения в центре управления сетями везде разрешил сетевое обнаружение и взаимодействие.
Где-то в инете ещё вычитал, что тип сети нужно выставить не "Частная", а "Сеть предприятия". Но нигде не нашёл, как её можно сменить, она задаётся автоматом. Когда прописан шлюз и ДНС, задаётся Частная, без шлюза и ДНС - Неопределённая.
1 DJ Anthon
11.11.13
а на ХР у тя юзер такой же как и на 8.1? с паролем? а то между собой ХРюши без паролей пускают, а в 8ке это запрещено, пока специально не отключишь.
неопределенная сеть не даст подключиться к компу просто так, а частная/сеть предприятия позволяет, то же самое пинга касается. если есть антивирь на компах, попробуй их для начала отключить (вернее, их сетевые экраны).
2 Джордж1
11.11.13
(0)Пользователя Гость включить?
3 AL CAPONE
11.11.13
На XP юзверь без пароля, нужно всё равно иметь доступ к 8.1 и наоборот. Как это дело отключить ?
Антивирь стоит, но без сетевого экрана.
(2)
В 8.1 он включён по умолчанию. Пробовал включать и на 8.1, результата не дало.
4 Neg
11.11.13
(0) Заходи в центр управления сетями, там все есть.
5 AL CAPONE
11.11.13
т.е. пробовал включать и на XP
6 AL CAPONE
11.11.13
да перекопал его уже вдоль и поперёк :(
7 AL CAPONE
11.11.13
Как я писал в (0) - В параметрах сетевого обнаружения в центре управления сетями везде разрешил сетевое обнаружение и взаимодействие.
8 Neg
11.11.13
(6) и что там нет выбора домашней сети и параметров общего доступа?
9 Neg
11.11.13
(7) там должен быть выход из сети частная
10 DJ Anthon
11.11.13
(3) вот ради прикола создай юзера на ХР с паролем такого же как на 8.1, подключись под ним, и попробуй зайти. кстати, на 8.1 тоже пароль должен быть. если сработает, значит, можно понижать уровень безопасности в политиках, иначе траблы с сетью надо искать.
11 DJ Anthon
11.11.13
(3) в антивире без сетевого экрана смысла нет. вирусов в мире уже практически нет. проблемы с другими вещами в основном. в адваре, блокираторах, бэкдорах и эксплоитах. что за антивирь-то? кав?
12 AL CAPONE
11.11.13
там можно создать домашнюю группу с видами типов документов, что нужно расшаривать, но мне не это нужно, к тому же домашняя группа требует включённый IPv6
(9)
не нашёл такого нигде
13 AL CAPONE
11.11.13
на XP Kasper for WinWks 6.0
на 8-ке пока никакого
14 AL CAPONE
11.11.13
на 8.1 юзверь тоже без пароля
15 AL CAPONE
11.11.13
добиваюсь, чтобы эта радость работала без паролей
16 DJ Anthon
11.11.13
(13) с чего ты решил, что он чисто антивирь? там есть сетевой экран, насколько я помню.
(15) ну ты сначала с паролем сделай, это же не так сложно. для проверки сети. а потом дальше думать будем. потому что без паролей с ними вечные траблы, системы разные, аутентификация тупить начинает.
П.С. сам давно хочу разобраться с этой проблемой. но мне пароль не влом вводить.
17 Neg
11.11.13
18 AL CAPONE
11.11.13
он отключён
ну чтоб даже пинг без пароля не работал - это нонсенс
19 AL CAPONE
11.11.13
спасибо, попробую
20 DJ Anthon
11.11.13
пинг часто не пускают брандмауэры/сетевые экраны. потому что считают сеть недоверенной. надо чтобы сеть стала доверенной.
21 DJ Anthon
11.11.13
22 AL CAPONE
11.11.13
странно, что в 8.0 таких плясок с бубном не было, разрешилось только сетевое обнаружение, и всё прекрасно друг друга видело
23 AL CAPONE
12.11.13
Включил дополнительно на XP гостя, а основного админа сделал с тем же именем, что и на 8.1. Задал и в XP, и в 8.1 одинаковые пароли на вход. Результата 0, даже пинг не проклюнулся.
(17)
Поиск в сети оказался и так включённым, поиск компьютера с XP по имени ничего не дал, не нашла его 8.1.
(21)
При просмотре сетей пункта "Включить или выключить sharing" нигде нет, ни при ПКМ, ни при ЛКМ, ни при ЛКМ*2.
24 Сержант 1С
12.11.13
на разные сети разные сетевые профили, например для домашней все открыто, а для публичной наглухо. смотри в профилях, видимо настраиваешь один профиль, а работает другой
25 AL CAPONE
12.11.13
Работает профиль "Частная", но разврешил сетевое обнаружение и в профиле "Частная", и в двух других.
26 DJ Anthon
12.11.13
может, роутер глючит?
27 Gepard
12.11.13
У меня все настраивалось не сложнее,  чем на семерке,  работает как у пользователей с паролями,  так и у пользователя без пароля.   Имхо тут дело не в 8.1
28 AL CAPONE
13.11.13
00:12
(26)
Смарт-ТВ, воткнутое в этот же роутер, пингуется без вопросов
(27)
на работе 8.0 тоже без проблем, автообнаружение включил и всё работает
29 Зойч
13.11.13
00:19
С планшета по сети работает из коробки
