ИнформационнаяСтрока() в 1С 8.2
0 Melcor
12.11.13
Доброго утра. Подскажите пжл. В 1С 7.7 можно было добавить в форму диалога реквизит текст и прописать процедуру ИнформационнаяСтрока() в которой указывать выводимые в этот реквизит данные. например данные из ТЗ или справочника. А как подобное реализовать в 1С 8.2
1 Melcor
12.11.13
т.е. щелкаешь по строкам ТЗ и реквизит текст обновляется
2 mikecool
12.11.13
то же самое + обработкаожидания
3 Melcor
12.11.13
(2) так обработка ожидания не по времени разве работает? мне надо при изменении строки или колонки Табличного поля чтобы выполнялась процедура
4 mikecool
12.11.13
(3) ну сработает через секунду, не переживут?
5 Melcor
12.11.13
(4) ну это не вариант
6 KUBIK
12.11.13
ТабличноеПоле (TableBox)
ПриВыводеСтроки (OnRowOutput)
Синтаксис:
ПриВыводеСтроки(<ОформлениеСтроки>, <ДанныеСтроки>)
Параметры:
<ОформлениеСтроки>
Тип: ОформлениеСтроки.
Содержит оформление строки (шрифт, цвет) и коллекцию оформлений ячеек.
<ДанныеСтроки>
Данные выводимой строки. Параметр соответствует свойству ТекущиеДанные для выводимой строки.
Описание:
Возникает при выводе строки в табличном поле. В процедуре-обработчике события допускается изменение оформления как строки в целом, так и каждой ячейке в отдельности.
7 KUBIK
12.11.13
(6) Сорри, не то
Вот твое:
ТабличноеПоле.ТекущиеДанные (TableBox.CurrentData)
ТекущиеДанные (CurrentData)
Использование:
Только чтение.
Описание:
Содержит данные текущей строки табличного поля.
Доступность:
Толстый клиент.
Примечание:
Тип значения данных строки табличного поля приведен в описаниях расширений табличного поля у соответствующих объектов.
Для табличных полей, отображающих иерархический список в виде дерева, свойство может принимать значение Неопределено.
8 kosts
12.11.13
(3) Можно прицепить текущие данные колонки ТЗ в ячейке.
Само все будет показывать.
Если нужно выводить обработанный текст, то есть подходящие события ТЗ, ПриАвтивизацииСтроки, ПриАктивизацииЯчейки, ПриАктивизацииКолонки.
Есть события формы ОбновлениеОтображения - которое вызывается по каждому чиху.
Ну и про ожидание уже написали.
В событии можно написать что-то вроде
ЭлементыФормы.Надпись1.Заголовок = ПолучитьНужныйТекст();
9 kosts
12.11.13
(8) * Можно прицепить данные надписи к текущим данным колонки ТЗ.
10 Melcor
12.11.13
(8) пробовал ОбновлениеОтображения, срабатывает только если что-то меняешь, так же как и ПриАктивизацииСтроки, а надо чтобы на любое твое действие срабатывала нужная процедура, вот как это сделать не пойму
11 1dvd
12.11.13
(10) отключай семёрошные мозги. В снеговике всё по-другому :)
12 Melcor
12.11.13
(11) да я не против их отключить) 8-ные еще не включились )
13 Ofizer
12.11.13
(10) а разве (1)"т.е. щелкаешь по строкам ТЗ и реквизит текст обновляется" - ПриАктивизацииСтроки не срабатывает?
14 kosts
12.11.13
(10) >любое твое действие срабатывала нужная процедура
Определись на какие действия нужна реакция
15 kosts
12.11.13
(3) >мне надо при изменении строки или колонки Табличного поля чтобы выполнялась процедура
16 Melcor
12.11.13
(13) (15) Нет не срабатывает, надо чтобы срабатывала при щелчке на Табличном поле когда  меняешь строку или колонку и
17 Defender aka LINN
12.11.13
Православный способ - при изменении строки подключить одноразовый обработчик ожидания.
18 Defender aka LINN
12.11.13
(16) А вот свистеть нам не надо только. Все срабатывает
19 Ofizer
12.11.13
20 Melcor
12.11.13
(18) Звиняйте братцы) До этого процедуру удалил в форме) ага, срабатывает, всё пучком) Спасибо огромное
