OFF: надо ли вскрывать суппорта и чистить тормозные колодки? ↓ (XLife 12.11.2013 10:26) |
Пират
12.11.13
Всего мнений: 2
Меняю колеса на автомобиле, перехожу на зимнюю резину.
Стоит ли при этом раскрутить тормозные суппорты, достать колодки и почистить их от грязи на иномарке?
laeg
12.11.13
Зачем раскручивать суппорта ? Да и колодки по определению не могут быть грязными.
не надо |
йети
12.11.13
где на колодках грязь ?
1dvd
12.11.13
(1) +1, если оампочка загорелась - меняй суппорты. А чистить их смысла нет
Mikeware
12.11.13
Побрызгай тормозные диски WD-40 с обоих сторон, и нормально....
Guk
12.11.13
(2) если пальцем провести, то наверняка палец испачкается ;)...
1dvd
12.11.13
(3) * тьфу. Колодки меняй
1dvd
12.11.13
(4) вот дошутишься же. Потом гвоздички носить будешь
mikecool
12.11.13
(5) это пыль с колодок )
Euguln
12.11.13
(4) + 1 можно солидолом намазать, чтоб не замерзли.
mikecool
12.11.13
(7) вд40 вроде не смазка
Euguln
12.11.13
(0) тормоза дисковые или барабанные?
mikecool
12.11.13
+10 а не, 10% мин масло
mikecool
12.11.13
+12 я чета был уверен, что база у него керосин
Пират
12.11.13
(4) Ты так всегда делаешь?
Mikeware
12.11.13
(7) для ТС - с удовольствием.... гвОздички для крышечки...
(10) керосин+веретенка... солидолом, конечно, лучше...
RomaH
(0) дисковые - суппорт не трогать, а вот направляющие достать (попробовать достать) - часто закисают
по необходимости почистить и смазать смазкой ШРУС
по необходимости (или просто так, на всякий случай) поменять пыльники на направляющих
проверить тормозные шланги на наличие трещин (на излом)
RomaH
(0) но всю эту процедуру совмещают обычно со сменой колодок
12.11.13
(16) Самый правильный совет для суппортов с плавающей скобой. От себя добавлю, что, при обратной установке суппорта поршень не всегда надо вдавливать, иногда надо вкручивать (в основном мне такие задние суппорта встречались). С этим надо быть аккуратным, чтобы не попасть на замену суппорта.
Эльниньо
12.11.13
Диски и колодки надо густо смазать солидолом
не надо |
