Справочник "Контрагенты". РИБ. Общие контрагенты
0 Bumerang
12.11.13
Суть вот в чем. Есть конфа. Есть РИБ (порядка 30 подчиненных узлов). Есть справочник "Контрагенты". В каждом подчиненном узле свои контрагенты. НО есть несколько контрагентов, которые общие для всех периферийных баз. Посоветуйте, как организовать, так что бы были общие у всех, а чужие не мигрировали в периферийные базы.
1 ДенисЧ
12.11.13
выставлять им признак и перед обменом чистить updts
2 sanja26
12.11.13
Реквизит узел в контрагенты, если не заполнен, то общий
3 Bumerang
12.11.13
(1) что за признак, что за updts?
(2) Хм, надо обдумать. Про реквизит-узел думал и фактически остановился на нем, про пустой не подумал.
Может еще варианты есть какие, кто как у себя организовывал, если сталкивался с таким?
4 mzelensky
12.11.13
(0) А по какому признаку контры делятся на "чужие" и "свои" ?
+ Как ведется работа в разных базах с одним (общим) контром? Долги напрмиер как распределяются, договора, отгрузки ???
5 Ork
12.11.13
(2) Плохой вариант.
Забудут указать чей контрагент и разъедется он по всем периферийкам. Либо "общего" забьют на нескольких одновременно.
6 Ork
12.11.13
+ (5) Вообще желательно такого плана данные вводить исключительно в ЦБ. Конечно если налажен оперативный обмен.
7 Ork
12.11.13
(3) Я делал по принципу "семерочного" прайс листа.
Есть справочник "контрагенты". Он ездит во все периферийки. И есть на каждом точке справочник "контрагенты ТТ". Он не ездит никуда. Заполняется только из справочника "контрагенты".
8 Bumerang
12.11.13
(4) Чужие это контрагенты другого региона. Поступления ведутся в разрезе склада-получателя. В ЦБ по общим контрагентам планируется получать обобщенные данные по всем ПБ и по отдельности (в разрезе склада)
(5)(6) Общего не забъют, они будут мигрировать из ЦБ. В ПБ, в случае реквизита-узла в справочнике контрагенты, реквизит-узел будет подставляться автоматически, без права изменения.
9 mzelensky
12.11.13
(8) ну вот тебе и принцип градачии. Добавляешь в настройки узла ТЧ "регион". По этому параметру будешь отсеивать чужих контров. А для тех контров, которые ОБЩИЕ можно:
1) Сделать галочку (общий) - не очень красивое решение, но работать будет
2) Сделать ТЧ "регионы" в спр. контрагенты - более красивое решение
10 Дядя Лёша
12.11.13
Было так:папка Общие, в ней контрагенты которые для всех трестов, папки филиалов, в которой филиалы вводили сами.Папки привязывались к узлам.
Но как написано в (5) много дублей было в них.
11 Bumerang
12.11.13
(9) галочка "общий" тоже вариант. ТЧ делать может и красиво, но я думаю, что в данном случае все таки остановлюсь на реквизите-узле, который в ПБ будет заполняться автоматически.
12 Maxus43
12.11.13
не вижу смысла разделять контриков. Пусть они будут общими, единый перечень. А юзать их всё равно смогут только по своим договорам
13 Дядя Лёша
12.11.13
(12) Тут многое зависит от того, кто будет вести этот перечень. Если филиалы, то дубли будут все равно. Если централизовано, то какой срок выполнения заявки на ввод в базу.
14 hhhh
12.11.13
(12) не, лучше разделить. Если даже контрагент один в двух узлах, то у него должны быть для узлов разные адреса, телефоны, расчетные счета, контактные лица. Основной менеджер опять же. Получается, лучше завести 2 контрагента и не париться.
15 Bumerang
12.11.13
(12) не разделять, не получается. Своих контрагентов будут бить филиалы, т.к. их очень много. Как (13) сказал, если бить централизованно, то это большой "геморой", т.к. надо обработать заявки на ввод в базу и внести, а после произвести обмен. Это соответственно время.
16 Maxus43
12.11.13
(14)>>то у него должны быть для узлов разные адреса, телефоны, расчетные счета, контактные лица
это сарказм был?)
17 hhhh
12.11.13
(16) ну если у контрагента 2 офиса в соседних городах, то у него по-любому разные контакты.
18 Maxus43
12.11.13
(17) у одного контрагента юр адрес всё равно один, эсли это филиал - то конечно это 2-й контрик, но у него и реквизиты другие все. Одно Лицо не может проживать в разных городах по разным адресам одновременно)
19 kauksi
12.11.13
для этого есть специальный продукт у AXELOTа "1С:MDM Управление нормативно-справочной информацией (НСИ)
справочник ведется там и мигрирует в твои базы так как тебе надо. иначе будет бардак и автоматизировать не получится. всех в протоплазму
20 Дядя Лёша
12.11.13
(19) И чем это отличается от ведения в ЦБ и настройки обмена как надо?
21 Bumerang
12.11.13
(19) посмотрю что за зверь
(20) не получится всех контрагентов бить в ЦБ. Физически не получится
