Вспомним синтаксис C++ или помогите с присвоением значения переменной ☑
0 Midaw
12.11.13
Есть такой код:
typedef BOOL(FAR *GetDeviceListFuncType) (LPVOID*, int*, LPVOID*, int);
BOOL(FAR* Proba);
LPVOID* aaa1, aaa2;
int* bbb1;
int bbb2;
Proba = GetDeviceListFuncType(aaa1, bbb1, aaa2, bbb2);
Получаю ошибку:
IntelliSense: значение типа "GetDeviceListFuncType" нельзя присвоить сущности типа "BOOL *"
Что сделано неправильно?
1 H A D G E H O G s
12.11.13
(0) Выбран неправильный ЯП.
2 Господин ПЖ
12.11.13
создал новый тип... ну и накуа?
3 Midaw
12.11.13
(2) по идеи это функция из DLL, которую я не знаю как использовать в C++.
4 H A D G E H O G s
12.11.13
(2) Процедурный тип. Он хочет испортировать функцию из dll красивою
5 Кирпич
12.11.13
6 zak555
12.11.13
(1) самый правильный
7 Кирпич
12.11.13
непонимаю, как сюда попадают люди, которые не могут пользоваться интернетом. через голосового оператора какого то чтоли.
8 Кирпич
12.11.13
примерно так
  typedef BOOL (FAR *GetDeviceListFuncType) (LPVOID*, int*, LPVOID*, int);
  HMODULE hLib = GetModuleHandle("MyDll.dll");
  GetDeviceListFuncType GetDeviceList = GetProcAddress(hLib, "GetDeviceListFunc");
  GetDeviceList(a,b,c,d);
9 Кирпич
12.11.13
BOOL x = GetDeviceList(a,b,c,d);
10 Midaw
12.11.13
нуну, раскудахтались.
(5) этот путь то самый верный, но он не взлетел в C#.
сейчас взлетел. но есть другие проблемы. продолжу потом.
(8) спс.
11 Кирпич
12.11.13
но если горит, то к программисту с букетом и бутылкой пива.
12 Midaw
12.11.13
IntelliSense: значение типа "FARPROC" нельзя использовать для инициализации сущности типа "GetDeviceListFuncType"
(11) не горит. для себя родного всё.
13 Кирпич
12.11.13
(12) ну ты хоть выложил свою писанину. или надо ещё угадать чего ты там понаписал?
14 Midaw
12.11.13
HMODULE hLib = GetModuleHandle("PMDll.dll");
GetDeviceListFuncType pVar = GetProcAddress(hLib, "GetDeviceListFuncType");
ошибка в (12)
15 Кирпич
12.11.13
GetDeviceListFuncType( GetProcAddress(hLib, "GetDeviceListFuncType"));
16 Midaw
12.11.13
Получилось вот так
(FARPROC &)GetDeviceListFuncType = GetProcAddress(hLib, "GetDeviceListFuncType");
BOOL pVar = GetDeviceListFuncType(aaa1, bbb1, aaa2, bbb2);
по примеру из ссылки выше. теперь осталось добить переменные для функции...
17 Кирпич
12.11.13
ага. так тож можно
18 Кирпич
12.11.13
ну судя по
LPVOID* aaa1, aaa2;
int* bbb1;
int bbb2;
тебе еще долго ковыряться :)
19 Кирпич
12.11.13
НЕПРАВИЛЬНО
20 Midaw
12.11.13
(19) почему и как правильно?
(18) да вот этого мало. пишет
использована неинициализированная локальная переменная "aaa2"
кроме того надо как привести к
public struct LAN_DEVICE
[MarshalAsAttribute(UnmanagedType.ByValTStr, SizeConst = 21)]
public String strHostname;//host name or ip address, max 21 chars
public String strPort;//port number, max 21 chars
public String strPassword;//password, max 21 chars
public bool bEnabled;//flag, if device is enabled
21 Кирпич
12.11.13
так правильно
GetDeviceListFuncType GetDeviceList = GetDeviceListFuncType(GetProcAddress(hLib, "GetDeviceListFunc"));
22 Кирпич
12.11.13
GetDeviceListFuncType это тип
GetDeviceList это переменная типа GetDeviceListFuncType
ей присваиваем адрес функции
вызываем функцию
BOOL z = GetDeviceList(a,b,c,d);
23 Кирпич
12.11.13
что должно быть в параметрах, я не знаю.
ну и прежде чем вызывать функцию, проверь, есть она или нет.
if (GetDeviceList == NULL) { ошибка };
24 Кирпич
12.11.13
а еще лучше книжку почитай
25 Кирпич
12.11.13
про указатели особенно
26 Кирпич
12.11.13
27 Midaw
12.11.13
что такое указатель, адрес и ссылка понимание у меня есть...
как перевести в C++ строки из C#? нужен аналог вот этого:
28 Кирпич
12.11.13
ты чо вообще делаешь?
29 Кирпич
12.11.13
и откуда тут C#
30 Midaw
12.11.13
(29) Из примеров пытаюсь переделать структуру из C# в C++.
31 Кирпич
12.11.13
нафига переделывать, может просто тупо скопировать или качнуть заголовочный файл?
http://budil.ru/tw_files2/urls_11/47/d-46087/7z-docs/26.pdf
32 Кирпич
12.11.13
понимаю. без интернета плохо.
33 Аденэсниг
12.11.13
(0) напиши нормально. с отступами, комментариями и сам догонишь.
34 Midaw
12.11.13
(31) кроме DLL ничего нету. заголовочный файл сформировать с DLL возможно?
35 Кирпич
12.11.13
чья dll?
36 Ubuntu810
12.11.13
(27) "как перевести в C++ строки из C#? нужен аналог вот этого:
public String strHostname;"
пиши так CString strHostname;
или так  char * strHostname;
или так  char  strHostname[80];
37 Кирпич
12.11.13
(36) не путай его. он и так с трудом вменяемый.
(34)чья dll? для чего dll? короче ищем инструкции.
38 Ubuntu810
12.11.13
(14) "HMODULE hLib = GetModuleHandle("PMDll.dll"); "
может стоит так написать
HINSTANCE hDLL;
hDLL = LoadLibrary("PMDll.dll");
39 Ubuntu810
12.11.13
(0) ТС вот тебе пример загрузки длл
HINSTANCE hDLL;               // Handle to DLL
LPFNDLLFUNC1 lpfnDllFunc1;    // Function pointer
DWORD dwParam1;
UINT  uParam2, uReturnVal;
hDLL = LoadLibrary("MyDLL");
if (hDLL != NULL)
   lpfnDllFunc1 = (LPFNDLLFUNC1)GetProcAddress(hDLL,
                                           "DLLFunc1");
   if (!lpfnDllFunc1)
      // handle the error
      FreeLibrary(hDLL);
      return SOME_ERROR_CODE;
   else
      // call the function
      uReturnVal = lpfnDllFunc1(dwParam1, uParam2);
40 Кирпич
12.11.13
(39) да уже давно загрузили.
проблема уже в другом
41 Ubuntu810
12.11.13
(40) "проблема уже в другом" в чем конкретно?
42 orefkov
12.11.13
А всё-таки верный ответ в (1)
43 Кирпич
12.11.13
(41) проблема в том, что неясно в чем проблема
44 Midaw
13.11.13
изучил Dependency Walker. нашел библиотеки MFC. все подключилось и заработало. всем спасибо, все свободны.
