Раздельный учет по НДС ОС ☑
0 shlyahtich
12.11.13
Раздельный учет по НДС предусматривает включение части суммы НДС:
в стоимость актива (ОС, НМА, оборудования к установке) в Дт 08 счета, если его стоимость еще не сформирована и актив не принят к учету.
в состав прочих расходов (согласно пп.1 п.1 Ст.264 НК РФ) – в Дт счета 91.02, если стоимость актива  (ОС, НМА) сформирована и актив принят к учету.
Кто нибудь в курсе как это проделать типовыми документами в БП20или 30?
1 shlyahtich
12.11.13
неохота делать отдельный док... надо ткнуть бухов носом в какого нибудь методолога чтоб не выдумывали свою хрень
2 renegade
12.11.13
Насколько помню, типовые документы до принятия ОС к учету, оставляют его НДС на 19 счете, а при принятии к учету, списывают в Дт 68.02
3 azernot
12.11.13
(2) Это не так аж с 2006 года
4 azernot
12.11.13
+(3) Тьфу ты, подумал, что речь про строительство ОС..
5 renegade
12.11.13
(3) после ввода в эксплуатацию, если быть точнее
6 Aleksey
12.11.13
а что именно не получается?
7 Кай066
12.11.13
(4) "если его стоимость еще не сформирована и актив не принят к учету" это и есть строительство (08.3) или оборудование к установке (07)
А на 08.4 нечего активы морозить, купил-ввёл сразу
8 shlyahtich
23.11.13
БП 3.0
Соответственно в учетной политике прописано что организация вып операции с НДС 0 или без НДС ( только ЕНВД нет там)
задача связана с двумя отдельными моментами и ст 173 и 172 НК
-Раздельный учет НДС
а) по материалом
б) п Основным средствам
-Распределение НДС косвенных расходов
Методолог хочет формировать вычет НДС по товарам, услугами и т.д. в момент ПОКУПКИ
В 1С это выполняется в момент когда становится ясно на что пошли материалы - то есть это счета 20, 23, 25, 26, 44.01 и 44.02
То есть когда ясно например что мы пустили кофе на производственные нужды, а не на внутреннее потребление)))
Вот тогда вычет можно предъявлять
Она хочет это делать сразу - тогда в массив бухгалтерских счетов раходов, по которым суммы НДС подлежат распределению,  включить надо счета 08 и 10. Материал по которым будет надо распределеять НДС бух будет относит на 19.09 например.
Проблемы на мой взгляд
1 - Но тогда надо предусмотреть чтобы повторно при передаче этих метериалов например на 26 не формировался НДС к вычету? То есть убрать этот счет ???
2 - Надо предусмотреть восстановление НДС если купленный товар не подлежит (его НДС) вычету
3 - с 19.01 по ОС вобще непонятно что и как.... там надо расчитывать выручку для распределения не ежемесячно, а ежеквартально. В результате как бы регламентный документ, который это выполняет, не годится. Там налоговый период - квартал.
4 - раздельный учет НДС по ОС и расчет пропорции если часть ОС подлежит вычету а часть нет. Как вариант это перемещение товаров с указанием доли. Но это в стандартном случае, если мы вычет НДС для ОС делаем когда принимаем к учету! А если мы его купили и сделать как тогда вычет части НДС по ОС или распределить НДС согдасно выручке надо выходит для ОС не за квартал а за месяц и как регламентную операцию, потому что ОС после принятия к учету аммортизируется? А если ОС в 3-м месяце  квартала принимаем, то паботает старый документ распределения НДС косвенные расходы?
Когда это услуга, и она учитывается на 26 счете то сразу делает движения по регистру НДС Косвенные раходы.
И распределение идти будет регламентным ежеквартальным документом Распределение НДС косвенных расходов
9 Lond0n
23.11.13
(0) На ИТС есть статья
Раздельный учет основных средств и амортизации при ОСН и ЕНВД
http://its.1c.ru/db/hozoperup#content:8607:1
Там советуют часть НДС, которая на 08.4 списывать документом Списание НДС.
Суммы НДС все рассчитываются вручную.
