ЗУП Как добраться до полей ввода в документе Регистрация разовых начислений ☑
0 FireAlex
13.11.13
Возникла необходимость добавить в тч документа Регистрация разовых начислений свой реквизит и при начале выбора сделать свою обработку.
открываю форму в конфигураторе - там шапка и подвал на весь экран.
В колонки добавил а добраться до поля ввода чтобы прописать обработчик не могу.
как быть? может кто сталкивался.
1 vicof
13.11.13
форма-список элементов управления не?
2 FireAlex
13.11.13
не
3 M_Flint
13.11.13
прокруткой пользоваться не пытались?
4 g_frost
13.11.13
вносить изменения прямиком в форму типового документа ЗУП - это гарантированный геморой в будущем при обновлениях.
Большую часть задач можно реализовать с помощью подключения внешней печатной формы, обработка которой вызовет любую нарисованную вами форму.
5 mdocs
13.11.13
(0) не ломайте. спеца позвите, все равно ж звать придется.
6 FireAlex
13.11.13
(5). я сам спец.
внешней формой не обойтись.
(4) гемора не столько и много, если всё грамотно делать.
необходимо для каждой строки тч документа задать способ отражения в бух учете.
7 FireAlex
13.11.13
похоже никто не открывал эту форму в конфигураторе.
8 MUXACb
13.11.13
При открытии формы пропишите обработчик программно. Так же можно программно добавить колонку.
9 mdocs
13.11.13
хоть скажи что за реквизит добавил и зачем?
10 Славен
13.11.13
(0)они там программно задаются легко
11 FireAlex
13.11.13
(8) спасибо, дельный совет.
(9) реквизит - способ отражения в бух учете тип - соответствующий справочник.
У нас необходимо некоторые начисления (разовые) отражать по кредиту 76 счета, а там первое субконто Контрагент - расчетчик на каждого работника заводит свой способ расчета и при выгрузке в бухгалтерию проводки встают красиво по каждому контрагенту, если без указания то всё падает в кучу.
В обработке проведения прописываешь движения по регистру РеглУчетПлановыхНачислений и док. Отражение в учете всё правильно распределяет.
хотел сделать, как в договоре ГПХ - там открывается форма в которой можно выбрать 2 реквизита способ отражения и отнесение к ЕНВД. но ЕНВД нет и сделал просто, как реквизит без доп. форм и обработок.
12 AlexITGround
13.11.13
(11) почему бы не указать к конкретному виду расчета свою кореспонденцию или же она для каждого сотрудника разная?
13 FireAlex
15.11.13
(11) у каждого сотрудника своя.(привязка к контрагенту)
14 IBTM
15.11.13
(13) если начисление из основных начислений, можно использовать тип. документ ввод сведений о регл. учете
15 George Wheels
15.11.13
Просто растяни на форме.
16 FireAlex
15.11.13
George Wheels попробуй сам, расскажешь что получится:)
17 FireAlex
15.11.13
(14) начисление из разовых. типа мат помощи.
18 George Wheels
15.11.13
(16) Я попробовал. Получилось.
19 George Wheels
15.11.13
(18) + Растяни сначала панель.
20 George Wheels
15.11.13
