СКД и макет ☑
0 Альбатрос
13.11.13
Имеется отчет на СКД, формирующийся из 2-х наборов данных.
У меня есть 2 вопроса:
1. Возможно ли в автоматически формирующийся печ. макет добавить свои строки? Ну в типе в самом низу к примеру: "Гл. бух и место для подписи".
2. Как указать в отборе, что поле из второго набора данных всегда равно полю отбора первого набора данных?
1 Нуф-Нуф
13.11.13
1. Да
2. связи наборов данных
2 Maxus43
13.11.13
1. да
2. не осилил
3 Альбатрос
13.11.13
(1) (2) Просвятите по вопросу 1. Как это сделать? на закладке "макеты"?
4 Альбатрос
13.11.13
(1) Поля связал, не вышло. В отборе указал значение для первого набора данных, а второй набор данных вообще ничего не вывел.
5 Лодырь
13.11.13
Дружище залезь на 1cskd.ru и почитай. хотя б немного. там есть все с примерами.
6 Лодырь
13.11.13
Если есть проблемы с поиском, то вот:
1. http://1cskd.ru/2010/11/proizvolnyj-zagolovok/
2. можно посмотреть например тут http://1cskd.ru/2010/07/primery-otchetov-na-skd/
7 Альбатрос
13.11.13
(6) Спасибо!!! Про свои подписи понял как сделать.
А вот про то, чтобы поля в отборах равнялись пока не нашел.
8 vicof
13.11.13
(7) "А вот про то, чтобы поля в отборах равнялись пока не нашел." - фигня. Опиши, что хочешь сделать. Ну и скрины там.
9 samozvanec
13.11.13
(7) где правое значение нажми на крестик и выбери тип ПолеКомпоновкиДанных
10 Альбатрос
13.11.13
(9) Ошибка:
Ошибка исполнения отчета
по причине:
Невозможно применить элемент отбора "Подразделение первичка Равно Подразделение"
11 samozvanec
13.11.13
(10) обломись)
12 Альбатрос
13.11.13
(11) =))))
13 samozvanec
13.11.13
+(11) либо думай, почему. я так не пробовал, посоветовал от балды.
14 Альбатрос
13.11.13
http://savepic.su/3862007.jpg
Я хочу, чтобы пользователь выбирал только первое подразделение(ПодразделениеПервичка)
А вот второе поле отбора(Подразделение) всегда равнялось выбранному первому и его выбирать не надо.
15 vicof
13.11.13
(14) Я бы сделал по-другому. Вывел подразделение на форму, и программно устанавливал отбор в каждой группировке при изменении этого подразделения.
16 vicof
13.11.13
+(15) Но имхается мне, не отборами нужно решать задачу. Как задача звучит?
17 Альбатрос
13.11.13
(15) Ну вот я к такому же выводу прихожу.
Есть еще вариант задать подразделение как параметр и в обоих наборах впендюрить условие, в типе : ГДЕ подразделение = &Подразделение. Но это как-то говняненько =)))
18 Альбатрос
13.11.13
(16) Конфа сильно переписанная УТ, очень много завязано на подразделениях. Они у нас как обособки примерно. Нужно отбирать суммы по докам. Условием является подразделение, которое выбирает пользователь. В принципе, подразделение всегда одно, т.е. никто не пользует отчет для обработки сразу нескольких подразделение. Выборка сумм проходит по двум периодам с итогами, выводится в 2 группировки.
19 Альбатрос
13.11.13
Это вкратце )))
20 vicof
13.11.13
ТОгда (15).
21 Альбатрос
13.11.13
Ок, всем спасибо большое!!!
