Настройка обмена между УТ 10.3 и Бух 3.0 КОРП
0 din107
13.11.13
УТ: 10.3.26.2
БУХ: 3.0.26.11
Платформа: 8.2.19.68
Доброе время суток!
Подскажите, если, кто сталкивался:
При настройки обмена между УТ и Бух в момент первой выгрузки данных из УТ, появляется ошибка:
{Обработка.КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз.МодульОбъекта(3218)}: Ошибка при вызове метода контекста (ЗаписатьБезОбработки)
    УзелРодитель.ЗаписатьБезОбработки(ИнформацияДляЗаписиВФайл);
по причине:
Не установлен приемник XML
Сама процедура:
// Подчиняет xml-узел указанному узлу-родителю
// Параметры:
//  УзелРодитель   - xml-узел-родитель
//  Узел           - подчиняемый узел
Процедура ДобавитьПодчиненный(УзелРодитель, Узел)
    Если ТипЗнч(Узел) <> ТипСтрока Тогда
        Узел.ЗаписатьКонецЭлемента();
        ИнформацияДляЗаписиВФайл = Узел.Закрыть();
    Иначе
        ИнформацияДляЗаписиВФайл = Узел;
В чём может быть ошибка?
1 Wobland
13.11.13
при где?
2 din107
13.11.13
(1)?
3 Wobland
13.11.13
(2) повтори, при куда у тебя появляется ошибка?
4 din107
13.11.13
(3) Ошибка появляется при первой выгрузке из УТ в Бух.
5 din107
13.11.13
ап
6 din107
13.11.13
АПЕ
7 din107
13.11.13
АП
8 din107
14.11.13
08:14
поднимем
9 cw014
14.11.13
Ставь остановку по ошибке, запускай отладку, и гляди, что у тебя там в УзелXML, по стеку вызовов так же поймешь, где у тебя неустанавливается приемник
10 din107
14.11.13
В том-то и дело, что отладчиком не получается отловить это событие: программа просто не останавливается там. Хотя в Журнал регистрации пишется, что именно в этом модуле ошибка
