v7: не читается один столбец excel через адо ☑
0 maestro-72
13.11.13
Есть excel файл с колонками № артикул наименование количество сумма
делаю доступ к нему через адо читается вся строка кроме артикул. Ячейка вроде не защищена, но данных из нее получить не получается. Через оле пожалуйста, но оле требует установки excel, а вот этого как раз и хотелось бы избежать. В чем может быть дело?
Строка подключения
АДО.Open(Шаблон("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=[ИмяФайла]; Extended Properties=""Excel 8.0;HDR=No;IMEX=1"""));
Выборка данных
rs = АДО.Execute("select * from [" + СокрЛП(Лист) + "]");
1 mikecool
13.11.13
заголовок колонки начинается с пробела?
2 Ndochp
13.11.13
Смотри первые строчки - АДО определяет тип по первым нескольким строкам и потом жестко глючит при несовпадении в дальнейших.
С артикулом может например быть смена текст/число.
3 maestro-72
13.11.13
Т.е. насколько, я понял, если я читаю с 19 строки то все что до этого уже предустановлено, а как начать читать с той строки с которой нужно, и как жестко задать тип например: строка для колонок?
4 mikecool
13.11.13
(3) емнип, через драйвер читается только прямоугольная таблица с первой левой ячейки
5 Serginio1
13.11.13
(4) Нет можно указывать колонки
Selrct F1,F2
6 mikecool
13.11.13
(5) а, точно! но со строками такое не выходит
7 maestro-72
13.11.13
Тогда как жестко задать тип поля самому?
8 КонецЦикла
13.11.13
Читай блок данных, все там читается
Если не попал в заголовки колонок - ничего страшного, тем более можно попасть если шапка "многоуровневая"
Бери сразу данные
SELECT * FROM Лист1$A5:M100
9 mikecool
13.11.13
(8) о как, не знал про такое
10 Serginio1
13.11.13
6 если HDR=YES;
то
СтрЗапроса="Select ILN,[Название локализации] as Магазин,[Город],[Улица и дом] as Адрес,[State],[Индекс], [Код у Отправителя] as Код from ["+ИмяЛиста+"$]";
11 maestro-72
13.11.13
(8) ну к примеру начало можно предугадать но конец то как, наборы данных могут быть разные
12 КонецЦикла
13.11.13
(11) M100000 - хватит?
Можно и все прочитать A1:AZ
13 КонецЦикла
13.11.13
SELECT Лист.* FROM [НазваниеЛиста$] as Лист
Но я четал Microsoft Excel Driver, пробуй
14 hhhh
13.11.13
(12) может так?
15 КонецЦикла
13.11.13
(14) Пробуйте, мне уже хватило :)
16 maestro-72
13.11.13
SELECT * FROM Лист1$A5 не взлетело
Зато взлетело
Вопрос остался следующий как то по другому это диапазон задать можно? без букв, цифрами
