Права доступа на открытие формы
0 non1ka
13.11.13
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть загвоздка.
1С:Предприятие «Управление торговлей» 11.1.2.9
Платформа 1С:Предприятие 8.2 (8.2.18.109) (файловый вариант)
В УТ 11. В панелях навигации форм справочников и документов размещаются команды по быстрому формированию отчетов («Анализ доступности товаров», «Цены», «Анализ движения»).
Стоит задача создать права доступа пользователей с ограничением на Административные функции по настройке программы.
Я выбрал наиболее простой способ, скопировал роль «Полные права», снял права по подсистеме «Администрирование», настроил командный интерфейс и видимость по ролям.
Проблема в следующем:
Отчет «Анализ доступности товаров» под пользователями с новой ролью формируется прекрасно, в целом все отчеты под этим пользователем формируются прекрасно.
Но если, зайти в номенклатуру и нажать «Доступные товары», не чего не происходит.
По коду видно, что все отрабатывает корректно - ошибок нет, происходит инициализирование настроек, формируется отчет (без ошибок) заканчивается событие «При создании на сервере» затем запускается событие «При октрытии», все отлично. Но форма не открывается. Хотя под пользователем с ролью «Полные права» все отрабатывает корректно.
В чем может быть проблема. Неужели есть какие-то настройки открытия форм? Но тогда, почему под «Полными правами» все работает корректно.
1 non1ka
14.11.13
Добрый день, всем спасибо.
Разобрался.
Конечно же есть «Пользовательская видимость» на элементы формы.
И конечно же в первый раз проверялась пользовательская видимость на сами табличные поля и кнопки отчетов :)
А нужно было проверить пользовательскую видимость на «Поле группы».
И кстати, для меня было открытием, что на большинство элементов формы на уровне типовой поставки, очень много настроек видимости.
PS Не советую создавать новую роль для настройки прав доступа, нужно копать в «Группы прав доступа» и «Профили прав доступа» на уровне приложения. В УТ 11, что бы роль запустить очень много чего нужно сделать, изменить большинство форм и т. п.
