Обрезание строки в ячейке ТабличногоДокумент'a
0 xavchik
14.11.13
Всем привет!
Никак не могу решить одно проблему, может кто сталкивался.
Если создать пустой табличный документ и написать, например, в ячейке R1C1 текст, который не будет помещаться в ячейку, то он будет отображен полностью и накроет следующую ячейку справа.
Если после этого в ячейке справа ввести другой текст, то он забьет первый, т.е. первый обрежется до ширины ячейки.
Если же потом очистить вторую ячейку от текста, то первый текст так и окажется обрезанным. При этом изменения значения свойства "РазмещениеТекста" не помогают.
Вопрос, что нужно сделать, чтобы после удаления второго текста, первый вновь стал отображаться полностью и перекрывал следующую ячейка справа?
Понятно, что задача как таковая смысл имеет небольшой, но надо как решение основной задачи.
1 Cube
14.11.13
(0) То же самое, что и в Экселе: выдели свою "пустую" ячейку и нажми DEL.
2 xavchik
14.11.13
Не подходит.
Текст этот буду размещать на уже сформированной таблице. Если удалить ячейку, то она удалиться либо со сдвигом по горизонтали или вертикали. А это "поломает" табличный документ.
3 Cube
14.11.13
(2) Бред несешь. Я говорю про удаление (очистку) ячейки, а не строки/колонки.
4 xavchik
14.11.13
Да, понял. Был неправ.
А как это сделать теперь программно? Есть программный аналог действия кнопки DEL на ячейке таблицы?
5 Cube
14.11.13
(4) Лучше задачу опиши. Для чего это надо и как будет использоваться?
6 xavchik
14.11.13
Будет что-то типа календаря Outlook, на котором будут выводиться запланированные события и к ним разнородная информация и быстрые действия. Надо повставлять наименования этих событий, чтобы они не обрезались таки образом.
7 Cube
14.11.13
(6) Не совсем понятно, покажи на скрине...
8 George Wheels
14.11.13
СП. ОбластьЯчеекТабличногоДокумента
9 xavchik
14.11.13
Скриншот:
http://i57.fastpic.ru/big/2013/1114/3a/0e147408f4300f3d6ea4164b7b2dfe3a.png
"СП. ОбластьЯчеекТабличногоДокумента" Что значит?
10 George Wheels
14.11.13
(9) СП это СП.
ОблатьЯч... раздел СП
11 xavchik
14.11.13
(10) Отличный ответ! Из области "Тебе че погуглить тяжело..."
12 George Wheels
14.11.13
(11) Примерно так. Или тебе готовое решение нужно?
Уговорил;)
ТабличныйДокумент.Область("R1C1").Очистить()
13 xavchik
14.11.13
(12) Нет. Мне нужны долгие прилюдии и тонкие намеки :-)
Предложенное решение сработало. Спасибо.
Надо теперь будет определять, сколько таких ячее вправо надо очищать и как не затереть следующее. Но это уже другая история.
14 George Wheels
14.11.13
(13) Если ЗначениеЗаполнено(ТабличныйДокумент.Область("R1C1").Текст)
15 Cube
14.11.13
(9) Ну и зачем там (где выделено красным) очишать? Это другой день уже ведь, залазить туда тестом с предыдущего дня всё равно не надо ведь...
16 xavchik
14.11.13
(15) Дело в том, что название может быть с комментарием почти произвольной длины, а его хорошо бы отображать полностью (даже пусть переползает на следующий день).
Думаю, проверка на наличие текста перед Очистить() вполне подойдет.
17 Cube
14.11.13
(16) А я бы сделал перенос по словам и масштабирование размера текста...
