СКД: Не появились стандартные параметры НачалоПериода КонецПериода
0 bvb
14.11.13
Делаю простую выборку документов :
ВЫБРАТЬ
    РеализацияТоваровУслуг.Ссылка,
    РеализацияТоваровУслуг.Номер,
    РеализацияТоваровУслуг.Дата,
ИЗ
    Документ.РеализацияТоваровУслуг КАК РеализацияТоваровУслуг
ГДЕ
    РеализацияТоваровУслуг.Проведен
По идее на закладке "Параметры" СКД должны появиться параметры по умолчанию НачалоПериода и КонецПериода.
ЧЯДНТ?
1 CHerypga
14.11.13
Они появятся только в том случае, если использовать виртуальные таблицы
2 bvb
14.11.13
(1) Почему ?
3 Homer
14.11.13
Потому
4 DexterMorgan
14.11.13
(2) Покачену
5 DexterMorgan
14.11.13
(2) Почему трава зеленая? а небо почему голубое?
6 CHerypga
14.11.13
(2) Потому что без параметров виртуальная таблица работать не сможет. Из-за этого СКД автоматом подставляет для оборотных таблицы НачалоПериода и КонецПериода, а для остаточных Период.
7 DexterMorgan
14.11.13
(6) Потому что без параметров виртуальная таблица работать не сможет
Сам придумал?
8 CHerypga
14.11.13
(7) Да.
9 zippygrill
14.11.13
только если использовать вт
10 CHerypga
14.11.13
(2) В свой запрос добавь условия на НачалоПериода и КонецПериода и будет тебе счастье. Только не используй конструкции наподобие Между НачалоПериода(НачалоПериода, День) И КонецПериода(КонецПериода, День), тормозить будет(сам не придумывал, обнаружилось опытным путем). Если уж приводить к Началу и Концу периода, то либо перед тем как передавать параметр запросу, либо использовать >= и <=
11 Жан Пердежон
14.11.13
Добавь в запрос:
{ГДЕ
    РеализацияТоваровУслуг.Дата МЕЖДУ &НачалоПериода И &КонецПериода}
12 s_newbi
14.11.13
используй регистры, а не документ
или он движений не создаёт?
13 Kerk
14.11.13
Пардон, курить надо траву правильную, но не в таком же количестве.
Где в "Документ.РеализацияТоваровУслуг " вы нашли "НачалоПериода и КонецПериода"? Если только сами не создали такие реквизиты...
14 bvb
14.11.13
(10) (11) Спасибо конечно.
Но я и сам до этого в состоянии допереть.
Решение мне не нравится тем, что ежели юзверь запустит отчет с незаданными параметрами дат он ничего не вернет. В СКД с типовыми параметрами запрос вернет данные по всему периоду.
15 DexterMorgan
14.11.13
(8) Так что же, если я не укажу параметры, вирт таблица работать не сможет?
16 DexterMorgan
14.11.13
(14) это отбор, который ты можешь задать в настройках, а не параметры
17 DexterMorgan
14.11.13
(14) А вообще, ты (11) попробуй сначала, а потом пиши такую чушь - "Решение мне не нравится тем, что ежели юзверь запустит отчет с незаданными параметрами дат он ничего не вернет"
18 CHerypga
14.11.13
(15) Я же сказал что сам придумал, никто не запрещает самому попробовать
19 bvb
14.11.13
(16) В настройках на закладке отбор ?
Там во первых нет вида сравнения "между"  а потом эффект будет тотже самый при незаданных параметрах будет возвращен пустой результат.
20 DexterMorgan
14.11.13
(19) Ну и что, что между нет? пользователю то все равно два параметра заполнять.
<<<а потом эффект будет тотже самый при незаданных параметрах будет возвращен пустой результат
по умолчанию использование не ставь
21 DexterMorgan
14.11.13
(19) На что спорим, что (11) выведет все документы, если параметры не заполнены?
22 bvb
14.11.13
(21) Ладно убедил.
Просто мне не нравится что что будет отбор а не параметры.
Там много чего можно придумать я пытаюсь сделать как правильно.
Кстати а компоновка данных в запросе к этой теме как то можно подвизать ?
