Написание инструкций ☑
0 MaxisUssr
14.11.13
Наверняка все в той или иной мере сталкивались с задачами по написанию инструкций.
В этой теме предлагаю обсудить то, как можно написать минимальную лаконичную инструкцию, в которой будет все понятно (в идеале). К тому же каких стандартов придерживаться при разработке ПО - как мне кажется, нужно стараться делать так, чтобы для ПО не нужна была инструкция (т.е чтобы все интуитивно было понятно).
Кто знает - скиньте ссылки с примерами или методами написания инструкций.
1 Godofsin
14.11.13
я по-простому пишу =) по-деревенски, всем все понятно =)))
2 NikVars
14.11.13
(0) Ты будешь удивлен! Дави красное Я!
3 Starhan
14.11.13
это либо есть, либо нет.
4 vasbur
14.11.13
если возникает необходимость в написании инструкций - значит программа имеет непонятный интерфейс.
Поэтому, лучше сделать понятнее интерфейс (который видит пользователь), чем писать инструкцию (которую пользователь читать не будет)
5 пипец
14.11.13
(4) инструкция нужна ... это аксиома. а понятный там интерфейс или нет это дофонаря
6 Chum
14.11.13
(4) бред
Помимо описания элементов интерфейса инструкция может содержать, например: описание методик, функциональность подсистемы и т.д.
7 MaxisUssr
14.11.13
Не всегда получается какую-то сложную процедуру с кучей исключений "красиво" вывести в интерфейс
8 NikVars
14.11.13
(6) Скажу тебе другой бред.
Если пользователь не умеет читать слова в интерфейсе, он сумеет читать слова в инструкции?
9 vasbur
14.11.13
(7) Можно пример привести?
Скриншот како-го нибудь объекта, который нельзя сделать красиво интерфейсно, но можн описать это в инструкции?
10 MaxisUssr
14.11.13
Еще интересны реализации доступа к инструкциям.
Например у нас в отделе внедрили Wiki - инструкцию
11 Wasya
14.11.13
(4) Интсрукция необходима. Большинство пользователей имеют оклады, не позволяющие требовать от них думать.
12 vasbur
14.11.13
(6) Проблема в том, что описание методик, функциональность пдсистемы и т.п. постоянно меняются.
Если у вас есть ресурсы на постоянную актуализацию инстукции - то гуд, иначе она устареет через месяц.
13 Конфигуратор1с
14.11.13
(4) (0) - единственный интуитивно понятный интерфейс - женская грудь, для всего остального нужна инструкция
14 Конфигуратор1с
14.11.13
15 NikVars
14.11.13
(10) Лучше для тупых реализовать интерфейс в виде мастера с дозированной подачей инфо на куче форм. Но это не исключает наличие или замену обычного интерфейса.
16 Armando
14.11.13
Я щитаю что инструкция должна быть как бы это сказать ну "ситуационная" чтоле. Типа как на ИТСе. Например, как отразить покупку ОС и принятие к учету и т.д.
А то некоторые тупо каждый документ описывают по отдельности...
17 PLUT
18 Кай066
14.11.13
(1) докуя накуярили раскуяривайте накуй?
19 MaxisUssr
14.11.13
У нас даже для этого отдельную девочку наняли
20 MaxisUssr
14.11.13
Опять же нельзя только ситуационные писать. Нужен и общий случай
21 Armando
14.11.13
(20) что значит общий случай?
22 MaxisUssr
14.11.13
Нужно п.9 и п.8 поменять местами, иначе п.9 после исполнения п.8 не имеет смысла
23 MaxisUssr
14.11.13
Например, нестандартная операция, которая однако же доступна для отражения в системе
24 Armando
14.11.13
(20) У нас тоже проблема с инструкциями. Есть подробное описние заполнения документов, а вот последовательности действий при отражении какой-то операции нет.
25 Armando
14.11.13
(23) если она нестандарнтая, то можно в поддержку обратиться
26 Armando
14.11.13
Большинство юзеров изо дня в день делают одни и те же действия в системе. Вот для этих действий и нужны инструкции
27 vasbur
14.11.13
(19) Т.е. вам нужна инструкция для девочки, как писать инструкцию.
Очевидно, что вам нужно найти инсруктора, который проинструктирует как писать инструкции по написанию инструкций.
28 Lama12
14.11.13
(0)Любая качественно написанная инструкция, разбивается о тупизм пользователей отказывающихся ее читать, смотре, и слушать.
У нас инструкции в обязательном порядке делаются в виде документов с картинками, а где это возможно вставляются во встроенную справку.
Делается видео обучающее.
Делаются аудио записи с пошаговым руководством что и как нажимать.
В результате.
Чего я буду читать эти хрень. Мне деньги зарабатывать надо.
Чего я буду смотреть это видео? Оно не удобно.
Чего мне слушать эти аудио записи? Там же перелистнуть страницу нельзя и картинок нет.
29 vasbur
14.11.13
30 MaxisUssr
14.11.13
Получается нужно чтобы в 1С при нажатии на кнопку "Привести пример" мышка сама что-то там заполнила и нажала
31 Lama12
14.11.13
(30) Ну если хочешь потом получить претензии - у меня мышка сама сделала это. Это не я документы поудаляла.
Тогда делай так :)
32 Конфигуратор1с
14.11.13
(28) все лечится очень просто. Дается инструкция. Человек расписывается о ознакомлении. А дальше -0 у меня программа не работает - читаем инструкцию. ФСЁ
33 TigerPXN
14.11.13
(28) Да, есть такое дело. Каких только инструкций не писали! И полные, и краткие, и со схемами процессов и взаимодействия пользователей, и под конкретные случаи. Хоть кто-нибудь бы их читал.
Пишем "для порядку", чтобы потом никто не мог сказать, что у нас нет инструкций.
34 NikVars
14.11.13
(22) (23) В инструкции написал, пять раз сказал, тетка тебе ответила да-понятно. В конце года выясняется, что набила горы доков, где п8-9 перепутаны.
Выход: Обработка - мастер. Все должна делать через нее. Инструкция будет с гулькин нос. Кнопку далее будет включаться так, как нужно тебе. Ничего не перепутает.
35 Sin-TX
14.11.13
(5) (6) (11) Полностью согласен. Сам пишу инструкции когда возможно и для чего возможно. Особо запущенные случаи еще и контролирую долго, но не всегда терпеливо.
(28) +1 Только в случае криков "не хочу, не буду" есть метод  от (32) или репрессии к особо упертым.
36 Конфигуратор1с
14.11.13
(33) фиксируете количество обращений пользователей по разным вопросам. Далее табличка пользователь сколько вопросов и начальству с формулировкой - ввиду огромного количества обращений при наличии инструкции хотим обратить внимание на низкую квалификацию вашего сотрудника, который не соответствует занимаемой должности
37 Lama12
14.11.13
(33) Вот вот.
(32)Это с некоторыми личностями делаем :)
Я пока результатом доволен. Руководство - не очень :(
38 Конфигуратор1с
14.11.13
(36) единственная проблема - когда такой пользователь руководитель))))))))))))))
39 Sin-TX
14.11.13
(34) Спасибо за идею. Все гениальное просто - когда тебе идею подскажут :)
40 Asmody
14.11.13
(0) "пиши инструкцию для пользователя так, чтоб твоя бабушка поняла"
41 Lama12
14.11.13
(40) А потом придет разъяренный пользователь - чего вы мне тут написали, у меня два высших образования. :)
42 TigerPXN
14.11.13
(40) "Вышла упрощенная версия книги "ПК для полных дебилов". Новая книга называется "ПК для бухгалтеров"" :)
43 Lama12
14.11.13
Вообще, схема классическая.
Инструкции пишем на языке руководства пользователя. Используя те-же самые термины. Исключения составляет определенный персонал у которого в должностных инструкциях отсутствует требования в спец образованию.
Если пользователь не соблюдает инструкцию, то (36). Руководство решает что делать. Либо проводит обучение пользователя, либо дает помощника, либо заменяют пользователя.
44 Chum
14.11.13
(8) проблема безграмотности пользователей мня не волнует. Это проблема кадровой службы и их непосредственного руководства. Были прецеденты, когда неграмотные пользователи были уволены не без моего участия. За примером далеко ходить не буду: на прошлой неделе уволили диспетчера автотранспортного цеха с моей подачи. Да, выступил с ультиматумом: "Увольняйте к ЧМ!". Причина: систематическое ненадлежащее исполнение служебных обязанностей. Это очень нехорошая статья в ТК. 95% документов этим диспетчером были оформлены с ошибками, что привело к серьезному разбирательству и вынужденной аудиторской проверке.
(12) не так уж и часто меняется методика учета. кстати, при изменении оной зачастую требуется внесение изменений в функционал ПО, проведение дополнительного обучения пользователей, а также актуализация инструкций.
45 VladZ
14.11.13
(33) Значит, у вас проблемы с организацией процессов. Пару раз ответить "В инструкции все описано. Читайте. Если нужна консультация специалиста - ожидайте в течении часа. На текущий момент все специалисты заняты. Спасибо, что позвонили, ваш звонок очень важен для нас. До свидания."  :)
48 Конфигуратор1с
14.11.13
(47) Устами младенца истина глаголит)
Ситуация - бухгалтер проводит документ, 1сина выдает сообщение - не заполнено поле склад. Далее выскакивает предупреждение "Документ не проведен". Пользователь нажимает ок и нажимает провести опять. Я минуты две смотрел на это буйство, далее говорю, а прочитать что Вам 1ска пишет не вариант? Пользователь - ГДЕ? говорю да у вас окно сообщений с текстом "не заполнено поле склад" уже доросло до средины экрана. А вы демагогию развели понятный интерфейс понятный интерфейс. Есть люди которым мастерввода, инструкции не поможет. С такими только (36)
49 CepeLLlka
14.11.13
(17)По маленькому без брызг можно сходить как "По большому".. и ок
50 PLUT
(49) там вверху в правом углу БОЛЬШИМИ БУКВАМИ написано
51 wms
14.11.13
(0)айпад, айфон есть? там все просто и понятно и даже одна кнопка в анфас и не надо никаких инструкций вот идеал к чему надо стремиться
52 Конфигуратор1с
14.11.13
(51) идеал интерфейса у гугла
